Cable de liaison
nowak
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 22:03 (2009)    Sujet du message: Cable de liaison Répondre en citant
Ou peut-on trouver le cable de liaison entre les capteurs de temperatures eau / huile et les indicateurs (VDO).J'imagine que ce n'est pas du cable normal ( cela s'appelle normalement cable de compensation).
Les cables du capteur du compte-tours rotor sont trop courts (Aviasport).Avec quel type de cable les rallonge t-on?
Ou place t-on la sonde temperature d'eau? Le moteur est un 912S ( comme le tien,Guy si tu vois ce que je veux dire)
Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 22:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 23:52 (2009)    Sujet du message: Cable de liaison Répondre en citant
Bonsoir Claude
Comme tu me sollicites, je réponds mais pour avouer mon ignorance.J'ai un système (Enigma) avec boitier d'acquisition déporté donc pas de prolongations.
Je n'ai pas de sonde de température d'eau.
Pour tous les contrôles du moteur ,je me suis référé au manuel Rotax que j'ai essayé de respecter scrupuleusement.
Pour le compte tours rotor je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'employer un câble spécial autre que blindé pour éviter les parasites mais cela peut dépendre de l'afficheur dans mon cas il y avait à rajouter une résistance (de polarisation).
Excuse-moi de ne pas être plus coopératif faute de réponses plus concrètes à tes questions.
Guy
nowak
MessagePosté le: Sam 24 Jan - 22:40 (2009)    Sujet du message: Cable de liaison Répondre en citant
Bonsoir Guy,
Merci pour ta reponse.
Malgré ton systeme Enigma, tu as quand meme du mettre un cable entre le capteur de pression d'huile et le systeme Enigma.Idem pour la temperature d'huile.
Quel est donc ce cable? Je n'ai rien trouvé dans le bouquin Rotax.
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Dim 25 Jan - 21:38 (2009)    Sujet du message: Cable de liaison Répondre en citant
Bonsoir Claude,
De simples cables 0,5 mm² non blindés doivent aller , c'est ce que j'ai employé.
Guy
nowak
MessagePosté le: Lun 26 Jan - 20:55 (2009)    Sujet du message: Cable de liaison Répondre en citant
Merci Guy, pour l'info.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:04 (2018)    Sujet du message: Cable de liaison
