Là il ne fallait pas y aller
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 18:58 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Dramatique mais la limite a malheureusement été atteinte  Sad
http://www.youtube.com/watch?v=mWNKvAyKcFc
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 18:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 12:23 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Et on se rend bien compte sur la vidéo que la limite arrive très très vite....... Shocked Embarassed Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 13:35 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Oui ça va vite, mais comme il n'y a pas de son, on arrive pas à savoir ce qu'il fait avec son moteur, à mon avis c'est une panne brutale de moteur et comme il est en montée raide plein gaz, plus de poussée, l'appareil fait le pendule sous son rotor en repartant en arrière et malgré la mise manche arrière le rotor s'engage en piquet.
D'où l'utilité de rapprocher le CG de l'axe de poussée.
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:22 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
est ce que le plan horizontale aurais jouer son rôle dans ce cas ?
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 19:00 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
jp44, le plan horizontal n'est vraiment efficace que si de l'air circule rapidement autour de lui. A la vitesse à laquelle volait l'appareil au moment où il bascule en avant son efficacité devait être de l'ordre de quelques dizaines de grammes, bien insuffisant pour avoir la moindre efficacité.
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 19:55 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
En regardant la vidéo je n'ai pas l'impression que l'hélice s'arrête de tourner.
J’exclurai donc la panne moteur.
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 22:09 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Genre d'accidents typiques anciens gyros, malheureusement nous en avons eu au club et c'est ce qui nous a amener a repenser la machine (voir le livre) il faut effectivement mieux placer l'axe de poussée de l'hélice par rapport au CG, mettre un vrai plan horizontal le plus grand possible, même si son rendement aérodynamique n'est pas excellent la grande surface suffit a réduire la vitesse de retournement ce qui laisse plus de temps (quelques centièmes de secondes) au pilote pour bien réagir et SURTOUT faire de la formation au pilotage, car si le pilote avait vivement et immédiatement réduit complètement les gaz et bloqué le manche avec une légère pression a tirer!! pas de problèmes, il faut aussi savoir comment était réglé son rotor: réglage des bords de fuite jamais en négatif !!!
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 19:53 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Le plan de rotation a très bien suivi le basculement très rapide de la cellule, ce qui exclue l'hypothèse d'une chute excessive du régime rotor. Comme Xavier, j'incriminerais ici un centre de Gravité placé trop bas sous l'axe d'hélice de propulsion, en absence d'un empennage horizontal efficace. Le poids inhabituel des roues pour ce Bensen pourrait en être la cause .
Les gaz maintenus à fond quand la portance du rotor a quasiment disparue, rend alors inexorable la pirouette en avant.
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 21:57 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
... il faut aussi savoir comment était réglé son rotor: réglage des bords de fuite jamais en négatif !!!
Cela veut dire quoi ?
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 23:18 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Florent ce gyro est un Bensen  sûrement équipé d'un rotor bois ou d'un rotor métallique sur le rotor métal la structure de l'extrados est composée de pièces de 40 cm en tôles alu riveté sur le longeron il est possible de tordre le bord de fuite de ces tôles pour régler le rotor : le faire tourner plus vite ce qui favorise le pré-lancement mais donne un effet piqueur a la machine...
Sur le rotor bois il y a un petit flettner qui permet aussi ce type de réglage et qui règle le tracking aussi, ces réglages sont très pointus... il est fortement conseillé de ne pas régler ce flettner en négatif.
N'oublions pas que ces gyros étaient centrés très piqueur pour compenser la traînée des rotors, alors une fois que la cabriole est entamée seule une action rapide est salvatrice: réduction complète des gas et maintient vers l'arrière du manche ne jamais repousser le manche comme le ferait un pilote avion.
Comme vous constatez il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cet accident.
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 09:21 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Xavier,
Ce qui m étonne le plus, c est le temps qu il a fallut pour comprendre qu il fallait un empennage horizontal efficace.
C est pas comme si l empennage n existait pas et qu il aurait fallut l inventer.
Il y en avait sur les Cervia, bien entendu sur tous les avions, un petit sur les helicos et meme sur les dirigeables.
J imagine qu a l'époque, vous avez du tous ressentir ce sentiment d instabilité.
Alors pourquoi pas d empennage horizontal? Je me rappelle avoir vu une photo d un autogire biplace construit par Doleac, avec un moteur BMW et sans empennage horizontal ( et c était il y a moins de 10ans)??Trés surprenant.
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 11:17 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Oui, plié vers le bas, ce petit volet peut produire une torsion à piquer excessive de la pale la plus rapide (avançante) entraînant le manche vers l'avant d'autant plus que le gyro vole vite. Cependant, cette vidéo montrant un vol stable à haute vitesse, il faut exclure cette hypothèse ici.
N'oublions pas que ces gyros étaient centrés très piqueur pour compenser la traînée des rotors, alors une fois que la cabriole est entamée seule une action rapide est salvatrice.
La traînée élevée n'est pas en cause: Le centrage avant ou arrière de la cellule n'agit que par le couple "portance/poids". Son effet s'atténue quand la portance diminue (sommet de la figure).
Ne subsiste plus que la hauteur Poussée hélice/ Centre de gravité pour conserver le piqueur désastreux de la poussée motrice.
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 11:47 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
Claude, les autogires La Cierva avaient un grand stabilisateur parce-que la base de ces machines étaient des avions dont le rotor avait remplacé l'aile, il n'en fût pas de même avec le Bensen qui est un gyro minimum avec seulement une planchette sous l'hélice pour la protégé des gravillons et les constructeurs amateurs se sont inspiré de photos, le changement est venu...( non pas lui )...de Tervamaki qui a travaillé chez Bensen et qui a en parti résolu le problème avec son empennage, Magni a suivi et les autres aussi.
Cumulus
Masculin Poissons (20fev-20mar) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 14:35 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
A vous lire, nous sommes (beaucoup) en mauvaise posture, personnellement je n'ai pas cette capacité à réagir aux centièmes de seconde et aucune formation ne pourra rien y faire...
Light is right
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 14:51 (2013)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller Répondre en citant
... Sans compter qu'avec l'âge ça n'évolue pas dans le bon sens... Il faut compter en secondes...
Merci Cumulus de cette vision réaliste.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:11 (2018)    Sujet du message: Là il ne fallait pas y aller
Page 1 sur 4
