Equilibrer les gouvernes
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 19:18 (2014)    Sujet du message: Equilibrer les gouvernes Répondre en citant
Bonjour Ch'ti gyro
La partie mobile en avant de l'axe de pivotement a pour but de réduire l'effort nécessaire au braquage (surface de compensation). Une masselotte au nez de celle-ci serait très efficace contre un éventuel flutter.
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 19:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
ch'ti gyro
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 21:07 (2014)    Sujet du message: Equilibrer les gouvernes Répondre en citant
Ok merci Jean-Claude
Charles
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 10:54 (2014)    Sujet du message: Equilibrer les gouvernes Répondre en citant
tant que vous volez sur des appareils monoplaces vous faites ce que vous voulez et vous pouvez théoriser comme bon vous semble.
Je n'émet pas une théorie (je ne sais pas le faire) je demande juste si l'écoulement turbulent autour de nos gouvernes n'aide pas à retarder le phénomène de flutter, c'est tout.
Mais merci de nous donner l'autorisation de théoriser comme bon nous semble  Okay
Gérard Beaudoin
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 19:28 (2014)    Sujet du message: Equilibrer les gouvernes Répondre en citant
Bonjour Gérard,
Je ne pense pas que l'écoulement turbulent puisse retarder le flutter. Je suppose même le contraire, puisque pour démarrer il lui suffit d'une petite perturbation. Ce que la turbulence lui offrira à volonté. Après, la période d'oscillation et l'amplitude ne dépend plus d'elle.
Pour prendre une image simpliste, une pièce de monnaie peut tenir en équilibre stable sur la tranche, à condition que la table soit immobile. Si la table vibre, elle tombera à plat aussitôt.
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 19:37 (2014)    Sujet du message: Equilibrer les gouvernes Répondre en citant
Bonsoir Gérard,
se demander "juste si l'écoulement turbulent autour de nos gouvernes n'aide pas à retarder le phénomène de flutter" est pour moi  un premier pas théorique typique. Le second serait de fournir des exemples, puis le troisième, de proposer une explication.
Pour ma part je n'ai jamais entendu parler de cette particularité, mais bien des choses m'échappent et je n'ai pas consulté toute la littérature existante sur le sujet.
Je sais en revanche que les risques grandissent lorsqu'on utilise des ailes ou des fuselages souples et des gouvernes lourdes, en porte à faux et non équilibrés. Voilà pourquoi je vous encourageais tous deux à ne pas prendre de risque avec des biplaces. Non pas qu'ils soient plus dangereux que les monos, mais en cas de malheur ils tuent un innocent.
Pour rester positif j'ai pu, par exemple, supprimer totalement des petites vibrations aéroélastiques qui survenaient quelques fois à haute vitesse sur les ailerons de mon Fascination. Il a suffit de poser sur chaque bord de fuite, à leur extrémité marginale une petite cornière de 7mm d'épaisseur et de 100 mm de long orienté vers le bas. j'ai découvert ce truc en montant une première cornière sur l'aileron gauche  pour corriger une petite tendance à rouler à droite. Comme cette modif à en même temps supprimé les vibrations j'ai fait la même chose sur l'aileron gauche qui fut guéri lui aussi. Après je me suis aperçu que la tendance à rouler à droite était du au volet de d'atterrissage gauche qui était un poil trop bas ...comme quoi on est jamais à l'abri d'un coup de bol !
ça ce sont les faits, pour l'explication je l'attribuerais à l'épaississement du bord de fuite qui permet de supprimer la petite zone d'écoulement instable que l'on trouve au bord de fuite de la plupart des profils. Tous les avions de voltige modernes sont d’ailleurs dotés de bord de fuite épais (plus de 1 cm) pour améliorer l'efficacité  de leurs gouvernes aux faibles débattements.
Chez Tecnam, on connait le truc également puisque les P92 ont ce genre de cornière sur les bords de fuite de leurs ailerons et de l'antitab (une gouverne ultra sensible en terme de flutter).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:19 (2019)    Sujet du message: Equilibrer les gouvernes
Page 2 sur 2
