Rotor à pas collectif
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Judicael Martin
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 22:47 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
bonjour à tous
je suis débutant en autogire et bien sûr je n'ai pas d'expérience de pilotage, seulement en mécanique de la conception à la livraison
Apres beaucoup de recherche ainsi que la lecture passionnante du livre de vincent Hoffmann ( l'autogire, de la théorie à la pratique) je suis convaincu que l'avenir du gyro est le décollage vertical
regardez ça :
https://www.youtube.com/watch?v=9ISIlgMcb-U
https://www.youtube.com/watch?v=Q3qPV3Fpk5Q
j'aimerais avoir votre avis
pour ma part j'ai dessiné une tête de rotor à pas collectif dont la liberté et l'angle de battement sont complètement distinct de l'angle d'incidence des pales
j'ai peu voir le plan de la tête de rotor de René Brun
tout mes respect mais le soucis potentiel est que (sauf à un angle d’incidence unique) la battement modifie l'angle d’incidence
merci
Judicaël MARTIN
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 22:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 06:50 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 09:28 (2014)    Sujet du message: Re: Rotor à pas collectif Répondre en citant
Judicael Martin a écrit:
... Pour ma part j'ai dessiné une tête de rotor à pas collectif dont la liberté et l'angle de battement sont complètement distincts de l'angle d'incidence des pales...
j'ai peu voir (vu) le plan de la tête de rotor de René Brun
tous mes respects mais le souci potentiel est que (sauf à un angle d’incidence unique) le battement modifie l'angle d’incidence
merci
1) C'est quoi pour vous l'angle d'incidence des pales ?
2) Pourquoi il est un souci que le battement modifie l'angle d'incidence ?
3) C'est la variation d'incidence qui génère le battement ou le battement qui génère la variation d'incidence ? (qui est à l'origine de l'autre ?).
Merci par avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 18:09 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
Bonjour Judicael Martin
Le sujet a commencé à être traité ici
http://www.forum-autogire.com/t1614-Decollage-saute.htm?q=décollage sauté
Judicael Martin
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 18:15 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
je dois être plus précis
je ne donne pas de leçon, j'essaye juste de me faire bien comprendre afin qu'on parle bien de la même chose et ça dans l’intérêt du gyro
il y a l'angle d'incidence entre le vent relatif et la corde du profil de pale, on peut l'appeler l'angle d’incidence dynamique
sur un gyro il est variable automatiquement garce au battement afin de palier au problème de la pale avançante et pale reculante qui décaleraient le centre de portance sans le battement
il y a aussi l'angle d'incidence statique plus couramment appelé la pas
sur un hélico c'est cet angle qu'on modifie pour modifier la portance, on le modifie de la même façon sur les 360° du rotor
sur un gyro il est réglé au sol une fois pour toute
pour la tête de rotor que j'ai conçue (sur le papier pour l'instant) le pas de chaque pale est identique sur les 360° du rotor et quelque soit la battement, comme tout les gyros
je peux en plus modifier à tout moment le pas des pales
intérêt :
1- pré-lancement du rotor plus facile car on le fait avec un pas de 0° donc pas de trainé et pas de portance tant que le rotor n'a pas ses tours
2- selon les vidéo que j'ai données au dessus on peux décollé à la verticale
   procédure :
   pré-lancement avec pas à 0° jusqu’à au moins 500t/mins pour accumuler de l’énergie dans le rotor
   débrayage du lanceur
   augmentation instantanée du pas => décollage franc
   réduction du pas pour revenir à la valeur nominale (celle qu'on aurait réglée au sol sur un rotor classique
3- atterrissage verticale avec plus de douceur au posé
je pense que si on veut un bon pas collectif sur un gyro cela ne doit rien changer au vol normal
la commande de pas doit donc être parfaitement distinct des autres mouvements
si on regarde le retor de M. René Brun : http://autogire.nuxit.net/Articles/Gyro_sauteur_Brun/Gyro_sauteur_Brun.htm
on constate que le pas des pales ne sera pas modifié sur les 360° du cycle du rotor seulement à une position précise de pas : lorsque la rotule de commande de pas est à la même hauteur que l'axe de battement
oui et c'est indispensable
les pionniers tel que M. Cierva on fait les faire du rotor rigide
comme je l'ai dit je ne suis pas expérimenté en pilotage de gyro
j'espère juste qu'avec vous tous qui avez des milliers d'heures de vol et autant de décollage on pourra concevoir un réel plus à nos futur gyro sans perdre en sécurité
Judicaël MARTIN
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 18:22 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
Ok !... Je vois un peu mieux. Bon courage dans vos recherches, poursuivez !
Judicael Martin
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 18:31 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
je viens de lire le forum : http://www.forum-autogire.com/t1614-Decollage-saute.htm?q=décollage sauté
et par mon manque d’expérience de vol je n'avais pas soupçonné ce que dit gma :
en sautant on supprime la zone de mort : c'est donc encouragent pour la sécurité
si j'ai bien compris on peut même décoller moteur calé (si on a assez charger le rotor) : on va sauter puis redescendre en autorotation verticale
sans parler de problème de vent
pour parler du cartercopter : http://www.youtube.com/watch?v=qh6ZCXBiRSQ
il est clair que c'est un appareil abouti
l'ajout de masse en extrémité de pale permet d’emmagasiner plus d’énergie dans le rotor sans le faire tourner plus vite
c'est donc encore de la sécurité
attention au 450kg
Judicaël MARTIN
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 11:05 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
Tu dis : "pour la tête de rotor que j'ai conçue (sur le papier pour l'instant) le pas de chaque pale est identique sur les 360° du rotor et quelque soit la battement, comme tout les gyros
je peux en plus modifier à tout moment le pas des pales"
Sur nos appareils "classiques" le pas n'est absolument pas réglable (modifiable) en vol.
