"Playback" d'un GPS
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 00:42 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Mike, voici un igc de décollage, le GPS n'était pas calé au QFE, il y a un décalage mais par l'icone de diagramme dans IGC flight replay, tu peux vois le détail de l'altitude QFE avec précision au décollage, je pense que cela irait bien
http://www.sendspace.com/file/g4h997
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 00:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
ch'ti gyro
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 02:24 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Mike à dit:
Mon but est de comparé les distance de décollage et montée jusqu'à 15m pour les différent décollages. Est ce que un gps à un "sample rate" assez élevé pour ca?
Mike
Ca commence à être compliqué pour moi. J'ai jamais réussi à faire fonctionner un gps dans l'air ni dans une voiture. Mes enfants me dit que je ne suis par assez "smart" pour avoir un smart phone. Malheureusement ils ont raison
Mike
Je n'invente rien c'est certain, mais mesurer l'intervalle des plots d'un taxiway et prendre des points de repère je ne trouve pas cela si "doigt mouillé" ou si "vache qui broute le cul au vent" ! Même si la démarche vous paraît simpliste elle est probablement au moins aussi précise et moins onéreuse que toute cette batterie de GPS et d' i machin pour ce que Mike souhaite mesurer ! Certes, il est vrai que d'utiliser un tas d'instruments cela fait plus sérieux et ça donne l'air plus intelligent qu'une méthode réfléchie "papier crayon" que vous nommez "le doigt mouillé" ! Mais bon pardonnez moi c'est probablement mon côté vieux réac qui s'exprime ici...
Mike, je serai tout de même assez curieux de savoir ce que vous pensez de la méthode "du doigt mouillé" pour mesurer, estimer les distances plus courtes ou plus longues pour le passage des 15 mètres en fonction de vos différents pré lancements, car c'est bien cela que vous souhaitez estimer n'est ce pas ?
Charles
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 08:41 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Pour savoir à quel moment les roues quittent le sol, assurément le sol peut être une bonne référence visuelle, bien qu'il n'y ait pas forcément de balises tronconiques sur le terrain, et que leur espacement peut atteindre... 60 mètres ! Mieux vaut donc pour cela faire appel à un observateur externe. L'expression "doigt mouillé"  faisait référence à " pour la hauteur des 15 m je me fierai au compas de mon œil ! ", il faut avoir un très bon oeil pour savoir en regardant en bas  si vous êtes à 13, 15, 17 mètres, pour pouvoir ensuite comparer des mesures.
Ensuite, Mike ne fait pas une seule mesure, il essaie d'avoir une vision de la trajectoire en produisant une courbe.
Enfin, l'objet du post et la question de Mike sont "Est ce quelqu'un à l'expérience de stockée un vol dans un GPS? Avec quelle précision peut-on lire le "playback"? Est-ce que ca peu être une façon de enregistrée mes essaye de décollage? Est-ce que on peu détecté facilement la différence enter un distance de décollage de 50 mètres et 60 par exemple?"
Le demande concerne donc l'enregistrement des essais, d'où cette recherche de solutions qui s'affranchissent d'opérations visuelles et manuelles.
Idéalement, Mike met un enregistreur de vol (boîte noire, Flight Data Recorder ou système de Flight Data monitoring) calé dans le coffre sous son siège, il fait ses essais, il décharge ses données, il dépouille et analyse. C'est très simple, mais il faut en avoir un et c'est onéreux. Des GPS, il y en a dans des téléphones gratuits avec des logiciels gratuits, d'où probablement la question de Mike.
Mais je suis d'accord avec vous si vous relisez le post, il n'offrent pas le bon degré de précision, et utiliser des instruments imprécis n'est assurément pas un gage d'intelligence.
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 11:20 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
C'est très intéressent parce que la discussion Del Castillo/Ch'ti démontre l'ambigüité de ma démarche en posent ma question.
Je cherche un enregistrer de GPS mais admettre que je suis allergique à tous ce qui est digital.
Del Castillo à, très généreusement répondu a ma question et Ch'ti me met devant ma manque de lucidité.
Merci à vous deux.
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 11:37 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
et avec une mesure par laser depuis le gyro jusqu'au sol, pour 15m c'est peut-être possible.
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 11:49 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Il y a aussi une méthode que j'avais appliquée il y a quelques années, avec une caméra vidéo:
l'observateur se contente de suivre l'appareil du sol, en plan large, à bonne distance, sans jamais changer le réglage de la caméra qui se contente de balayer horizontalement.
Puis en visionnant le film image par image, avec des repères dont la dimension est connue, on obtient une excellente précision, de l'ordre de quelques centimètres.
Cela demande juste quelques essais pour avoir le bon réglage de la caméra, et un tripode avec niveau à bulle et blocage des mouvements verticaux.
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 12:11 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
La caméra parait une bonne méthode... Pour éviter le calcul de hauteur et donner le top vocal pendant que l'on filme, il peut aussi y avoir intéret à sympathiser avec un gendarme des transports aériens pour qu'il vienne avec ses jumelles http://www.sintrade.ch/pdf/VECTOR_brochure.pdf
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 20:09 (2013)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS Répondre en citant
Bonjour Mike
Comme promis voici parmi mes vols du we deux fichiers au format IGC échantillonnés à 1 mesure par seconde avec le Digifly Leonardo Pro, et comprenant une indication de l'altitude pressions. Les fichiers peuvent être visualisés avec IGC Flight Replay (téléchargeable gratuitement)
http://www.sendspace.com/file/4xrpg7
http://www.sendspace.com/file/1toiyo
C'est beaucoup plus précis que les fichiers kml et le GPS de l'iPhone ou iPad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:31 (2018)    Sujet du message: "Playback" d'un GPS
Page 2 sur 2
