Planche de vol iPad mini
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 15:11 (2012)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Est-ce que certains d'entre vous savent où l'on peut se procurer une planche de vol adaptée à l'iPad mini ?
Cet accessoire est désormais répandu pour l'iPad, mais je n'en trouve pas en France pour l'iPad mini.
Même question pour un éventuel support d'encastrement...
Bons vols, et n'oubliez pas votre assurance 2013 dès mardi...
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 15:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 22:46 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
PS : si ça intéresse certains, la recette est prête sans devoir réaliser une dépense supérieure à 10 euros (hors iPad !!!) et sans devoir sortir l'iPad mini de son étui pour le prendre en vol.
hb9mdl
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 12:11 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
HI
En France non, mais ici :
http://www.marvgolden.com/ipad-accessories/ipad-mounts/?utm_source=newslett…
Bons vols
André
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 09:09 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Bonjour Del Castillo,
Quid de ton système ?
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 10:33 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Je pars de l'hypothèse que l'achat de l'iPad mini est généralement complété de celui d'un étui en cuir avec un protège-écran qui peut être rabattu derrière.
Dans ces conditions, il suffit de découper une fente de 5cm x 2mm du côté opposé à celui de par lelequel on glisse l'iPad mini dans l'étui, au dos de l'étui, pour y faire passer un système de sangle velcro qui va entourer la cuisse analogue à celui d'une planchette de vol.
Pour être plus précis sur la réalisation, et en copiant sur le système de mon alti-vario GPS Digifly, il faut 35 cm de Velcro à coudre de 5 cm de large, 10 cm de bande élastique de 5 cm de large et un tout petit bout de velcro autocolllant de 5 cm de large.
Séparer et poser sur une table à gauche sur une ligne de gauche à droite les 35 cm de Velcro à coude "mâle" à gauche, picots vers le haut (vers vous) et à droite les 35 cm de Velcro à coudre "femelle" à droite, feutre vers le bas. Porter à 40 degrés puis laisser reposer 35 mn (non çà c'est une connerie)
Couper en deux morceaux de 5 cm la bande élastique, superposer les deux morceaux, intercaler en sandwich dans ces petit bouts élastiques 6 à 8 mm de la bande Velcro "mâle" à gauche et pareil à droite avec la bande Velcro "femelle"... et coudre le tout. La sangle qui fera le tour de la cuisse et qui maintiendra l'iPad est constituée, la petite partie élastique joue un rôle dans le confort et l'adhérence du tout.
En imaginant que vous prenez l'iPad avec le rabat qui s'ouvre sur la gauche, l'idée est de replier le rabat derrière l'ipad pour le vol, de glisser par la gauche vers la droite la sangle partie Velcro femelle (toujours feutre vers le bas) à l'intérieur de l'étui sous l'iPad mini et de la faire ressortir par la fente de 5 cm x 2mm découpée sur le dessous de l'étui à droite, au milieu. Faites passez sous l'ipad la bande Velcro femelle jusqu'à ce que la bande élastique atteigne le bord gauche de l'étui. Le dos du Velcro femelle sera en contact avec le dos de l'iPad et ne l'abimera pas. Pour parachever le montage et garantir une bonne stabilité, découpez une petite bande de Velcro autocollant mâle que vous collerez picots vers le haut à l'intérieur de l'étui, sous l'Pad, mais uniquement face à la languette qui empêche votre ipad de ressortir lorsque l'étui est ouvert. Collez cette petite bande autocollante de 5cm de haut sur 1 cm de large (la largeur de la languette) sur le chemin de la sangle (en symétrie verticale par rapport à la fente qui est de l'autre côté par laquelle resort la sangle). Cette petite bande se grippera ainsi sur la partie feutrée de la sangle à gauche de l'iPad, évitant qu'il ne puisse glisser autour de la sangle, et maintenant la sangle au centre de l'étui côté gauche.
