Montage rotor sur tête rotor
ch'ti gyro
PostPosted: Fri 3 May - 12:09 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Ma question s'adresse à tout ceux qui ont l'habitude de démonter avant transport et remonter leur rotor après transport de leur gyro sur une remorque pour par exemple aller au rassemblement du Bois de la Pierre... Wink
Mon soucis n'est pas temps de le démonter le rotor de sa tête quoique qu'au départ du BdlP pour rentrer quand il faudra le démonter je n'aurai pas de palan comme ici dans le hangar du club, mais mon problème c'est plutôt de monter le rotor sur la tête...
Je galère pas mal à chaque fois au remontage, même rotor suspendu à un palan j'ai un mal de chien à tomber pile poil le porte pales entre les 2 flasques de la tête pour l'y glisser...J'ai un léger chanfrein d'entrée sur le sommet de chaque flasque mais ça ne suffit pas, il y a toujours un côté qui ripe qui bascule la tête et le rotor suspendu au palan qui fout le camp...galère. Sur les flasques il n'y a pas de bagues à collerette qui permettraient d'avoir un passage gras du porte pale, et pour l'instant pour faciliter le montage la seule solution que j'ai trouvé mais peut être est ce déconseillé, c'est de desserrer légèrement un flasque de la tête pour pouvoir glisser le porte pales, une fois le porte pales en place avec son axe serré je resserre le flasque.
Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà été confronté à cela ? Avez vous truc ou une technique qui permet de faciliter le démontage et surtout le remontage du rotor sur sa tête ?
merci pour vos réponses...
Wink
nb:
La vidéo de Gérard ça paraît pourtant tellement facile !!!
https://www.youtube.com/watch?v=oMQXdrluWps
Charles
Visit poster’s website
PostPosted: Fri 3 May - 12:09 (2013)    Post subject: Publicité
Guest
PostPosted: Fri 3 May - 13:00 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Bonjour ch'ti gyro
Ce qui est important c'est que le rotor descende bien à plat donc rentre en même temps de chaque côté entre les flasques. Quand a légèrement desserrer une flasque, il ne faut pas oublier le resserrage dans la visite avant vol Mr. Green .
Pour bien guider le rotor a sa descente j'ai été obligé de le suspendre en deux points avec un seul point, effectivement, il se mettait souvent en travers.
ch'ti gyro
PostPosted: Fri 3 May - 13:44 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Merci Gérard !
Ma remorque n'étant pas encore équipée d'une potence et venant seul j'espère que je pourrai avoir un tit coup de main sur place par quelques bons samaritains...
A bientôt au BdlP !
Charles
PostPosted: Fri 3 May - 14:08 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Pas de problème, on t aidera moyennant un.....ch'ti canon!!!
ch'ti gyro
PostPosted: Fri 3 May - 14:16 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Ok pour un ch'ti canon au bar du Club du BdlP
merci Claude !!!
Charles
PostPosted: Fri 3 May - 15:11 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Bonjour Charles,
Gérard et Claude ont une grande expérience du montage et démontage.
Mais au BdlP j'ai assisté Xavier pour ce genre de manipulation qu'il pratiquait quasiment tout les samedi pour tester ses rotors en vol.
Je suis certain que lui aussi se fera un plaisir de te conseiller.
Le plus important, c'est de venir !
Donc à dans 15 jours.
Guest
PostPosted: Fri 3 May - 17:17 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Pas d'mouron pou l'ch'ti coup d'main
ch'ti gyro
PostPosted: Sat 4 May - 00:07 (2013)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor Reply with quote
Merci beaucoup à tous !!!
rendez vous au BdlP
Charles
PostPosted: Today at 13:30 (2019)    Post subject: Montage rotor sur tête rotor
Page 1 of 1
