L'alternative au BRP 912-914
Aller à la page: 1, 2, 314, 15, 16  >
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 09:39 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Le BRP (Rotax) 912 n'est donc plus seule alternative pour les gyros...
Avec 100 cv (ch) à 2400 tr/min, 115 à 2800 tr/min, un dispositif d'injection et d'allumage électronique tous deux simples, un TBO de 2400 hrs et un prix compris entre 16000 et 23000 €.
Ce moteur pèse 18 kg de moins que le O 235, soit 96 kg tout équipé (démarreur et alternateur inclus) me semble t'il.
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2642
Des avis ?
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 09:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 10:46 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
C'est rien que 32 kg de plus que le Rotax 912 ou 46 litres d'emport de carburant en moins pour rester dans les limites ULM.
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 10:59 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Avis personnel :
Par habitude et par historique, j'aurais volontiers plus confiance dans les grosses gamelles d'un Lycoming ou d'un Continental. Mais en ULM, pour les raisons évoquées par Jean-Claude, il n'est pas encore très exploitable.
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 11:20 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Faudrait arrêter de nous faire "rêver" avec le poids du 912 de 76 kg... Le "vrai" poids de ce moteur, qu'on exprime "en ordre de marche" est connu maintenant, on sait que le 912 ne peut fonctionner sans son radiateur, ses filtres à air, ses échappements, ses pompes, ses tuyaux... tous rationalisés si on veut 100 cv (ch), sinon c'est 80 cv.
Tandis que le lycoming, c'est son poids en ordre de marche... donnant 115 cv à 2800 tr/min, 100 à 2400, tel qu'il est.
Quelqu'un peut donner le poids d'un 912/914 tel que monté sur un giro "propulsif" (avec radiateur, démarreur, alternateur, échappement (puisqu'il ne peut s'en passer)) ?
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 11:40 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Complet monté en ordre de marche, le Rotax 912  100 ch, c'est 64 kg,  Ici: http://www.piecesrotax.com/moteurs_rotax/rotax_912S.htm
Manque l'huile et l'eau dans le radiateur. C'est 32 kg de moins comme je l'ai dit.  Faut juste savoir lire...et compter
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 11:50 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 11:55 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Cà te manque pas, des vraies informations ?
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:00 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Quel interet de cette remarque, Jean-Michel ?? Jean-Claude s'exprime factuellement, sans passion ni manque de respect, sans meme repondre au "faudrait arreter de nous faire rever" de GMA.
Restons sur le fond, nous ne sommes pas mariés avec Rotax et welcome à des moteurs qui hériteraient d'une longue expérience, pourvu qu'on puisse les utiliser...
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:03 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:10 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Je vois qu'il y a toujours des divergences et des erreurs assez grandes concernant le poids du moteur ROTAX 912S
J'ai pesé le mien avec tous les accessoires prêt à tourner : échappement, boite à air, reservoir et radiateur d'huile plein, radiateur eau rempli, bati moteur
(Del Castillo préfère jouer avec "la masse"
La masse   de 80kg    pour 100ch
Un poids de 785N      pour 100ch
Je mets au défi quelqu'un d'autre de trouver une masse inférieure!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:12 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
J'ai pesé le mien avec tous les accessoiresprêt à tourner : échappement, boite à air, reservoir et radiateur d'huile plein, radiateur eau rempli, bati moteur
Le POIDS   de 80kg
Je mets au défi quelqu'un d'autre de trouver un poids inférieur!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peut-être que l'accélération de la pesanteur est plus élevée chez toi, essaie de mesurer la masse ! Very Happy
Désolé je vais pas démonter le 914 pour mesurer.
Bon, qui a un Lyco pour réaliser la mesure à l'identique ?
Et tant mieux si un constructeur peut plus facilement monter un tel moteur, vive la concurrence, nous y gagnerons.
Quelqu'un connait un constructeur pro qui prévoit un gyro ULM sur Lycoming ?
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:17 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:19 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Franchement aller dire à quelqu'un qu'il faut qu'il apprenne à lire et à compter c'est nul !!!! voilà tu le comprends cela ?
bon aller ce qui est clair c'est que toi et jean claude en faisant chier mon pote raymond vous n’emmerdez, c'est compris ?
et tous les  2 et vraiment
allez au diable voilà
je ne vous parle plus ni à l'un ni à l'autre
T'as lu çà où dans le post ?
Désolé mais je garde ma liberté de dialogue et d'avis et si pour ne pas te déranger il faut systématiquement s'agenouiller devant les propos de ton pote sans discuter, c'est pas mon truc et ça n'a aucun intéret.
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:23 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Merci René, voilà donc une vraie information, celle de quelqu'un qui a compris qu'un moteur "liquide" ne peut fournir 100 cv sans son radiateur et ledit précieux liquide...
Soit un écart de 16 kg avec le lycoming, offrant 2400 hrs de TBO contre 1200 hrs pour le 914 UL.
Si je ne m'abuse, il faut donc acheter 2 Rotax pour couvrir le potentiel du Lycoming... Où alors je me trompe.
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:24 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:30 (2018)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914
Page 1 sur 16