En réalisant juste une petite bande de grip d'une largeur inférieure à celle de la languette qui retient l'iPad mini, c'est suffisant pour caler la sangle et l'mpêcher de glisser, les picots ne seront pas en contact avec l'iPad mini, et la sangle sera plus facile à dégager que s'il y avait eu du grip sur toute la largeur. Là, à l'arrivée, une fois que l'on a enlevé l'iPad mini de la cuisse, il suffit de déscratcher sur 1 cm, de tirer pour enlever la sangle et l'iPad mini est directement réutilisable dans son étui sans avoir eu à le sortir.
Ne prenez pas plus large que 5 cm, les combinaisons (Ozee en tous cas)  ont deux passants de 5 cm pour une telle sangle à gauche et à droite de la cuisse, ce qui évite d'avoir l'appareil sur les godasses quand on se lève... ou de le perdre en courant (ces combinaisons sont aussi utilisées en parapente) !
Voilà, je teste en vol semaine prochaine
Théoriquement, le procédé est appliquable à un "grand" iPad et son étui, mais il me parait grand pour ne pas gêner sur la cuisse en vol. Il est également plus lourd.
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 13:58 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Jean-Marc,
J ai le bidule qui va bien pour mettre l iPad sur la cuisse, mais c est très encombrant.
Je pense qu avec le mini, ça doit aller. Reste a régler le problème de lecture avec le soleil.
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 14:31 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
A tester cet été, cela reste le hic (et le charme) de nos machines a pilotage extérieur. L iPod dans un boîtier magellan que j utilise en place arrière est lisible mais il est vertical accroche a la console. Sur la cuisse rien ne vaut le Digifly (LCD très contrasté N&B, graphisme minimaliste) l info est réduite mais très lisible. Si on ne peut exploiter l iPad mini sur la cuisse, il demeurera plus facile a intégrer dans le tableau ou il ira sur la console arrière remplacer l iPod...
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 10:33 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Un ami ingé informaticien, soulève un bleme: et comment fait-on qd l' Ipad (ou equivalent) fait une mise a jour automatique? sachant que pendant ce temps là,(parfois plusieurs minutes)le bazard est out of order....(bleme verifié) ...on sort la carte ,ou ya une parade?
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 13:24 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Pour les "Windows" on désactive les MAJ automatiques, les veilles écrans, les économies d'énergie (du genre baisse d'intensité de l'écran), la mise en veille prolongée.
Et on fonctionne en mode "déconnecté" pour éviter une consommation excessive et les mauvaises surprises liées aux déconnexions intempestives.
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 13:45 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
j'ai aussi pensé a ça;mais il paraitrait qu'avec un systeme type android,meme mon pote ingé n'a pu empecher les mises ajour ;pad eteind,il se rallume ,fais ses mises a jour,et vide en partie la batterie...bon ,si l'on s'en sert en vol que pour la cartographie,c pas grave;mais certains veulent l'utiliser com TDB , sans back up....pas glop...
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 16:52 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Jamais rencontré ce souci avec l'iPod, l'iPhone ou l'iPad... Ils signalent la disponibilité d'une mise à jour et on décide quand on l'applique (de préférence à la maison avec le wifi)
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 18:25 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
et il existe des zapplis pour transformer une tablette,en TDB?
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 09:24 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
Pour faire cela il faut un module complémentaire comme iLevil ou assimilé pour récupérer les paramètres attitude, pression statique et totale, et moteur. Mais est-ce que cela a la fiabilité dans le temps d'appareils spécifiques comme des EMSIS de Kanardia ou des Dynon D180 (mais c'est pas le même prix), cela reste à éprouver...
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 10:10 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
je comprends bien que c'est pas simple!il faut que tous les capteurs (T°,c-tours,etc) aient une interface pour dialoguer avec la tab,mais je me disais  qu'un fabricant avait deja ça en magasin!!le marché est qd meme minuscule...
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 16:39 (2013)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini Répondre en citant
ILevil fait cela, communication wifi avec ipad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:22 (2018)    Sujet du message: Planche de vol iPad mini
