Quel moteur pour un monoplace ?
eric raffier
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 10:33 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
bonjour à tous
étant plus qu'incompétent techniquement, je me pose la question...y a t'il des moteurs viables 4t qui pourraient permettre à une machine monoplace de rester dans une masse à vide acceptable (200kg à vide, disons...)...le rotax 912 ou 912s étant définitivement trop lourd ! je lis vos posts, mais n'ai pas la connaissance suffisante...
j'ai en son temps, poser la question à pierre pouches sur le jabiru (j'en ai eu un sur mon storch), mais il semble que le problème du refroidissement l'exclu pour un montage sur hélico !
n'est-ce pas grace (ou à cause) du moteur, qu'aujourd'hui l'offre des monoplaces est si restreinte ?
merci
eric
eric
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 10:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 12:27 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
peut etre aussi un effet d'echelle;un biplace n'est pas 2fois + lourd ou + cher qu'un mono...
par experience (22ans deja!) je monterai sur un mono un 912! je serai sûr que ça marchera et que je serai pas emmerdé par le bourrin;
eric raffier
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 12:33 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
bien d'accord GP, mais pour le poids ? les angel ou CH-7B font 240kg mini à vide avec un 912 !!
eric
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 13:04 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
Bonjour Eric,
Le d'un CH-7B avec un 912S est de 260kg...
Un Angel vole depuis plusieurs années avec un Jabiru, mais il a une turbine de refroidissement et un gros radiateur d'huile. La puissance continue est de 78 cv.
Il faut rester dans le 2T dans la motorisation.
le MZ 202 serait idéal:60 cv et 42 kilos...peut-il faire voler un CH-7?
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 13:31 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
Il y a quelques années un hélicoptère monoplace à moteur 4 temps a été étudié.
Structure composite anti-crash avec un poids à vide de 190kg pour le prototype!
Cet exploit technique n'est pas à la portée du constructeur amateur...
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 14:18 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
je crois que l'angel avec un 582 faisait 185 kg;le mini 500;qui est monté com un camion,approche les 230,mais c un mauvais exemple;moi, je prefere,pour des raisons de fiabilité,de conso et de bruit monter un 4 Tps...
J'ai toujours en exemple le  1er Cabri ,qui,tripale et avec un moteur de 160 kg,pesait 320kg;donc un biplace ,(bipale ,avec un 914,)de 240kg,c possible...
eric raffier
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 15:56 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
moi aussi, je préfère la fiabilité du 4T, mais ça semble exclu pour le moment pour un monoplace...dommage !! la plus belle réalisation dans ce sens me semble le CH-7B spirit monoplace en 912s, mais...240kg à vide !
eric
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 15:58 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
la cellule complete du cabri 1 pesait env. 20 kg,avé la queue...cqfd!
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 18:34 (2013)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ? Répondre en citant
Sur le site du constructeur le poids à vide est de 265 kg pour le CH-7 B:
http://www.cicare.com.ar/files/dt-ch7.html
Il est facile de faire un rapide calcul en prenant en compte la différence de poids entre les 2 motorisations (582&912S) pour avoir un poids réaliste de la machine.
Dans une revue en  1992 ou en 1993 le poids de référence du CH-7 Angel était de 170 kg...!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:15 (2017)    Sujet du message: Quel moteur pour un monoplace ?
