L'alternative au BRP 912-914
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 14, 15, 16  >
dop
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:39 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Vous parlez du 1200 bmw mais qui l as déjà vu avione ?
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
Dom3176
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:58 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
http://www.takeoff-ul.de/
et dans un style proche : http://www.morinispecial.it/joomla/component/content/article/60-news/156-av…
dom
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 04:11 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Bobcat à écrit:
"C'est d'ailleurs ( entre autres....) pourquoi le pas variable a été inventé"
Je ne crois pas,
je penses que le pas variable a été inventé pour obtenir le meilleur rendement d'hélice par une adaptation correct du pas à la vitesse de vol.
Si l'on regarde une hélice "à vitesse constante" (pas variable beaucoup utilisé en temps de guerre et encore aujourd'hui sur les avions de voltige).
on peut voir qu'elle fonctionne à l'inverse de ce qu'il faudrait pour obtenir la meilleur consommation spécifique du moteur.
Il y a , sans doute, plus de bénéfices avec une hélice adaptée qu'avec un moteur au bon régime.
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 05:08 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
On parles d'hélice à pas variable ou d'hélice à  "constant speed"...Les buts recherchés  sont  les mêmes : meilleure  adaptation du pas de l'hélice au moment, décollage, montée , croisière, descente, approche.... Mais c'est la méthode qui diffère. C'est un peu comme une boite manuelle et une boite automatique sur une voiture.
Au final, les résultats ne sont pas "identiques" et le confort d'utilisation non plus..mais très proches.... Wink
De la même manière que sur certains appareils anciens, tu réglais la mixture : qui se souvient du "plus haut/plus riche" ? aujourd'hui, tu as une capsule baro qui fait le travail de manière automatique et je suis sur que certains pilotes ne le savent même pas... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 12:21 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Précisément, la boite automatique des voiture modernes cherche à faire tourner le moteur au plus bas régime possible.
Comme suggéré dans les tableaux de consommation de ULPower.
C'est ce que ne fait pas l'hélice à vitesse constante.
Exemple:
Si vous voulez 40ch en croisière (avec le moteur UL206iF), une boite automatique proposerai 1800tr/min alors qu'une hélice "constant speed" pourrait afficher 3300tr/min.
ça fait 50% de consommation en plus.
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 13:00 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, ( je suis pilote hélico, et j'ai fait  juste un peu d'avion sur Bird Dog ) en "constant speed" c'est toi qui affiches le régime et le régulateur adapte le pas... pour maintenir le dit régime. Okay
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 19:23 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Eh bien le peu fut suffisant, c'est comme ça que cela fonctionne.
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 08:12 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
video des premiers tours du 6 cyl D-MOTOR L39 prévu pour 130cv et 75kg prêt à tourner
le prix est en conséquence de la puissance   environ 22000 euros TTC
http://www.youtube.com/watch?v=-daJgBH9DJA
Eliott
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 21:54 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
   Bonsoir
Connaissez vous ce moteur ?   pas mal non?
   http://www.maengtech.com/animation.html
  Eliott
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 23:31 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Merci Eliott
Je ne connaissais pas ce principe, l'idée est bonne reste à voir l'endurance et la fiabilité, il n'y a pas de volant d'inertie entre les bielles et les engrenages, ce qui fait qu'ils vont être soumis à rude épreuve!
Mais 21 kg pour 100/110cv bigre ça surprend  Shocked
MessagePosté le: Mar 31 Déc - 12:37 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Super! Fallait y penser. Mais comme dit Gérard, les engrenages devront être costauds pour supporter les chocs des explosions (toujours reçus sur les mêmes dents). Le fonctionnement en cycle "deux temps" permettrait d'adoucir ces chocs et de choisir un rapport d'engrenage différent de 2 jouant en plus le rôle de réducteur.
Je ne parviens pas à m'imaginer les efforts gyroscopiques sur les roulements d'embielage. De même, les roulements à aiguilles des axes de pistons doivent ici supporter un couple inhabituel.
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 17:49 (2014)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Dans un puissance moindre, mais qui pourrait être une alternative au 503/582 :
http://www.hexatronengineering.com/prod02.htm
Jean
MessagePosté le: Mer 1 Jan - 18:32 (2014)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Voici la réponse d'un spécialiste concepteur de moteurs auquel j'ai envoyé le lien.
Bonne année à tous.
Jean
Je connais le principe des 2 bielles qui s’inclinent à l’opposé, mais pas cette façon de l’obtenir. Très franchement, ça ne semble pas une bonne idée, les engrenages coniques n’aiment pas trop l’alternance de couple moteur <-> résistant et les crêtes de couple très importantes. Les dentures ferraillent, on peut difficilement mettre un rattrapage de jeu sur ce genre de dentures coniques. Quant au piston qui tourne….
Un moteur avec 2 bielles s’inclinant en sens inverse est déjà en production sur une moto diesel : http://www.neander-motorcycle.com/shortversion-neu/main_fr.html
Voir « le moteur »
Typiquement, ce genre de concept qui annule les poussées latérales sur le piston ne peut avoir un intérêt que si on a des pressions cylindre très élevées, ce qui est typiquement le cas d’un turbodiesel (150 à 180 bars). Sur un moteur essence atmosphérique qui atteint 70 à 80 bars, ça aura peu d’intérêt (toute cette masse supplémentaire n’est pas utilisée à bon escient) et encore moins en 2 temps (car la pression cylindre est encore plus faible).
Patrice
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 10:14 (2014)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
un moteur Nissan léger et puissant:
http://www.racer.com/nissan-reveals-revolutionary-gasoline-engine-to-comple…
http://www.nissan-motorsports.com/ENN/PRESS/2014/14004.html
Moins complet, mais en français:
http://www.motorlegend.com/actualite-automobile/3-cylindres-pour-la-nissan-…
Y a peut être de l'espoir pour que dans quelques années nous ayons un moteur puissant léger et fiable, qui sait?
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 13:24 (2014)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
400 ch pour 40 kg !!! Shocked
ils ouvrent des perspectives incroyables : à quand le moteur d'ULM de 100 ch qui ne pèse que 10 kg ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:41 (2018)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914
Page 15 sur 16
