L'alternative au BRP 912-914
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 514, 15, 16  >
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:48 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Elégante contribution, vous avez bien fait de passer, ça éleve le niveau ! Et arrêtez les piments Mr. Green
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
Dom3176
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 22:14 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
 Lol, D'autant plus que les ailettes ça fait très mal.
Mais tu vas te faire traiter de pleurnicheur.
dom
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 22:17 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
...je pèse aussi (!) un 912S avec radiateur eau+radiateur huile+ batterie ( 6,5 kg )+ bâti moteur+hélice (3,2 Kg ) +échappement avec son attirail+filtres a air+ durites+câblage électrique+eau+huile et encore quelques bricoles = 88 Kg.
Pour alléger: changer pour une batterie plus légère ( gain de 5 Kg )  j'attends que l'hiver passe...
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 22:52 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Si on continue à rajouter des éléments à chaque passage, nous allons bientôt atteindre la masse à vide
Et en montant dedans avec le carburant, la boucle sera bouclée Laughing
5 kg de gain sur la batterie ? Diantre, qu'est ce que tu as comme batterie ?
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 23:13 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Une batterie standard de 18 ampères, j'attends de voir comment les copines "ultra légères" passent l'hiver avant de débourser 500 Euros Rolling Eyes   100 € le kilo
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 23:29 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
C'est vrai que çà fait cher la batterie...
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 02:31 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Elliot,
Pouvez-vous donner quelques détails sur votre alternative au Rotax ?
(prix, masse, puissance, régime, réducteur, etc.)
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 09:50 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Après quelques pages, on se retrouve donc avec un poids en ordre de marche de 88 kg pour le BRP, hélice inclue, et 110 kg pour le Lycoming hélice inclue également (la couronne de démarrage du O233 fait office de volant, l'hélice peut-être la même que celle d'un BRP).
Donc désavantage de masse pour le Lycoming.
Coté consommation, désavantage aussi pour le Lycoming, un écart de 5 l/h est à prévoir.
Coté potentiel, le Lycoming est très nettement au dessus, il faut compter le double de potentiel pour un certifié, le triple voir le quadruple en "unrestricted"... c'est tout de même pas rien.
Coté prix, le Lycoming est avantageux, près de 5 000,00 de moins au bas mot (injection).
Et pour les deux, on se trouve en haut de tableau pour le potentiel (1200 à 3000 hrs).
D'autres alternatives ?
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 11:24 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Ah bon? Ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient alléger leur moteur d'avion en utilisant l'hélice comme volant?
(JCD, recommence pas hein?)
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 12:26 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Je ne pense pas que l'on puisse considérer l'hélice comme volant d'inertie (sauf peut être au ralenti et encore rien de moins sur) puisqu'elle ne fait qu'une chose: ralentir le moteur
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 12:41 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
GMA n'a pas dit cela, il a dit que la couronne du démarreur faisait office de volant... Chez Duc ils ont l'air de proposer une hélice aussi pour ce moteur.
Ce moteur, même s'il est de conception très ancienne, est certainement une bonne affaire en terme de longévité, de coût d'acquisition et de coût d'entretien pour un LSA, VLA, CNRA, même s'il est plus gourmand. Malheureusement, selon la règlementation ULM europeene, je doute que nous en voyons sur des ULM de série.
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 13:14 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Je ne pense pas que l'on puisse considérer l'hélice comme volant d'inertie puisqu'elle ne fait que ralentir le moteur
Détrompe-toi, Gérard,  Tout moteur à explosion a besoin d'une inertie de rotation pour continuer de tourner entre chaque explosion-détente.   Un moteur d'automobile possède obligatoirement un  volant-couronne, délibérément alourdi pour jouer ce rôle. Un moteur d'avion utilise l'inertie de l'hélice pour éviter la masse d'un volant bien plus lourd pour le même résultat.
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 13:46 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Jean Claude, tu as oublié dans ta citation ce que j'ai mis entre parenthèse, cela fausse ta compréhension de mon message. Je le répète à haut régime le volant d'inertie ne sert à rien sur un moteur aussi bien de voiture que d'avion, donc à ces hauts régimes l'hélice n'est plus un volant d'inertie.
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 14:07 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
 Gérard, Peut-être qu'à haut régime l'inertie du vilebrequin seul serait  suffisante. Mais on ne peut se passer du ralenti. Le fait que l'hélice est un frein à la rotation n'empêche en rien que son inertie soit indispensable dans ce rôle.
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 14:20 (2013)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914 Répondre en citant
Bon,on resume: je confirme la masse de Xavier: 90kg complet pour un 912s.un Lyco de 160cv fait........160kg,;en fait ,un lycoming pese 1kg/cv en general. Et OUI,il faut une helice imperativement sur un lycoming pour faire volant,CAR l'ordre d'allumage de ce moteur,(imposé par le fait qu il possede moins de cames sur l'arbre qu'un VW par exemple,)fait qu'il n"a qu UNE envie: tourner a l'envers dès qu'il a demarré!!D'ailleurs le demarreur est de conception specifique pour contrer cela au demarrage:; Sur un robinson ou un Hugues 300le volant est constitué par la turbine de ventilation,qui pèse env. 6kg. Qt a la couronne de demarreur ,c peanut,ça doit peser 2kg,car en alu(+ couronne acier).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39 (2018)    Sujet du message: L'alternative au BRP 912-914
Page 4 sur 16
