Démarreur des 912,12S,14
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 18:47 (2009)    Sujet du message: Démarreur des 912,12S,14 Répondre en citant
Sur la série 900(912,912S,914) les démarreurs n'ont pas de système genre Bendix ou à fourche comme sur ma Clio pour s'enclencher. ESt-ce qu'ils sont toujours enclenchés et tournent en permanence quand le moteur fonctionne?. Ca semble pareil sur les réducteurs "E". Sur les schémas je n'ai pas vu de roue libre non plus sur laquelle pourrait être enclenché le démarreur. Comment ça marche??
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 18:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
Podogorska Pascal
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 20:29 (2009)    Sujet du message: Démarreur des 912,12S,14 Répondre en citant
Salut Edital,
Sur les 4 temps Rotax il y a bien une roue libre  à galets sur le vilbrequin.
En effet le démarreur Rotax est simplement un moteur avec un pignon en bout.
Voir le schéma Rotax ci-dessous, repères 4 et 5  :
http://www.avirex.fr/fr/4temps/Cartermoteur/vilebrequinpistonscylind/7/112.…
C'est d'ailleurs un point noir car la roue libre n'aime pas les hélices lourdes ou à pas variable. Le premier signe quand ça commence à déconner est que le moteur démarre mal, le démarreur a bien sa vitesse de rotation mais comme la roue libre accroche mal, le vilo lui n'a pas suffisament de vitesse pour déclencher un allumage correct !
@ + Pascal
barbu breton
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 20:49 (2009)    Sujet du message: demarreur rotax Répondre en citant
juste un petit probleme à 800 euros...........
il semblerait que les problemes concernent plus les 912S
qui ont plus de compression
je touche du bois!
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 21:15 (2009)    Sujet du message: Démarreur des 912,12S,14 Répondre en citant
Je crois que maintenant Rotax met des démarreurs plus puissants sur les 912S
Podogorska Pascal
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 22:20 (2009)    Sujet du message: Démarreur des 912,12S,14 Répondre en citant
C'est exact principalement les 912S, on a eu le cas à Montélimar sur un gyro, un avion DA20 et cette semaine sur un MCR. En plus 2 sur les 3 n'avaient pas d'amortisseur de couple !!!
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 21:26 (2009)    Sujet du message: Démarreur des 912,12S,14 Répondre en citant
En effet, les deux pièces 4 et 5 semblent bien pitchoun!!!
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 15:09 (2009)    Sujet du message: Démarreur des 912,12S,14 Répondre en citant
Sur le 912S d'un copain qui refusait de démarrer, le dépanneur a envoyé des photos de la couronne d'engrenage n°2 qui avait marqué le carter.Je ne sais pas quelles pièces ont été changées.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:29 (2018)    Sujet du message: Démarreur des 912,12S,14
