PORTE-PALES MTO AUTOGYRO
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 12:47 (2014)    Sujet du message: PORTE-PALES MTO AUTOGYRO Répondre en citant
J'ai fait une comparaison entre l'ancien porte-pales MTO et le nouveau allégé
l'ancien      :poids 6kg,     angle de pas fraisé dans le support +1°,  dièdre env 3,5°     pour pale AIR-COPTER   hauteur de l'axe de battement/corde de pale  41mm
le nouveau :        4kg,     pas d'angle supplémentaire                 ,   dièdre env 7,5°     pour pale AUTOGYRO     hauteur de l'axe de battement/corde de pale  89,5mm
 Sur le MTOSPORT que j'ai reconstruit j'ai le nouveau porte-pales ,les réglages faits avec le VIBREX sont bons pas de vibration au manche, même trimé et laché le manche reste vertical.
pour résumé  l'angle de pas est plus faible de 1°, le dièdre augmente de 3,5 à 7,5° , l'undersling augmente de 41 à 89,5mm
l'angle de pas est donné par l'entretoise extrudé entre pale et porte-pale  env. 1,5° entre la corde du profil de la pale et le porte-pale donc 2,5° pour l'ancien et 1,5° pour le nouveau
Jean-Claude aurais-tu une info aérodynamique de ces différences?
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 12:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 15:00 (2014)    Sujet du message: PORTE-PALES MTO AUTOGYRO Répondre en citant
René,
S'il s'agit dans les deux cas de rotors à profil 8H12, alors le régime sera évidemment plus élevé avec le nouveau porte pale donnant 1° de pas en moins.
Le dièdre accru du porte pale, associé à ce régime plus élevé, dénote certainement une volonté de faire coîncider l'axe de balancier avec la ligne joignant les Centre de gravité des deux pales, et ainsi réduire les vibrations.
Sans connaître la distributions des masses dans ces pales, il m'est impossible de dire si ce nouveau précône est meilleur, mais le gain de masse du porte pale est louable pour les vibrations de "pas".
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 15:42 (2014)    Sujet du message: PORTE-PALES MTO AUTOGYRO Répondre en citant
René
Avez-vous également enregistrer le spectre de vibration avec le Vibrex?
J'ai mesuré la vibration d'un très beau MT03 récemment. Le porte-pales a été similaire à celui de la photo de René.
Le rotor a déjà été correctement équilibré et donné les niveaux de vibration à la fréquence de rotor inférieur à 0,1 IPS.
Les vibrations à 2 oméga était d'environ 4.0 IPS.
C'est dommage que AutoGyro ont développé une si belle machine, mais ignorer le problème de vibrations à 2 fois Omega.
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 17:43 (2014)    Sujet du message: PORTE-PALES MTO AUTOGYRO Répondre en citant
Mike, ce n'est pas moi qui est fait le test et je n'ai pas vu de relever du spectre de vibration, fait par l'importateur
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 20:37 (2014)    Sujet du message: PORTE-PALES MTO AUTOGYRO Répondre en citant
René
C'est dommage qu'il a payé autant pour un Vibrex (~15 000 € neuf) mais il n'a pas utilisé toutes les fonctionnalités disponibles.
Mike
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:20 (2018)    Sujet du message: PORTE-PALES MTO AUTOGYRO
