accident de calidus à Bellegarde
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 22:02 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Mon avis donc, sans commentaires inutiles...
Même si on réduit la vitesse de défilement de lecture vidéo, ça ne change pas la vitesse d'enregistrement de la vidéo (24 à 30 img/s sur MP4/H.264)... soit 5 images par tour environ... Et en lisant à 12 img/s, vous n'avez toujours que 5 images par tour (environ) d'enregistrées...
Et vous ajoutez ce qu'on nommait avant la "persistance rétinienne" (effet phi) à moins de 16 images/s... Qui fait que vous ne pouvez conclure qu'une chose : Le rotor semble tourner (sans pouvoir dire plus).
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 22:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 22:09 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Exemple... Dans quel sens tourne le rotor suivant ? (n'hésitez pas à changer la vitesse de lecture  Very Happy )...
http://www.gentside.com/h%E9licopt%E8re/les-helices-de-cet-helicopteres-ne-tournent-pas-et-pourtant_art44054.html
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 01:21 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Et pourtant , elle tourne..... (Galilée le 22 juin 1633 ). Mr. Green
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 10:44 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Merci gma pour cette prise de position nette et précise  Mr. Green   sans toi on serait perdu  Crying or Very sad
Par contre si tu regardes avec beaucoup d'attention tu verras une pale heurter le sol et soulever de la terre ça peut t'aider dans ta décision
frederic
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 14:18 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Comme le dit GMA, regarder tourner le rotor, mouvement périodique donc, n'apportera rien.
Par contre, le sens dans lequel la terre est projetée...
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 14:31 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
... Lol.
Sauf que au moment ou ça soulève les mottes de terre, on peut déjà conclure que la perte de contrôle eu lieu... Mr. Green
Ce qui ne répond donc pas à la question "quelle est l'origine de la perte de contrôle ?" Combien même on visionnerai 50 fois la vidéo.
Mais là on entre dans les commentaires inutiles, je vais donc cesser de discourir.
frederic
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 14:43 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Il me semblait que la question concernait le sens de rotation.
S'il s'est inversé il y a problème, que ce soit avant ou après la perte de contrôle.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 15:46 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
René BRUN a écrit:
Pour moi ce n'était pas possible de voler en double, je ne voulais pas être en infraction au sujet de la masse totale
300kg Calidus + 110 kg le pilote + 25kg de carburant = 435 kg et pas de place pour l'instructeur
Juste pour préciser notre réglementation française des Ultra Légers Motorisés:
Soit c'est un biplace, alors il n'est ULM que si sa masse totale en vol n'excède pas 450 Kg. Ce qui n'était pas le cas ici.
Soit c'est un monoplace, alors il n'est ULM que si sa masse totale en vol n'excède pas  300 Kg. Ce qui n'est pas devenu le cas ici non plus.
Ceux qui construisent trop lourds (industriels ou amateurs) ne doivent pas utiliser cette catégorie ULM sous peine de la voir disparaître, et notre liberté avec elle.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 16:37 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Euh... Il est biplace à 435 Kg (déclaré à 450 Kg), donc ulm, même si pour ce faire il est utilisé en mono (le deuxième siège est là).
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 17:38 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Merci frederic
gma je n'ai jamais demandé quelle était l'origine de la perte de contrôle, je te propose de relire ce que j'ai écris en mode petite vitesse s'il te plait.  Confused
Regardez le sens de rotation du rotor pour bien le voir cliquez sur la roue denté en bas à droite de l'écran mettez vous en plein écran et visionnez à vitesse 0.25 faite des arrêts sur image repassez en boucle regardez l'impact du rotor sur le sol et la motte de terre qui est arrachée etc etc et dite moi dans quel sens tourne le rotor.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 17:48 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Eh bien ! La motte pars dans le même sens que le morceau de pale cassé... Et alors ?
yabya
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:06 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Sens horaires
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:16 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Cette machine a un rotor qui, normalement, tourne à gauche (sens trigo vu de dessus, sens horaire vu de dessous)... A ne pas confondre avec le sens vu sur un film séquencé par l'oeil, comme déjà dit.
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:26 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
Le nombre de passager est déclaré dans le code d'identification de l' ULM.
Si c'est 1, vous n'êtes pas autorisé à dépasser 300 kg en vol ni (300kg - 86 kg - 6 kg)= 208 kg  à vide.
Si c'est 2, vous n'êtes pas autorisé à dépasser 450 kg en vol ni (450kg - 156 kg - 9 kg) = 285 kg  à vide.
Les masses à vide sont également déclarées et présentes sur votre fiche d'identification
Il suffit de lire les instructions officielles pour comprendre : http://www.sendspace.com/file/d3vs8n
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 18:43 (2015)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde Répondre en citant
C'est pourquoi il est déclaré ulm en France, à l'exploitant de ne pas excéder la mtow en gérant le pack équipage comme il l'entend. Ce qu'a très bien fait René, compte tenu de sa surface de caresses...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:22 (2019)    Sujet du message: accident de calidus à Bellegarde
Page 6 sur 7
