"Playback" d'un GPS
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:38 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Est ce quelqu'un à l'expérience de stockée un vol dans un GPS? Avec quelle précision peut-on lire le "playback"? Est-ce que ca peu être une façon de enregistrée mes essaye de décollage? Est-ce que on peu détecté facilement la différence enter un distance de décollage de 50 mètres et 60 par exemple?
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:59 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Mike, je n'ai que l'expérience du GPS en VTT... à mon avis tu auras du mal à voir la différence...
En fait si tu en verras une mais l'incertitude risque d'être importante...
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 21:04 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 21:34 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Bonsoir Mike G
Voila ce que cela donne avec l’application Iphone Easy Trails que tu charges sur Evrytrail et cela donne une historique du vol en pied, milles et mph ou en mètre km et km/h mais il y a des erreurs d'enregistrement ponctuels qui donne des variation de vitesse anormale. En passant ta souris sur le graphe tu as tous les éléments de ton vol point par point
Tu peux faire ta trace sur google earth et encore pas mal de possibilités les vitesses altitudes et distances globalement sont bons mais pour des mesures très précises ce sera peut être insuffisant
Ci dessous un exemple de vol
 http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1843241
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 22:58 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
A ce jour, hormis le GPS "in-board" AVMAP, j'ai effectué des traces avec Airnav Pro sur Iphone et sur Ipod intégré dans un boitier étanche GPS Magellan (très bonne solution côté autonomie et précision) et avec un alti-vario GPS DIGIFLY LEONARDO PRO BT http://www.airetaventure.com/product_info.php?products_id=751.
Le meilleur résultat est avec ce dernier, c'est un appareil agréé par la FFVL et la FFVV pour les vols de performance, il produit des traces .igc exploitables avec l'excellent Flight Replay http://ywtw.de/igcsimen.html (qui rejoue le vol avec une API Google Earth en regénérant une inclinaison, une indication de vitesse et d'alti sur des cadrans. Sa fréquence d'acquisition est paramétrable.
Airnav Pro permet de capturer également des traces GPS (position) toutes les 3 secondes si ma mémoire est bonne, pour les exporter en kml et les rejouer dans Google Earth.
Néanmoins, Du fait de la fréquence d'acquisition et de la très mauvaise précision du GPS en altitude, il est difficile d'imaginer s'en servir pour les besoins que tu exprimes.
L'outil dont tu as besoin est un FMT (Flight Monitoring Tracking) comme celui ci http://www.nse-groupe.com/fr/flight-data-monitoring-and-tracking (mais simplifié), qui prend en compte des paramètres de gyroscopes. Aujourd'hui ces systèmes ne sont pas redescendus dans une sphère accessible, mais certains outils sont en cours de développement, il faut juste attendre un peu...
(*) Le Digifly est un appareil assez onéreux, mais c'est un excellent instrument pour plusieurs sports aériens, pour tout type de machine où le pilote est en plein air, et enfin pour dérouler des navigations préparées. Il n'a pas de cartographie, dispose d'une autonomie d'une bonne quizaine d'heures, est parfaitement lisible en plein soleil et ne vous ajoute pas de charge mentale pour l'exploiter. Bref, c'est un GPS à la fois très précis et très sûr, mais sans la beauté d'un EFIS 3D Syntehtic Vision dans lequel il est aisé de se noyer ou d'oublier de regarder dehors. De plus il sait transmettre via Bluetooth les positions GPS utiles à une tablette qui n'en est pas pourvue.
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 12:57 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Mon but est de comparé les distance de décollage et montée jusqu'à 15m pour les différent décollages. Est ce que un gps à un "sample rate" assez élevé pour ca?
Mike
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 13:45 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Il y a deux paramètres à prendre en compte : le taux d'échantillongae (sample rate) et la précision.
Le sample rate ne se règle pas forcément sur un GPS et à 1 mesure toutes les 3 s cela n'est pas adapté. Il faut au moins une mesure toutes les secondes. Sur le Digifly, on sait faire, sur AirNav Pro, je ne sais pas faire.
Hormis la problématique de correction du géoïde, qui n'est pas primordiale puisque ce qui nous intéresse est la variation d'altitude, le GPS n'est pas très précis dans son calcul d'altitude, et différents modèles (un GPS d'iPhone ou un module plus spécialisé aéronautique)peuvent avoir des précisions différentes. Je ne suis donc pas certain que l'information altitude qu'il va fournir pendant le mouvement corresponde à la réelle trajectoire de l'appareil avec une précision au moins du mètre en relatif pendant les dizaines de secondes de la montée.
