Mise en Vortex
Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 27, 28, 29  >
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 22:21 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Bien vu, Ventus
- A 50 m, il n'y a alors aucun risque d'avoir un rotor perturbé par des thermiques indésirables et 0m/s pour le vario sera bien 0m/s pour le rotor.
- La densité atmosphérique se rapprochera d'ailleurs de la densité standard prise en compte dans mon tableur: 1,22 kg/m3
(Si ce n'est pas le cas, ajouter à ma prévision 0,2° par 1000 ft de supplément d'altitude)
- Ce serait bien aussi de faire un court gros plan sur le tachymètre pour voir si le régulateur de la turbine respecte bien les 350 t/mn supposés.
(Si ce n'est pas le cas, enlever à ma prévision 0,7° par 10 t/mn de supplément)
- Sur la jauge qu'on ne voit pas ici
- Sur l'altimètre calé au QNH
- Et un rapide tour de cabine pour le nombre de passager.
Rien de neuf, dans tout çà, c'est mon défi initial en page 15
Accessoirement, mon tableur me dit qu'il faut ajouter à ma prévision 0,1° par 30 kg de plus que les 1290 kg prescrits,
et 0,12° par 100 ft/mn de vitesse verticale.
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 22:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 02:15 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
@ Ventus : Comme tu vois, je l'avais prédit , la vidéo ne correspond pas aux calculs, donc: l'altitude pression n'est pas la bonne, il y a des ascendances , le nombre de passagers est faux, la jauge aussi (JCD ne la voit pas...Mais pourtant elle est là..) , le QNH n'est pas le bon, il fallait faire le test à 50 m, hors des thermiques et le tachy rotor est faux....ah oui, il faut aussi que l'atmosphère standard correspondent à celle du tableur...LOL... et fournir un rapport météo officiel indiquant le QNH du lieu avec les coordonnées GPS pour le prouver.
JCD à juste oublié un oeil sur la témpérature extérieure qui pourtant influe sur la justesse des instruments, le rendement du moteur et celui du rotor et pas qu'un peu comme tout le monde le sait, mais pas le tableur... .....ah oui et une balance pour peser les passagers, sans oublier un certificat de pesée de la machine et une fiche d'étalonnage de la jauge à carburant certifiée par Eurocopter...Ne pas oublier aussi un test étalon pour le carburant ! Le TRO n'ayant pas la même densité que le TR5 cela fausserait le devis de masse...
Et tout ça parce que la vidéo ne correspond pas au tableur....Maintenant, imaginons l'inverse. Si ma vidéo avait donné raison à JCD....Aurait-il parlé de tout cela ?
Sur ce , comme on ne peut rien contre la mauvaise foi, je laisse à chacun le soin de se faire une opinion et comme j'ai mieux à faire, je vais vaquer Okay
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 10:16 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Bobcat, Tu es donc le premier instructeur hélico au monde qui réfute l'influence de la densité atmosphérique, du poids, et du régime sur le fonctionnement d'un rotor !
Notes bien que les éléments de correction que je t'ai communiqué aurait pu apporter de l'eau à ton moulin. Mais n'en parlons plus:
Mon tableur est donc à 0,35° d'écart seulement avec ta mesure. Et sans jamais être monté dans ton Alouette ! C'est pas beau çà ?
Justice
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 10:45 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Notes bien que les éléments de correction que je t'ai communiqué(s) aurai(en)t pu apporter de l'eau à ton moulin. Mais n'en parlons plus: Mon tableur est donc à 0,35° d'écart seulement avec ta mesure. Et sans jamais être monté dans ton Alouette ! C'est pas beau çà ?
Comment appelle-t-on déjà les gens qui osent tout ? ...
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 11:00 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Non, c'est pas beau, c'est triste et pitoyable qu'un homme de ta qualité avec tes connaissances et de tes compétences s'abaisse à ce point pour avoir a tout prix raison contre toute évidence....
Tu déformes encore une fois mes propos. Je n'ai jamais renié l'influence dela ZP, de la masse et du RPM, bien au contraire, j'ai même ajouté que tu avais oublié la T° qui est elle aussi importante que le reste ....
Et encore une fois, je n'ai rien "mesuré", j'ai appliqué la pas que TU as demandé, c'est tout..... et manque de chance, cela ne correspond pas avec ton calcul......
Mais tu as raison, n'en parlons plus, puisque plutôt que de te remettre en question comme le ferait un vrai scientifique et d'étudier "POURQUOI" ton calcul ne correspond pas à la réalité,....tu préfères polémiquer et remettre en question. les conditions du test ( ce que j'avais prédit...)
..c'est ton choix, là, moi j'ai piscine...
bonne Journée
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 11:13 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Cette remarque de Bobcat montre deux choses : son ignorance des procédures d'essais et son unique volonté de mettre Jean-Claude en défaut (pour avoir raison). Obtenir la bonne valeur de pas à moins d'un degré pour le stationnaire nécessite de vérifier un certain nombre de constantes, c'est-à-dire calibrer quelques paramètres du modèle théorique.
