Règlementation ULM
Aller à la page: 1, 2, 313, 14, 15  >
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 11:58 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
remi a écrit:
Claude ,je suis encore à l'étape de la construction  :un mono donc réservoir supplémentaire ;
Ce qui amène à une question,y a t'il une quantité max de carburant à ne pas dépasser hors le poids max de la machine ,comme il y a une quantité mini (réserve de sécurité)
Bonjour Rémi
Je n'avais pas prêté assez d'attention à ce message. Je crois comprendre, mais je me trompe peut-être, que tu penses rester dans les limites de masse  en  déclarant ton monoplace comme  un biplace et en remplaçant la masse du passager par une masse équivalente de carburant.
Relis bien la règlementation ou renseigne-toi auprès de la FFPLUM.  Un monoplace trop lourd ne peut se transformer en biplace. Ce contournement est contrecarré, et tu risquerais de ne pas être couvert par ton assurance en cas de sinistre.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 11:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 12:02 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Oui: le monoplace est bien défini, donc tu ne peux le déclarer en bi s'il n'a qu'un seul siège. Par contre, sur un bi, tu peux voler en solo et remplacer le second passager par ce que tu veux à MTOW équivalent.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 12:40 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Exact, et c'est même le coté intelligent du système et en plus tu peux t'assurer en mono a condition bien sur de voler en mono.
La règle est simple:
300 kg max en mono
450 kg max en biplace
Plus un "chouillat" s'il y a parachute ( voir avec la FFPLUM pour plus de précisions )
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 14:05 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Nonobstant les aspects masses et nombre de sièges prévus par la règlementation, le bidon auxilliaire emporté, qui n'est donc pas le réservoir de l'aéronef, n'est-il pas limité en capacité d'emport pour du carburant ?
Un peu comme les 60 l maxi dans le coffre de votre voiture...
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 14:19 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Oui Xavier, mais çà peut aussi être  un peu plus compliqué :
Juste un exemple :
 Un gyro ULM déclaré monoplace, de 207 kg à vide, ne devra en effet pas dépasser 300 kg en vol, soit  207 kg (déclarés) + 86 kg (forfaitaires passager)  + 7 kg de carburant maximum.
Mais estimant que cette autonomie est insuffisante, son constructeur pourrait être tenté de  déclarer plutôt cette machine en "biplace"  et penser que, puisqu'elle est apte à voler  jusqu'à 330 kg maxi déclaré (par exemple),   elle sera très acceptable maintenant avec 53 litres de carburant (207 kg  + 86 kg + 37 kg = 330 kg) , très inférieure à la limite des 450 kg en "bi"
Il aurait tort... car il lui faudra non seulement l’équiper  d'un deuxiême siège "bidon" (!) mais surtout elle devrait maintenant réglementairement pouvoir voler à la masse maxi de :  207 kg  + 2 x 86kg (forfait passager en bi) +7 kg de réserve mini  = 386 kg, ce dont elle n'est pas capable.
En cas de sinistre, la gendarmerie ou l'assureur auront tôt fait de vérifier que la masse de l'épave à vide et  (ajoutant grossièrement 175 kg) maxi , dépasse allègrement celle déclarée sur la fiche d'identification .
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 17:45 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Le crédit de masse pour l'emport d'un parachute est de 5%, sous réserve que la structure puisse le supporter. Donc un appareil déclaré initialement à 450 kg ne peut être monté à 475 kg sans justifier de la solidité supplémentaire nécesssaire pour encaisser les 25 kg additionnels.
Pour la masse forfaitaire de l'équipage d'un biplace c'est 156 kg ( 86 + 70 kg) et non 2 x 86 kg.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 18:20 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Non je n'avais pas pensé à cela JC.
Pour moi je m'en tiens à un mono donc 300kg.
Reprenant ton exemple si mon appareil pése 207kg ,le réservoir principal 7kg dois-je m'en tenir à un poids forfaitaire de 86kg pour moi ou prendre en compte mon poids réel (60kg) et ajouter un réservoir auxiliaire de 26kg? Une personne de plus  de 60kg ne pourrai alors pas voler avec ce réservoir supplémentaire
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 18:53 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Rémi,
Pour moi, si tu pèse 60kg, tu dois pouvoir embarquer ce réservoir auxiliaire tant que tu ne dépasse pas 300kg au décollage.
De même qu'il ne faudra pas le prêter à un collègue de 100kg: 207kg + 100kg + 0kg(carburant) = 307 kg.
