taille des lettres d'immatriculation d'un giro
Philippe Vigneron
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 19:34 (2013)    Sujet du message: taille des lettres d'immatriculation d'un giro Répondre en citant
Salut à tous,
Ayant récemment fait l'acquisition d'un giro (Girabet II sport) j'aurai voulu connaître la taille des lettres que je dois coller sur la dérive (qui est assez grande mais quand même !)
D'avance merci,
Philippe Vigneron
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 19:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 23:08 (2013)    Sujet du message: taille des lettres d'immatriculation d'un giro Répondre en citant
Bonsoir
La taille des lettres de l'identification d'un ULM doit être 50cm de haut Shocked , sur un autogire ce n'est pas possible alors il faut faire au mieux, c'est à dire comme tout les propriétaires d'autogire, c'est toi qui décide.
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 21:27 (2013)    Sujet du message: taille des lettres d'immatriculation d'un giro Répondre en citant
Bonsoir La taille des lettres de l'identification d'un ULM doit être 50cm de haut Shocked , sur un autogire ce n'est pas possible alors il faut faire au mieux, c'est à dire comme tout les propriétaires d'autogire, c'est toi qui décide.Gérard
50 cm de hauteur c'est pour les lettres sous voilure. Pour les autres surfaces (fuselage y compris empennage vertical), c'est 30 cm de hauteur minimale.
Mais pour l'autogire, la règle dit (arrété de 1971) :
"c. Cas spéciaux.
Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b ci dessus, la dimension des marques doit être suffisante pour que l’aéronef puisse être facilement identifié."
C'est donc le cas des autogires sans ailes, sans fuselage, sans empennages horizontaux. En gros, comme dit Gérard, vous faites comme vous voulez...
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 00:17 (2013)    Sujet du message: taille des lettres d'immatriculation d'un giro Répondre en citant
ARRETE
Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés
NOR: EQUA9801294A
Version consolidée au 24 juin 2004
Article 7
Un ULM ne peut circuler sans comporter sous la voilure ou sur la structure en cas d’impossibilité :
  • a) Les marques d’identification, ou
  • b) Les marques d’identification provisoires, ou
  • c) Les marques d’identification constructeur.
Ces marques, sans ornement et d’une hauteur minimale de cinquante centimètres, doivent être facilement lisibles.
Il n'a jamais été question de marquer "sauf impossibilité" un ULM ailleurs que sous la voilure, si il n'y a pas de voilure suffisante, marquage sur la structure.
Donc un ULM qui a une voilure suffisante doit avoir les marquages de son identification sous sa voilure et nulle part ailleurs,  Donc pas de lettre et pas de chiffre sur le fuselage ou sur l'empennage.
Philippe Vigneron
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 11:51 (2013)    Sujet du message: taille des lettres d'immatriculation d'un giro Répondre en citant
Merci de vos réponses et ne vous prenez pas "le choux" pour ce type de détail ! Je sais bien qu'il fallait faire "au mieux" ... mais je n'ai pas trouvé l'information et il faut reconnaître néanmoins que côté textes l'interprétation n'est pas toujours facile.
A bientôt  Okay
Philippe
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 13:08 (2013)    Sujet du message: taille des lettres d'immatriculation d'un giro Répondre en citant
Philippe Vigneron
Ne t'inquiètes pas, on ne se prend pas le choux, j'ai juste apporté une correction à un "arrêté" qui semble dater de 1971, période où les autogires n'étaient pas encore ULM.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:56 (2019)    Sujet du message: taille des lettres d'immatriculation d'un giro
