Posté le: Mer 3 Juil - 10:43 (2013) Sujet du message: Specialiste de la connectique ( essence huile eau air )
Nous sommes spécialiste de la connectique.
Hydraulique : Maitre cylindres 0.625 , 0.7 et .075 ( avec et sans bocal ) Circuit de freinage aviation ( complet ou partiel ) Durites aviation ( de freinage , d'huile ou d'essence ) Pompes à essence ( basse et haute pression , boite tampon , raccords et différents tuyaux ) Filtre a essence Goulot de réservoir Kit radiateur d'huile ( pompe a huile tuyaux et raccords ) Durite silicone d'eau noire ou bleu ( durite droite , coudé ou réducteur )
- Tube Inox 25 38 51 63 76 104 .....( droit , coudé long et court ) Aluminium droit et coudé ( de 10 à 200 mm )
- Électrique : Ventilateur haut débit ( de 170 à 360 mm type soufflant ou aspirant ) Tirette et coupe circuit Connecteur étanches ( de 1 a 6 pôles ) Boitier fusible ( 4 , 6 et 8 ) et fusible lumineux Manomètre ( Temperature d'eau , pression d'huile voltmètre et ampèremètre ) Gaine mono-filament
