centrage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
rog74
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 12:53 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
   Qui peut m'enlever un doute?
    L'orsque l'on pend un autogyre par la tète rotor pour controler le centrage ,le tube de quille doit être piqueur de 9° environ.
    Question: C'est 9° par rapport à l'horizontal ou par rapport à la position du tube de quille l'autogyre au sol? Le mien au sol
     est légèrement cabreur.
     Merci pour votre aide
     rog 74
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 12:53 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 18:14 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Bonjour Roger
Les 9° sont par rapport à l'horizontale. Ce n'est pas le diamètre des roues qui fait le centrage, une fois en l'air la position en arrière qu'avait ta machine au sol n'entre plus en jeux, ce qu'il faut voir c'est l'angle que tu as entre ton mat et ta quille, si ton mat et d'autant en arrière que ta quille lorsque tu es au sol, tu dois mettre les 9° piqueur à ta quille, par rapport à l'horizontale.
rog74
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 19:44 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
   Bonjour Gérard
   Merci pour ta réponse. C'est bien de cette façon que j'avais centré mon autogyre. Le doute est levé
    Encore merci
    Amicalement
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 11:11 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
 Bonjour rog74
 Il ne faudrait surtout pas passer à coté de l'intérêt principal de cette vérification.  Elle permet de connaitre l'assiette du "fuselage" en vol: environ 10° de plus que lorsqu'il est pendu (car 10° c'est, à peu près, l'angle de cabré  idéal d'un bon rotor en vol de croisière). Un choix différent de l'assiette  ne changeant strictement rien au vol, l'intérêt principal de cette pendaison n'est pas  la position de la quille. C'est avant tout  d'apprécier les débattements du manche avant d'atteindre les butées: L'axe rotor, mis en position verticale avec le manche, étant sa position neutre, ce sont les débattements possibles autour de cette position  qu'il vous faut vérifier. Et aussi, puisque l'empennage horizontal prendra lui aussi 10° de plus, vous pourrez vous assurer qu'il sera, en vol, à incidence nulle ou faiblement négatif.
Amicalement
nowak
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 21:00 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Jean-Claude,le doute s'instale dans mon esprit.Quand le centrage etait correct,je pensais qu'en vol, le tube quille etait a peu prés a l'horizontale,le rotor avait un angle de 10°,ce qui faisait une assiette d'environ 10°.
Ma question est:quel est l'angle du tube quille par rapport a l'horizontale en vol de croisiere?
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 00:10 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Bonsoir Claude
Le "centrage" d'un autogire n'a pas de sens. Car quelle que soit la position du centre de gravité il ne peut que s'aligner avec la résultante du rotor, du moins tant que les butées du manche ne sont pas atteintes. La structure étant simplement suspendue au rotor, le vol n'est pas affecté par son attitude. Au pire un siège plus ou moins cabré, des pieds plus ou moins hauts. Pas très important. Mais parmis les accessoires fixés sur la structure il y a le manche et ses butées. Il faut donc essentiellement vérifier, par la pendaison, que le manche au neutre positionne bien l'axe de rotor verticalement, et permet des débattements suffisants autour de cette position. Si on veut parler de centrage, c'est bien plutôt du manche dont il s'agit.
nowak
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 15:57 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Bonsoir Jean_Claude,
J'ai donc compris le principe suivant:
--tu pends ton gyro et tu trouves la bonne position de la tete de rotor pour obtenir 9°
--quand l'axe de la tete de rotor est vertical,tu obtiens la position neutre du manche
--a partir de la,tu verifies si tu as le bon debattement pour toutes les positions de la tete.
--le dernier point,a partir de quoi, je vais pouvoir caler mon emmpenage
Merci d'avance pour ton aide
Une remarque:j'ai lu le livre d'Hoffmann et je n'ai rien vu de tout cela.J'ai donc construit comme si
le gyro volait parfaitement a l'horizontale et que le rotor avait un angle de 10°.
Le probleme,c'est que mon gyro est fabriqué a 75%, d'ou mon inquietude
A bientot
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 23:19 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Bonsoir Claude
Pas d'inquiétude tu as bien compris. Si tu as construit ton gyro en décidant que la quille doit être horizontale en vol de croisière, elle ne le sera que si elle est "piqueuse" de 10° environ lorsque le gyro est pendu. Il en est de même de l'empennage: si tu le souhaite horizontal en croisière, il le sera si il est parallèle à cette quille.
 Hoffmannraconte dans son livre sa mésaventure avec un Bensen à moteur lourd: il avait atteint les butées du manche sans pouvoir rattrapper une forte assiette à cabrer. C'est donc bien les butées le problême principal, pas la quille (qu'un concepteur pourrait prévoir oblique, comme wallis)
nowak
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 22:13 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Bonjour Jean-Claude,
Ton explication m'a bien eclairé,encore merci.
xavier AVERSO
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 00:16 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Pour controler le centrage d'un gyro, qui devrait ce situer entre 8 et 12 ° avant le premier vol il faut : Autogire au sol,relever ou déterminer une ligne horizontale ( un trait de craie suffit ) puis suspendre  le gyro par l'axe de battement, pilote a bord, avec au réservoir une quantité d'essence équivalent a une heure de vol, le pilote doit tirer le manche d'une valeur égale a la moitié de la course totale du déplacement du manche dans l'axe longitudinale et reprendre l'angle sur la référence choisie.
Après les premiers vols il peut être nécéssaire de corriger.
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 10:43 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Xavier,
Tu as raison de préciser les conditions de charge et la position à donner au manche pour la pendaison (en effet, l'axe de battement se déplace avec le manche). Mais si tu omets de vérifier que l'axe du rotor doit alors être pratiquement vertical,  tu laisses encore la possibilité que les butées du manche interdisent en vol d'aligner la résultante rotor avec le C d G:  Or, le vol est impossible (crash) si le centre de gravité ne peut se positionner sur la résultante du rotor.
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 13:13 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Jean Claude, la méthode que j'ai décrite est celle que nous employons tous depuis de longues années, sans problème apparent.
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 13:46 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Xavier, je ne doute pas un instant que tu vérifies tout ce qu'il y a à vérifier. Mais des constructeurs amateurs pourraient négliger, eux, ce point essentiel des butées, si personne n'en parle.
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 11:40 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Heu... je vais peut-être dire une bêtise mais:
La course totale du manche est limitée justement par les butées de battement, non ?
Si oui, la méthode de Xavier (et bien d'autres) en tient donc compte.
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 14:38 (2009)    Sujet du message: centrage Répondre en citant
Parlons des butées des commandes du manche dans le sens longitudinal ( tangage )
Placer le gyro sur un sol horizontal et relever les angles sur le plateau de la tête de rotor
- la butée AVANT ( manche complètement à l'avant ) l'indication sur le plateau est de 0°  " zéro degré" (le plateau est horizontal )
- la butée ARRIERE (manche complètement à l'arriere ) l'indication sur le plateau est de 24° pour les mono, à 18° pour les bi, ces valeurs sont en fonction de la garde à l'hélice et de la garde de la dérive, à noter que des butées centrifuges permettent d'augmenter cet angle ou de reculer l'empennage.
- pour les butées latérales ( roulis ) c'est en fonction des rotules ( 8° par coté )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:03 (2019)    Sujet du message: centrage
Page 1 sur 3
