PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER
jsg
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 00:16 (2014)    Sujet du message: PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER Répondre en citant
Une petite panne vu lors de la pré vol à savoir que les 2 x dédoubleurs ( gaz et starter)  étaient bloqués. Je m'explique ces dédoubleurs sont constitués d'un tube alu dans lequel coulisse un cylindre de plastic .Le plastic a gonflé et s 'est bloqué. Auriez vous une explication ?
Merci !
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 00:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 07:59 (2014)    Sujet du message: PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER Répondre en citant
Le cylindre en plastique est sûrement en ertalon, ou ertacetal, ect ect. Ce plastique gonfle avec l humidité de l air.
Il faut donc les refaire en PTFE ( Téflon) qui lui ne bouge pas dans le temps. On peut en trouver chez les usineurs.
Pour bien le différencier, le Téflon est plus blanc et sa densite est supérieure a l ertalon.
jsg
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 09:07 (2014)    Sujet du message: PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER Répondre en citant
Salut
Ok vu merci je comprends ce qui s'est passé .En fait lors d'un trajet avec la machine sur remorque j'ai pris une averse .
J'avais bien protégé le tableau de bord le moteur la tête etc mais pas ces dédoubleurs !!
Bref je m' en  suis refait deux , tout simple en forme de U .
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 12:35 (2014)    Sujet du message: PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER Répondre en citant
l ertacétal ne gonfle pas non plus ou alors mettre un tous petit peu plus de jeu !
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 12:49 (2014)    Sujet du message: PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER Répondre en citant
JP,
L ertacetal ou l ertalon, c est la même chose et les 2 gonflent a l humidité ( de quelques dixièmes). Si tu fais un montage glissant bien ( trop) ajusté, il bloquera a terme. Il faut donc soit mettre pas mal de jeu ou prendre du Téflon.
alcyon
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 18:51 (2014)    Sujet du message: claude Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 21:53 (2014)    Sujet du message: PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER Répondre en citant
Perso, j ai fabriqué mon dedoubleur avec un corps en ertalon et la partie mobile en alu 2017 ( connexion des câbles) En mettant un peu de jeu dés le départ, ça fonctionne bien. Avec ce genre de matière plastique, il n y a pas besoin de graisse. A la longue, la graisse mélangée a la poussière peut gommer et donc bloquer dans une position non souhaitée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:59 (2019)    Sujet du message: PANNE DEDOUBLEURS GAZ /STARTER
