rotor Maffre ou Jeanvoine ?
Goto page: 1, 2  >
marmalou
PostPosted: Sun 5 Oct - 14:18 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Sur un giro plans JP Doleac puis je remplacer le rotor Maffre par un Jeanvoine?
Merci
Visit poster’s website
PostPosted: Sun 5 Oct - 14:18 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 5 Oct - 17:31 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
C'est le même...
-Au départ le concepteur fût Idrac
- après le déces d'Idrac ,Jeanvoine la amélioré notament en modifiant le pied de pale
- ensuite Maffre la commercialisé
 Ce rotor a été très utilisé par l'équipe de Deluc  a Aubiet. Il me semble que d'anciens amis de Michel l'utilisent encore il faut demander a Daniel Autaa
  GMA pourra mieux t'en parler, car c'est lui Jeanvoine.
PostPosted: Sun 5 Oct - 17:46 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
les premiers de A Maffre ont été faits dans le moule a Idrac,(il l'avait racheté a la famille en 1993) mais comme le profil etait totalement faux,il a dû le modifier mechamment;puis de guerre lasse,(outil "merdique")il a refait un moule en 1995,qui a produit un 38 T de pales!! et il est toujours en tbe...son concepteur aussi!!!
ADecaux;historien officiel!!
PostPosted: Sun 5 Oct - 18:22 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Bonsoir Marmalou,
Contactez Doléac pour la précision, il assure normalement le suivi de sa liasse de plans... A défaut, contactez Maffre pour l'adaptation du nouveau rotor Idrac de sa fabrication (mais il diffère de la construction jeanvoine).
Maintenant, si vous souhaitez absolument voler avec un rotor "Idrac" made in Jeanvoine, c'est possible de refabriquer pour vous un jeu de pales standard JI 200-91 (corde 200 mm, profil 32112), il y a 3 longueurs de pale possibles (3170,3340,3510,4000).
Bonne soirée.
PostPosted: Sun 5 Oct - 18:25 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Merci GP  pour ces précisions dont j'ignorais totalement comme quoi on apprends tous les jours.  Okay
 Maffre vend-t-il encore des rotors?
PostPosted: Sun 5 Oct - 21:11 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Raymond,
Est ce que c est toi qui pourrait refaire ces pales?
marmalou
PostPosted: Sun 5 Oct - 22:08 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Bonjour a tous
Je  pense que JP Doleac va vouloir me vendre ses pales alu .
On me propose des pales jeanvoine profil naca 23112 modifié , corde de 200 mm , diamètre 6.50m .
Si c'est les mêmes que les maffre je les prends qu'en pensez vous ?
Merci pour vos précieux conseils
PostPosted: Sun 5 Oct - 23:40 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
marmalou wrote:
Bonjour a tous Je  pense que JP Doleac va vouloir me vendre ses pales alu .
S'il s'agit d'un de mes rotors, un numéro de série est frappé sur les pieds de pale. Par MP, je vous communiquerais les détails sur ce rotor et les moyens de vérifier son état.
PostPosted: Sun 5 Oct - 23:41 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Raymond,
Oui Claude, je peux refaire ses pales bien sûr.
Guest
PostPosted: Mon 6 Oct - 06:36 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Raymond,
raymond faut que jcd revienne tu sais pas compter ! tu dis trois longueurs et tu en mentionnes 4  Very Happy Very Happy Very Happy
et c'est pas casse gueule le 32112 truc much ?
marmalou
PostPosted: Mon 6 Oct - 09:43 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Bonjoir
Encore merci a tous
GMA .  j'attend vos info pour verifier l'état des pales .
Si ce sont les mêmes que celle a Maffre elle vont sur mon giro  .
Marc
PostPosted: Mon 6 Oct - 10:49 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Okay  (Comme quoi les lecteurs savent très bien faire la part des choses entre le faux et le vrai)...
Bravo  Jim... Et encore, c'est pas du calcul, juste de l'énumération... Mr. Green
Mais 3 reste à considérer car le quatrième standard de longueur n'a donné que 2 rotors (1 pour l'autogire bimoteur de Mercier et 1 pour un client US, + 6 pales d'essais).
Le 32112 truc much est casse gueule... Mais pas le 23112 Mort de Rire
marmalou wrote:
Bonjoir Encore merci a tous
Marc
Il faut me communiquer le n° de série pour obtenir les infos. Sans ce n°, il y a trop de rotors potentiels !
Guest
PostPosted: Mon 6 Oct - 14:41 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
pourquoi il n'y en a plus en vente des rotors 23112 ?
il n'y a aucune ironie ni critique de ce profil ni rien , je n'y connais rien
peut tu nous expliquer les avantages et inconvénient par rapport au 8H12 STP Raymond ?
PostPosted: Mon 6 Oct - 16:11 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Pourtant le profil  23112 c'est un autostable les premiers rotors alu fabriqués par Jean Pierre Doléac étaint des 23112.
Personnellement je trouve le 8H12 plus porteur
 sinon il fonctionnait bien aussi
Guest
PostPosted: Mon 6 Oct - 16:58 (2014)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ? Reply with quote
Ha une fois nous parlions avec Raymond au téléphone du gyro d'un pote commun qui à l'origine avait un rotor maffre et le rotor maffre d'origine était plus court que le 8H12 que mon pote avait acheté en remplacement du truc d'origine
j'en ai donc déduit bêtement que ce rotor maffre était plus porteur puisqu'il portait le même autogire avec un longueur moindre, décidément j'y pite rien à tout ca
PostPosted: Today at 11:35 (2019)    Post subject: rotor Maffre ou Jeanvoine ?
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