Tu dis: " pré-lancement du rotor plus facile car on le fait avec un pas de 0° donc pas de trainé et pas de portance tant que le rotor n'a pas ses tours"
Un profil du moment qu'il n'est pas symétrique aura une portance même à 0° d'incidence il faudra un calage négatif pour annuler cette portance. Il y aura de la traîné dès les premiers tours / minute même à 0°
Tu dis: "attention au 450kg"
Les vidéos que tu nous donnes à voir, ou pour presque tous d'entre nous à revoir, montrent des appareils monoplace, si tu veux faire un monoplace ce n'est plus 450kg qu'il ne faudra pas dépasser au décollage, mais 300kg .
Ta démarche est intéressante mais avant de te lancer dans des projets théoriques je pense qu'il te serait profitable de faire quelques tours de piste en autogire afin de vraiment appréhender les différentes phase du vol.
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 14:23 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
par mon manque d’expérience de vol je n'avais pas soupçonné ce que dit gma: En sautant on supprime la zone de mort
La notion de zone "de mort" prend son origine dans le monde de l'hélicoptère. Par définition, une panne de moteur commencée dans cette zone rend impossible l'annulation de la vitesse verticale de contact avec le sol au moment de l'atterrissage (même avec le pas général variable). Ceci n'a évidemment de valeur que partant du régime rotor nominal. Pour un autogire, si une fois le rotor redescendu au régime nominal, le saut ne vous a pas extrait de cette zone, alors le danger persiste.
Cette définition suppose des capacités d'amortissement d'atterrisseurs quasi inexistante (patins d'hélico): Mais une course de suspension de 50 cm sur nos gyros pourrait rendre cette zone "de mort" quasiment inoffensive, même avec leur pas fixe.
intérêt (du pas variable) : Pré-lancement du rotor plus facile car on le fait avec un pas de 0° donc pas de trainée et pas de portance tant que le rotor n'a pas ses tours
Hélas, un pas aérodynamique nul au prélancement (pas de portance) laisse encore subsister une trainée de profil irréductible de 70% (environ) de la trainée au pas d'autorotation).
Judicael Martin
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 20:04 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
our Gérard BEAUDOIN
tu dis : Sur nos appareils "classiques" le pas n'est absolument pas réglable (modifiable) en vol.
entièrement d'accord, je n'ai pas dit autre chose
j'ai dis: " pré-lancement du rotor plus facile car on le fait avec un pas de 0° donc pas de trainé et pas de portance tant que le rotor n'a pas ses tours"
je me suis mal exprimé, je pensai bien au calage qui ne génère pas de portance soit un calage négatif
j'ai bien conscience des 300kg pour monoplace et 450kg
pour biplace
je suis conscient qu'il me manque du vol, c'est pourquoi je me tourne vers vous
et même si j'avais de milliers d'heures de vol je le ferai, il y en a toujours plus dans deux têtes
je suis à la recherche d'un instructeur dans ma région (Epinal, Vosges) mais ce n'est pas simple
le plus proche est à Gray
j'ai pour objectif de passer mon brevet cette été
pour la conception c'est une passion avant tout
Pour Jean Claude DEBREYER
en lisant les nombreux forum j'ai bien constaté qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant Rolling Eyes
pour la sécurité et le confort j'imaginais bien mon gyro avec un train à grand débattement
merci pour l'info de la trainée irréductible du rotor, je pensai qu'elle étais plus faible
en tout cas une portance très faible ainsi qu'une trainée réduite est bonne pour la phase au sol et pour la sécurité
au plaisir de vous lire
Judicaël MARTIN
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 10:19 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
Judicael Martin   Ou alors je ne sais pas lire.
Pourtant si je relis ta phrase je vois bien écrit: "comme tout les gyros je peux en plus modifier à tout moment le pas des pales"
our Gérard BEAUDOIN
Judicael Martin
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 13:37 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
OK Gérard
j'aurai du mettre un point après comme tout les gyros
mais on parle bien de la même chose
après ce forum sur le Français il y a-t-il quelqu'un d’intéressé pour concevoir avec moi au gyro à pas collectif
je sais dessiner et réaliser et j'en ai les moyens technique
je souhaite je des partenaire (qui peuvent y trouver un intérêt) aux critiques constructives afin de ne réduire la phase de mise au point
au plaisir
Judicaël MARTIN
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 15:13 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
OK Gérard
OK  Okay
Oui je sais je suis un peu tatillon peut être, mais ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, cela évite les confusions et les mal-compris, et limite les erreurs.
Le maître dit: cet élève est un imbécile.
Le maître dit cet élève, est un imbécile.
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 20:03 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
La littérature technique emploie le qualificatif "géométrique" pour le calage de la ligne joignant le bord d'attaque au bord de fuite, et le qualificatif "aérodynamique" pour celui de la ligne de portance nulle. Ce dernier est plus commode pour les analyses car non seulement le Cz lui est proportionnel, mais on trouve alors Cz ~ 0,1 par degré quelque soient les profils utilisés.
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 20:52 (2014)    Sujet du message: Rotor à pas collectif Répondre en citant
Gérard,
Je tatillonne, tu tatillonnes  ect ect
Alors, perso, je dirai: le maître, dit cet élève, est un imbécile.
Oui, je sais, c est moins technique que les propos de Jean-Claude.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:23 (2018)    Sujet du message: Rotor à pas collectif
Page 1 sur 3
