PreLancement Rotor
chocard74
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 11:16 (2014)    Sujet du message: PreLancement Rotor Répondre en citant
Sujet:PreLancement Rotor
Quelles sont les raisons qui limitent le nombre de tours au prelancement rotor (220/250 trs/min) ?  Shocked
Bonne journée et bons vols à tous.
Le Rotor, j'Adore...
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 11:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 18:42 (2014)    Sujet du message: PreLancement Rotor Répondre en citant
Bonjour;
A mon humble avis,c'est une question de puissance que peut passer le systeme de transmission,en general assez leger sur les gyros pour une question de masse;
Il faut donc une trans efficace, ET de bons freins ,pour tenir le taxi arrété,car qui dit Pw,dit tours moteurs ,et comme l'helice n'a pas de pas zéro,vous imaginez l'histoire!!
Il faudrait aussi un rotor avec un pas variable ,pour mettre un pas zéro au prelancement;
Avec un ami ,on est qd meme arrivé sur un gyro "ordinaire" à prendre + de 300 t....
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 19:08 (2014)    Sujet du message: PreLancement Rotor Répondre en citant
Sur mon petit mono j'avais reussi a prélancer une ou deux fois a plus de 320 tm. Tant que j'etais sur une piste en dur j'ai pu gerer tant que mal le decolage.
Mais lorsque j'ai voulu l'essayer sur un piste en herbe, je me suis fait une bonne frayeur.
Ensuite dés que j'obtenais 180 tm cela me suffisais amplement.
Un gyro n'est pas un hélico, pour décoler il faut obtenir de la vitesse.
chocard74
MessagePosté le: Sam 26 Juil - 22:00 (2014)    Sujet du message: PreLancement Rotor Répondre en citant
Ok, merci Manu et Gp.
J'ai bien compris que ce n'est pas qu'une question d'envoyer les tours au rotor. Une vitesse de rotor trop
rapide (>300) avec une vitesse d'avance nulle ou faible apporte un comportement malsain au roulage de la machine.
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 09:27 (2014)    Sujet du message: PreLancement Rotor Répondre en citant
Oui c'est çà.
    je l'ai fait que trois ou 4 fois lorsqu'il il y avait du vent c'était gérable , par contre par vent nul  la machine avait tendance a glisser sur le côté et a se mettre en crabe.
  La personne qui a pendant longtemps étudié le décolage court c'est notre ami René Brun
 Il me semble que lui arrivait a prélancer a plus de 400 tm, avec une tête rotor spéciale qu'il avait lui même fabriqué. Il prélençait avec un pas de0°
  Moi j'avais une tête classique et mon rotor était calé a 2°30 . Peut-être qu'en diminuent le pas cela aurait améliorer les choses.
 Maintenant on regle les rotors avec moins de pas.
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 08:54 (2014)    Sujet du message: PreLancement Rotor Répondre en citant
Tu peux regarder cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=0rFt8-syqy4
a partir de 2 minutes environ, tu auras un pré lancement à son maximum...
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 09:06 (2014)    Sujet du message: PreLancement Rotor Répondre en citant
Merci Florent pour la vidéo.
  Heureusement que le gars avait une hélice bipale . Avec une tripale je crois qu'il serait au tapis.  Je pense que ce choix n'est pas un hasard.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:52 (2019)    Sujet du message: PreLancement Rotor