Je ne sais plus si il y a une autonomie minimum imposée par la DGAC.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 19:23 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
N'oubliez pas non plus la condition de centrage, il serait regretable que le délestage du réservoir auxiliaire (allègement de la machine en cours de vol) fasse dépasser la limite de centrage avant déclarée au poids maxi (réservoir derrière le CdG par exemple). L'administration n'impose pas d'autonomie minimale, elle impose, le cas échéant, une réserve de carburant minimale correspondant à un temps de vol (45 min dans la majorité des cas). C'est ce qui doit rester dans le (les) réservoir (s) au terme du vol.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 19:38 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Ventus, Remi    Vous devez règlementairement emporter pour chaque vol au moins 1/2 heure de carburant en plus de celui prévu de consommer. Ainsi, un simple  tour de piste  nécessite donc d'embarquer environ 7 kg de réserve de carburant. Donc pas de décollage autorisé  dans ce cas avec un pilote de plus 86 kg puisque alors: 207 kg déclaré + 86 kg pilote  + 7 kg carburant = limite des 300 kg atteints.
PS: -Rien n'oblige Rémi à installer un réservoir supplémentaire. Il vaut certainement mieux n'en utiliser qu'un seul (il reste souvent une part de carburant inutilisable ou "injaugeable")
      -La réglementation n'exige évidemment pas que la demi-heure de réserve reste intacte à chaque atterrissage: L'administration ne saurait faire grief au pilote d'avoir entammé cette réserve pour se poser en sécurité sur une plateforme  plutôt que dans la nature, puisque c'est précisément son rôle.
      -le sujet est ici "Règlementation ULM". Pas "Evolution du centrage en vol", ni "transport des hydrocarbures par aéronef". Celui qui voudrait en débattre peut librement ouvrir ses titres en cliquant sur "Nouveau"
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 20:11 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Il y a 30 ans, GMA avait raison, la règlementation exigeant d'emporter 45 minutes de plus que le temps de vol estimé, en VFR de jour privé (entendez pas là ne pas hors transport public).
La règlementation a changé depuis et aujourd'hui, en VFR de jour :
- on ne doit pas entreprendre un vol local avec moins de 30 minutes d'autonomie,
- pour un autre trajet, il est exigé de prévoir les quantités de carburant nécessaires pour le vol en tenant compte de la vitesse et de l'altitude prévue, des dernierès prévisions météo, (ou à défaut majorer le temps sans vent de 10%) plus 20 minutes de vol au régime de croisère économique
- à proximité d'une aire d'atterrissage appropriée (et l'administration pourait considérer que c'est le cas en local !), il est interdit de poursuivre son vol avec moins de 15 minutes dans les réservoirs.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 20:29 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Effectivement Rémi, 45L d'essence font déjà 33kg. Votre réservoir principal est-il plus petit que 45L ?
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 20:48 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Sauf modification récente inconnue de nos services la règle des 30 min d'autonomie ne s'applique pas aux ULM
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 21:25 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
Pour être encore plus précis suite à la remarque pertinente (car la règle énoncée n'était pas complète) mais pas complètement exacte de PhT, voici ce que nous dit exactement la règlementation (j'ai enlevé IFR et VFR de nuit) :
5.6.3.
Le commandant de bord doit s'assurer avant tout vol que les quantités de carburant, de lubrifiant et autres produits consommables lui permettent d'effectuer le vol prévu avec une marge acceptable de sécurité. En aucun cas ces quantités ne doivent être inférieures à celles nécessaires pour :
- atteindre la destination prévue compte tenu des plus récentes prévisions météorologiques, du régime et de l'altitude prévus, ou à défaut, les quantités nécessaires sans vent majorées de dix pour cent ;
- et poursuivre le vol au régime de croisière économique :
- en vol V.F.R. de jour pendant vingt minutes, excepté les U.L.M. et les aérostats ; (Donc la remarque de PhT est pertinente en navigation)
5.6.4.
Nul ne peut entreprendre un vol local au voisinage de son lieu de départ si ne sont embarquées les quantités de carburant nécessaires pour voler :
- en V.F.R. de jour, pendant trente minutes ; (Aucune exception pour l'ULM, il est bien écrit"Nul ne peut")
5.6.5.
Nul ne peut poursuivre un vol au voisinage d'un site d'atterrissage approprié si ne subsistent à bord les quantités de carburant nécessaires pour voler pendant quinze minutes. (Aucune exception pour l'ULM)
Pour retrouver la règlementation : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077971
Pour être tout à fait complet, il faudrait rajouter (car il ne semble pas y avoir d'exception ULM non plus) que dans le cas d'un vol "non local", la gestion du carburant doit aussi avoir intégré l'éventualité d'une solution alternative, au cas où le vol ne pourrait se dérouler comme prévu (ex : zone d'atterrissage de destination inutilisable momentanément), autrement dit permettre d'atteindre une autre base. cf 2.3.2 Action préliminaire au vol https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dossier/texteregle/RDA_complet_1912…
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 22:16 (2013)    Sujet du message: Règlementation ULM Répondre en citant
5.6.4.
C'est bien ce que j'avais écrit. Merci d'avoir confirmé cette "Règle de l'air"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: Règlementation ULM
Page 1 sur 15