Je rappelle que lorsque nous avions fait le test de calcul de la vitesse de descente verticale avec Claude Nowak, une première étape a été de calibrer les coefficient aéro du rotor pour avoir la bonne vitesse de rotation et nous avions pris en compte les valeurs de température et de pression mesurées.
C'est pour cela que j'avais dès la neuvième page de ce fil demandé la valeur du pas du stationnaire pour avoir une référence, valeur que Bobcat a refusé de communiquer (voir le résumé des échanges dans mon message page précédente). Si Bobcat avait été de bonne foi, il aurait continué le test en notant les pas du stationnaire et de la trajectoire à 10 kts et 42 degrés de pente. On aurait pu alors comparé les écarts mesurés et prédits.
Et nous ne savons toujours pas pourquoi il fallait calculer le pas à 10kts sous 42 degrés !
Comme il le dit, les lecteurs jugerons.
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 11:16 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Bonjour Manu,
Pourrais-tu s'il te plait vérifier l'adresse IP de ce message et comparer aux adresses IP des gens qui postent régulièrement. Il s'agit manifestement d'un habitué qui a pris un nouveau pseudo pour envoyer ce message. J'aimerais savoir qui ?
Jean
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 11:17 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai mentionné en page 13 de ce titre, le 19 février, les bases de mon calcul, tirées de la notice de l'Alouette II:
Diamètre 10,2 m, tripale, corde: 0,265 m, vrillage 6°, profil symétrique, régime nominal: 350 t/mn, masse à vide 850 kg + 190 kg (2 pass.) + 250 kg (1/2 carburant) = 1290 kg en vol ou 12650 Newtons, masse volumique standard de l'atmosphère: 1,22 kg/m3. Pour être plus rigoureux, il ne manquait que l'éventuelle torsion dynamique des pales, inconnue et supposée négligeable.
N'ayant pas 6000 heures de vol, je ne parviens pas à transcender les lois de l'aérodynamique.
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 11:25 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Quant tu reviendras de la piscine Smile on attend que tu nous dises pourquoi tu voulais qu'on calcule le pas à 10kts sous 42 degrés ?
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 12:05 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Bonjour Bobcat,
Reconnais qu'il serait dommage d'invalider ta vidéo ou le tableur à cause d'une ascendance de 3m/s.
Un vrai scientifique aurait besoin de toutes les conditions précises de l'expérience pour une prédiction précise.
C'est à dire (comme tu l'as évoqué): rapport météo, poids des passager,  pesée du carburant, etc...
Sans quoi, impossible de savoir si c'est le tableur qui est faux ou l'expérience qui faussée.
Ce que dit JCD, c'est qu'il est possible de prédire assez précisément avec quelques paramètres clé car certains paramètres sont bien plus importants que d'autres...
Force est de constater qu'il a prédit un ordre de grandeur plutôt précis sans avoir mis les fesses dans ton hélicoptère.
Si votre conflit (JCD/Bobcat) s'oriente sur la précision, alors les conditions précises de l'expérience sont nécessaires.
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 12:53 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Jean  et JC, je pense qu'il donne 42° de pente (mesuré comment? avec un niveau ,un geometre au sol,le manuel de vol?) car c'est peut etre la pente max a la charge max et a la Pw max au decollage ,a la Vod, en conditions isa....?Gibi!!
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 12:57 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Le titre du post est :mise en vortex de Pierre A! il aime les sensations PA!! moi j'ajouterai un autre post: sortir du vortex... Smile
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 13:20 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Je ne crois pas car c'est une pente négative (en descente) donc pas à la Pw max. Pour la mesure, on avait donné la vitesse et la Vz.
Ca fait longtemps que Pierre à abandonné, on se demande pourquoi ?
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 13:24 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
Ventus a écrit:
Force est de constater qu'il a prédit (JCD) un ordre de grandeur plutôt précis sans avoir mis les fesses dans ton hélicoptère.
Les calculs du diagramme puissance du R22 a suffisamment prouvé la validité de nos logiciels. Il me semble que tu en avais fait la remarque. Le problème de ce test est que personne ne sait à quoi il sert. Il faudrait peut-être commencer par ça : savoir à quoi ça sert. Mais manifestement, Bobcat ne veut pas donner de réponse. Ce n'est pas faute d'avoir posé la question.
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 13:47 (2014)    Sujet du message: Mise en Vortex Répondre en citant
oups,je m'explique mal avec pw max...evidemment,puisqu'on est en descente ! de ttes façons, 42° de pente ,c'est une approche a angle fort, et une A2 astazou est capable de mieux faire....
Bref , rappelez moi svp quel est la pente mini en dessous de laquelle ,en theorie,le VRS ne peut plus apparaitre? (j'ai du mal a charger les pages du forum,car connexion de brousse!!)
L'homme des Hautes Plaines
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03 (2017)    Sujet du message: Mise en Vortex
Page 26 sur 29
