roulis a droite
Goto page: 1, 2  >
cristian
Verseau (20jan-19fev)
PostPosted: Tue 28 Oct - 15:38 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
bonjour
mon autogire monoplace ( ax 02 modifie ) s'incline irrémédiablement a droite quelque soit la vitesse ou le régime moteur
c'est un guepard modifie : à savoir moteur 582 , helice de 1m 64 au lieu de 1 m 46 etc etc ......
 c'est un rotor airbet pales  dural
il est puissant , maniable , un vrai régal mais.......
pourquoi s'incline t il a droite alors que rien n'a été modifié  au sommet du mat
j'ai juste démonté le rotor et la tete de rotor pendant la durée de travaux !
le centrage est bon 8 degree sous la quille
j' ai tout vérifié , par exemple si l'axe de battement n' etait pas trop serré , L'alignement des pales etc etc ...
quelqu'un a il vécu le même probleme et la t il resolu!
PostPosted: Tue 28 Oct - 15:38 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 28 Oct - 16:14 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
As-tu démonté aussi les 2 barres de commandes qui vont du té de la tête rotor ?
 Si oui, tu les a peut-être inversées, normalement il y en a une plus courte que l'autre.
 Sinon le fait d'avoir changé l'hélice peut aussi causer ce défaut ( + de couple moteur). Pour corriger tu peux réduire une barre de commande ou déplacer légèrement la tête rotor.
Attention il faut être très prudent dans ses réglages, cela peut être très dangereux. Tu peux me contacter par MP si tu veux.
cristian
PostPosted: Tue 28 Oct - 17:57 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
réduire une barre de commande permettra de " centrer " le manche , mais à mon avis ne l'empêchera pas de partir a droite ? Non
PostPosted: Tue 28 Oct - 18:21 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
Tout dépend de la gravité de ton roulis.
 Dans quelle position est ton manche lorsque tu voles droit ?
cristian
PostPosted: Tue 28 Oct - 19:18 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
pour voler droit le manche et legerement a droite du milieu ( environ 3 cm) et pour qu'il reste dans cette position je suis obligé de le tenir en maintenant une pression vers la gauche .
si je relache la pression le manche part vers la droite et on sent vraiment comme une dissymetrie de portance qui fait incliner le plateau rotor vers la droite  et donc le manche aussi par reaction !
PostPosted: Tue 28 Oct - 21:31 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
Bonsoir Christian,
Ce fut en son temps un débat houleux entres JCD, Fourcade et moi même... La nécessité de compenser le couple moteur par le rotor (qui fait que le rotor n'évolue pas à l'horizontal pour voler droit).
Vous avez accru le diamètre hélice ?, Changer le réducteur ? Augmenter la puissance ?, ... Donc fait varier le couple moteur...
Par ailleurs, les sens  de rotation rotor et hélice sont-ils toujours ceux de l'appareil original (inversion) ?
Pour résoudre, il convient de modifier le décalage latéral du point de suspension... Vers la droite donc d'après vos explications...
cristian
PostPosted: Tue 28 Oct - 22:30 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
bonjour
il y avait un rotax 503 avec réducteur 2:24 que j'ai remplacé par un rotax 582 ( + 15 cv)réducteur 2:58
je suis passé d'une hélice de 1m46 a une hélice de 1 m64
les sens de rotation tant hélice que rotor sont resté les même
je n'est pas touché le haut du mat
la tête de rotor ( vue de derrière )est donc désaxé de 6mm vers la gauche conformément au plan du guepard ax 02
dont et issue ma machine
ce départ en inclinaison arrive même moteur au ralenti ( 2100 tr tous de même ) ce qui me fait douté que le phénomène soit du au couple moteur
mais je n'en suis pas sur
je serais tenté de décaler la tète sur la droite comme ont me l'a suggéré
cela déplacerais le point d'application du poids sur la gauche et devrais avoir un effet bénéfique sur ce depart en roulis systematique vers la droite
mais du coup le chariot seras incliné a cause du couple moteur
qu'en pensé vous ?
PostPosted: Tue 28 Oct - 23:06 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
bien vérifier que la vis qui tient le balancier ne soit pas trop serré car si le balancier force légèrement ça tire d un coté voir avec hervé 31 qui a du avoir le même probleme !
Visit poster’s website MSN
cristian
PostPosted: Tue 28 Oct - 23:13 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
j'ai effectué cette vérification avant hier suivi d'un vol et c'est toujours pareil
PostPosted: Tue 28 Oct - 23:27 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
il n y a pas d axe décalé sur la tete de rotor ?
cristian
PostPosted: Tue 28 Oct - 23:38 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
non juste la tete de rotor désaxé de 6 MM vers la gauche ( vue de derrière )
PostPosted: Wed 29 Oct - 00:22 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
donc si tu me dit ca c est que tu l a vu avant et donc bien remonté ..alors moi je seche !!
ch'ti gyro
PostPosted: Wed 29 Oct - 10:45 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
Bonjour Christian,
Sur mes plans c'est 12mm  la longueur des entretoises pour décaler la tête rotor,  et  pas 6 !
Ça m' inquiète ton affaire car le suis sur le point d'entreprendre aussi de monter un 582 sur mon gyro actuellement en 503 ...  On doit pas être les seuls à avoir fait le changement, ceux qui ont déjà fait on probablement des valeurs de décalage tête et angles au moteur et dérive à nous communiquer ?
Euh... Roulis induit possible avec dérive surdimensionnée ?
Charles
cristian
PostPosted: Wed 29 Oct - 11:41 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
tu as raison
avant toute choses il serais intéressant de savoir quel est le décalage de la tète de rotor et de quel coté ( vue de derrière )sur les monoplaces remotorisé en rotax 582
dans mon coin je suis un peu isolé et sur internet ce n'est pas évident de trouvé des photos de tête de rotor en gros plans prises de face !
donc je lance un appel au possesseur de monoplace avec rotax 582 pour nous fournir l'info
PostPosted: Wed 29 Oct - 12:13 (2014)    Post subject: roulis a droite Reply with quote
Bonjour cristian, par téléphone je t'ai donner une solution simple, si l'appareil penche a droite il faut déplacer la tête de rotor vers la droite, oui alors question suivante : de combien ?? je ne connais pas ton gyro et je ne l'ai pas essayé mais je commencerais par mettre 2 cm et puis tu teste.
Visit poster’s website Skype
PostPosted: Today at 07:54 (2019)    Post subject: roulis a droite
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
