Question à un concepteur d'hélico ou pilote
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 23:49 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
Bonsoir.
La butée basse du pas collectif est-elle 0°, ou 3 à 4° correspondant à l'autorotation?
Merci
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 23:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 07:29 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
hi
la butée "basse" correspond en general a un pas zero en bout de pale;je precise en bout,car les pales sont vrillées...en general, -6 à -12 ° selon les taxis....le vrillage est defavorable a l'autorot... mais quand on se met en autorotation,simulée ou reelle ,on cherche pas,on jette le PG en bas! apres avoir recupere les tours,là on réajuste ,en fonction de ce que l'on a en stock,si on evolue en virage,etc....bref ,on le "travaille" en quasi permanence jusqu'au sol...
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 07:41 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
La butée basse (celle réglée par construction et définitivement) permet d'obtenir, à la masse minimale d'exploitation, le régime nominal en autorotation verticale. Le calage 0 degré n'est donc pas un calage par défaut.
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 09:06 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
GP a écrit:
quand on se met en autorotation,simulée ou reelle ,on cherche pas, on jette le PG en bas!
Merci GP. c'est ce dont je me souvenais d'une séance d'apprentissage sur R22, mais dont je finissais par douter à cause du peu de souffle rotor au sol avec le pas général en bas.
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 09:59 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
Posté le: Aujourd’hui à 07:41    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote
La butée basse n'est pas réglée une fois pour toute !
En vol de sortie GV ou de réception après un entretien majeur, on fait une série de "mise en autorotation "avec précaution et de l'air sous les patins, et on descend en maintenant la vi donnée par le constructeur pour la panne moteur : il s'agit de vérifier si le calage  "butée basse" permet bien à une certaine masse, vitesse et  et conditions MTO d'obtenir le nb de tours rotor nécessaires et suffisants.... Mr. Green
Dans le cas contraire, le mécano ajuste la butée ( en plus ou en moins....car  trop de tours en autorot pouvant nuire et dépasser les limites mécaniques...)
Sur certains appareils "navalisés, il existe une possibilité de pas "négatif" pour plaquer l'appareil sur le pont après l'appontage et l’empêcher de glisser  avant qu'il soit saisiné ( bien utile par forte mer.. Mr. Green )
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 16:15 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
J"avais oublié le calage negatif des Lynx et autres joyeusetés navales!!!
JC,ya tjs un peu de "vent" sous un rotor ,au sol,car com je l'ai deja dit,ya le vrillage!!! c'est vrai qu'on "controle " le pas "zero" apres demontage du rotor,aukazou yen aurait trop le jour où une vraie panne arrive,sinon, on passe dans les faits divers.. mais en general,ça correspond au pas zero (virgule quelque chose )du saumon,meme,si c'est un profil asymetrique...
Fred
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:33 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
Bonjour.
Calage du Mosquito sachant que les pales ne sont pas vrillées de - (vers le bas) 0.5 à 0.9° pouvant aller jusqu'à -1.2°.
En autorot l'angle entre le flux d'air et la corde  est plus important vers le rotor  . Cet angle d'incidence n'est pas le même sur tout le profil à cause de la vitesse tangentielle de la pale et donc plus faible en bout de pale "plus portant" et plus rapide...
Le fait que l'on parte d'une pale déjà en mouvement et donc ayant déjà une certaine incidence par rapport au fluide   explique aussi pourquoi on peu maintenir le régime rotor en autorot avec un angle de calage très faible  mais qu'en dessous d'un certain régime  l'angle d'incidence devenant trop grand la pale décroche du centre vers l’extérieur et le retour en autorot n'est plus possible; les filets d'air ne pourrons plus "ré" adhérer au profil...
JE ne suis pas le plus érudit de ce forum mais c'est ce que j'ai compris... Question
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 02:10 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
en descente verticale, La pale décroche tout le temps au centre.....coté moyeu  Mr. Green
le cercle des forces  centré sur le mat se décompose en trois :
-le centre ou il n'y a aucune portance et ou l'air passe sans aucune action ni réaction c'est la zone de décrochage au niveau de l'emplanture des pales,
-la partie auto rotative au milieu, la ou l'incidence est la plus forte, en gros à  R/4  à 2/3 R
- puis la partie "controtorotative" à l'éxtérieur la ou l'incidence est la plus faible
En translation, ce "cercle" est décentrè du coté de la pale reculante car c'est la que la portance est la meilleure... Okay
Fred
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 05:45 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
Ouf ! ça va je ne suis pas trop nul!! Pour un autogire c'est la même chose ou l'angle de la butée basse est encore plus fort pour entrainer le rotor avant le décollage ???
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 05:54 (2013)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote Répondre en citant
Le principe de l'autorotation est le même....sauf que sur autogire, c'est pas pareil..... Mr. Green
Je laisse le soin aux spécialistes du gyro de parler sur leur sujet de prédilection : "la pratique du rotor et sa théorie.... Laughing   Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:07 (2017)    Sujet du message: Question à un concepteur d'hélico ou pilote