La encore, avec le Digifly, on enregistre l'altitude pression avec une précision meilleure que 1/4 hPa, et elle est enregistrée dans lee format .igc, alors que le gps n'enregistre que l'altitude qu'il calcule. Mais je ne sais pas tu as une connaissance à proximité qui ait un altimètre-GPS agréé compétition planeur ou vol libre...
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 20:17 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Ca commence à être compliqué pour moi. J'ai jamais réussi à faire fonctionner un gps dans l'air ni dans une voiture. Mes enfants me dit que je ne suis par assez "smart" pour avoir un smart phone. Malheureusement ils ont raison
Mike
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 20:47 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Nous sommes un peu loin, sinon je vous aurais volontiers préparé et prêté l'équipement... Vous ne prévoyez pas un voyage dans le Sud cet été ? Après tout, à Nice, nous avons une célèbre "Promenade des Anglais"... http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Promenade_en_1882.jpg
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 10:37 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Sur tous les GPS aéro modernes, tu as la possibilité d'enregistrer ta trace en 3D, et la reproduire par exemple sur Google Earth. Après, c'est une question de réglage du GPS. Pour la marque que je représente, la série des EKP est couramment utilisée par les autorités en cas d'accident, et par les clients tye "CNRA" pour la certification de leurs appareils, de plus, le dernier modèle inclus une "boite noire".
Mais cela dépend aussi du modèle de GPS que tu as: les modèles plus anciens seront moins précis, et certains n'ont pas d'enregistrement, ou seulement un enregistrement partiel. Enfin, pour une précision maximale (de l'ordre de 1 m horizontal et vertical), encore faut-il que EGNOS soit disponible (système d'augmentation terrestre, WAAS aux USA).
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 13:20 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Voici deux ficher kml capturés ce matin avec AirNav Pro sur un iPad, l'un en vol, l'autre sur un trajet voiture. L'intervalle d'échantillonnage est de l'ordre de 3 secondes. En parcourant le trajet au sol avec Goggle Earth, on peut constater un décalage d'élévation variant de +6 à +15 mètres, soit 6 mètres d'erreur "fixe" et 9 mètres d'erreur "variable.
Néanmoins l'erreur relative à proximité du même lieu ne varie pas dans d'aussi grandes proportions (1 à 2 mètres).
http://www.sendspace.com/file/yls2n5
http://www.sendspace.com/file/d648xs
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 15:03 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
You guys are "Smart" Okay
ch'ti gyro
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 23:02 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Mike à dit:
Mike
Comment faire simple quand on peut faire compliqué !!!
Comment ça part en vrille avec les GPS et tout le tintouin !
Moi ce que je ferai: Dès que ça décolle je prends tout simplement un point de repère sur le plots du taxi way que j'ai par mon travers, j'aurai préalablement mesuré les intervalles entre les plots, au grand luxe j'aurai mis des affichettes pour les numéroter p our me souvenir à partir duquel ou entre lesquels le décollage à débuté et puis pour la hauteur des 15 m je me fierai au compas de mon œil ! Et puis idem pour la distance du passage des 15m... Qu'est ce qu'on veut ?! une précision au mètre ??!! Non mais vraiment !
Wink
Charles
ch'ti gyro
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 23:36 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Ce post me fait penser à cette image...
Wink
Charles
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 00:09 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Je pense que Mike a envie de perfectionner et d'automatiser la collecte de mesures plus fiables, dans la continuité de ce qu'il a déjà commencé à mettre en place en analysant les images de sa caméra, et qui nous intéresse.
Bien sûr, on peut tout faire "au doigt mouillé", ce n'est simplement la démarche de Mike, qui nous enrichit tous.
Mike, pour te donner envie, voici l'approche à Nice par (fort) vent d'Ouest (ce soir) !
http://www.sendspace.com/file/3q9uj7
Les données GPS d'Airnav Pro sont fiables concernant la position Latitude et Longitude, en revanche l'altitude ne l'est vraiment pas, avec un effet retard important à l'atterrissage (l'altitude indiquée était à une centaine de pieds au touché des roues et a continué à diminuer au freinage). Si ce GPS sur iPad est très pratique pour la navigation, ni l'échantillonage ni la précision ne sont au rendez-vous pour ce que tu cherches.
D'ici la semaine prochaine je t'envoie des traces du GPS de compétition vol à voile, et je vois ce que je peux aussi sortir ce week-end de l'AvMap EKP IV comme précision/échantillonage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:26 (2018)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS
