DESSIN TETE AVEC CYCLIC
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 09:56 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
J'ai fait un dessin de la tête type Trixy pour eventuellement l'évaluer et voir le comportement en vol!!!
Je pourrais obtenir le prélancement à 360 t/mn (vitesse de vol du rotor)
Avec les 2 systèmes de tête sur le même appareil la comparaison est plus facile, verrouiller une et utiliser l'autre!!
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 09:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 12:25 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Vous voulez avoir les deux systèmes  en même temps?
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 12:46 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Bien vu René Okay , pour comparer il y a pas mieux, reste a bien rigidifier l'articulation qui n'est pas utilisée Idea
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 21:30 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
René BRUN a écrit:
J'ai fait un dessin de la tête type Trixy pour eventuellement l'évaluer et voir le comportement en vol!!! Je pourrais obtenir le prélancement à 360 t/mn (vitesse de vol du rotor)
L'axe de tangage du système "direct control" serait-il aligné avec l'axe du plateau du système "cyclique" ?
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 14:35 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Le montage de TRIXY montre l'axe de tangage aligné avec l'axe longitudinal du chariot, dans le mouvement des commandes je n'ai pas vu de déphasage par rapport à leur cyclic.
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 19:37 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Oui, c'est exact, mais dans le montage ''Trixi'', l'axe qui est celui d'inclinaison du ''plateau cyclique'', ne transmet pas l'effort de sustentation du rotor à la cellule, le manche du ''Trixi'' ne reçoit donc pas de résurgence de cet effort rotor. Tandis que, dans votre montage, l'axe de tangage transmet l'effort de sustentation à la cellule... Il existe donc également un moment de cet effort qu'il convient d'annuler, puisque non supporté par l'axe proprement dit. Et à la fin, un effort au manche qui sera dans un sens ou dans l'autre selon la vitesse... Ce qui rendra aléatoire la réponse du pilote... Donc la stabilité. C'est d'ailleurs la raison d'être du décalage de l'axe de tangage, organisé un e transmission ordonnée de ce moment pour transmettre au pilote un effort toujours positif et croissant avec la vitesse, pour que le même pilote réponde sans construire d'instabilité par déphasage de son action. Dans votre dessin, on constate donc un système ''presque cyclique'', ne transmettant aux commandes que des efforts de pales (ceux agissant autour de l'axe de pas)... Combiné à un système ''direct contrôl'' dont l'axe de tangage reçoit un effort qu'il transmet à la cellule... Sans transmission de moment. Question : Puisque l'équilibre en moment s'impose aussi, qu'elle pièce de votre système transmet le moment (cabreur ou piqueur) issue de la force aérodynamique du rotor lorsque le pilote orientera le plan grace au système ''cyclique'' ? J'ai pensé au système de compensation non représenté sur votre croquis, mais ce système requiert un décalage de l'axe pour un pilotage en directe, que vous ne croyez pas utile d'adopter. D'ou ma curiosité. Encore merci par avance René.
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 12:18 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Le système TRIXY
Le système TRIXY monté sur la tête existante
La commande du système TRIXY n'est pas représentée
Le but c'est d'essayer sur le même gyro :
 soit le système TRIXY avec sa commande propre pour évaluation monté sur une tête de gyro vérrouillé avec une orientation du pivot d'environ entre 6 et 9° pour définir le meilleur angle.
 soit le système TRIXY vérrouillé et c'est la commande de la tête gyro qui est utilisé mais jamais les deux ensemble!!!!!!!!!
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 15:32 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Bonjour René. Le décalage que tu donnes au pivot de tangage par rapport à l'axe de moyeu me semble insuffisant. Personnellement, j'y mettrais au moins le double.
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 15:54 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
"Jamais les deux ensembles..." était admis puisque expliqué dès le départ (but étant de comparer l'un à l'autre).
Donc quand vous utiliserez le "cyclique", vous verrouillez le "direct control" avec 2 biellettes (réglable en longueur pour le calage) reliées au mât (?)...
Puis quand vous utilisez le "direct control", vous verrouillez le "cyclique" avec 2 biellettes reliées au "direct control" (?)...
En poussant le bouchon un peu plus loin (juste un peu), vous utilisez le "direct control" pour le tangage, le "cyclique" pour le roulis... et vous obtenez la solution retenue par Kay Giroplane en 1934... La variation collective du pas en moins.
A terme, juste le constat que "trixy" ose à peine faire le quart de ce qui fut déjà fait, testé, approuvé puis abandonné il y a 70 ans... Et que certains osent nommer "innovation" aujourd'hui... En utilisant les deux systèmes en même temps, vous exploitez ce qu'on appelle un pilotage "semi cyclique" du plan, variante du brevet "Pescara" de 1926.
Donc pour résumer : Vous embetez pas trop, ce fut déjà fait, en mieux, puis abandonné... Malgré des machines plus performantes que ce qui se fait aujourd'hui.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kay_Gyroplane
Au passage, notez le diamètre rotor (6,71 m) pour 417 Kg de masse en charge... et 56 KW.
Mais merci encore René pour vos croquis et explications.
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 07:46 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Pourquoi dire le double alors que tu ne connais pas la valeur?
Le désaxage actuel est de 20mm
Je vole avec cette tête depuis plusieurs heures et le retour du "baton" se fait sentir dans les bras au bout d'une 1/2 heure c'est pourquoi j'ai mis un trim pneumatique.
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 07:54 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
La photo de la tête avec la commande original du cyclic
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 08:50 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
C'est l'angle d'environ 3° apparaissant dans ton plan qui me met la puce à l'oreille. La poussée dans main que tu mentionnes confirme bien un décalage insuffisant. Elle signifie que la résultante du rotor passe devant le pivot de tangage. Dès lors, une rafale augmentant sa portance, voudra le cabrer d'avantage, ce qui augmentera encore la portance, etc, etc...: C'est instable, manche lâché.
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 09:47 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
René : ton manche te tire dans la main et tu es obligé de le retenir  c'est ce que je comprends,  tandis qu'a la lecture du message de Jean Claude c'est l'inverse et tu pousserais le manche ??
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 13:32 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
Pourquoi ça délire!!!!!!!!!
je dois constamment tirer le manche sinon il plonge vers l'avant, s'il y a des rouleaux en latéral il bascule sur le coté et revient en corrigeant
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 14:10 (2013)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC Répondre en citant
J'avais cru comprendre que le manche poussait. Si, sans trim, il tire dans la main, c'est mieux. Mais je pense que l'angle aperçu sur ton dessin est insuffisant: En vol rapide le battement pourrait dépasser cette valeur et inverser l'effort, rendant cette tête instable. C'est mon avis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:42 (2017)    Sujet du message: DESSIN TETE AVEC CYCLIC
