RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
PostPosted: Mon 12 Jan - 10:35 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
video de l'accident https://www.youtube.com/watch?v=p-cu7JvTpxw&feature=youtu.be
PostPosted: Mon 12 Jan - 10:35 (2015)    Post subject: Publicité
Guest
PostPosted: Mon 12 Jan - 11:19 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Bonjour René
Sacré gamelle Shocked bon et bien tu es toujours là !
Deux questions: on devine un morceau brillant qui se fait éjecter assez loin en avant de l'appareil au moment où tu percutes la Planète,
1 Sais tu ce que c'est ?
2 Portais tu un casque ?
Patrick25
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Mon 12 Jan - 11:37 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Pourquoi évoquer une rupture du mat ? je ne voie rien de tel dans la vidéo.
Visit poster’s website Skype
PostPosted: Mon 12 Jan - 11:50 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
difficile de faire une thèse sur la cause de l'accident en 4 secondes de vidéo....toutefois, "me semblet-il" on voit nettement à 2 secondes une nette embardée , comme si la cellule tournait autour du mat....Comme si brutalement on avait freiné le rotor et que le couple de renversement envoi la machine de travers... Cela pourrait correspondre au moment ou le mat à "tourné" ?
Ceci n'est qu'une supposition, pas une certitude.  Mais dans l'interêt de tous et surtout des propriètaires de Calidus, il serait bon que l'on sache pourquoi René s'est crashé
PostPosted: Mon 12 Jan - 12:57 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
moi je remarque le rotor presque a l équerre avant le changement de direction de la cellule !
Visit poster’s website MSN
PostPosted: Mon 12 Jan - 18:10 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Gérard BEAUDOIN wrote:
Bonjour René
Le morceau brillant est une moitié de pale qui s'est détaché en tapant le sol ou l'appareil, il a été retrouvé à 200m.
j'ai vu la verrière s'ouvrir essayé de tendre le bras gauche pour la refermer mais c'était impossible, je pilotais toujours l'appareil en ligne droite au décollage, il était toujours stable et juste après avoir ramener mon bras gauche j'ai entendu une sorte de bang et après je me suis retrouvé dans l'ambulance des secours, je n'ai aucun souvenir de cette trajectoire jusqu'au sol. la première personne qui est accourue pour me porter secours m'a vu en train de sortir de l'autogire et je me suis effondré à 4 à 5 m de l'appareil.
je n'ai que cette petite video pour me montrer la trajectoire.
Dans les dernières photos avant l'impact je vois le mat basculé vers la droite une pale du rotor tape la roue droite et brise la lame de train, la pale se brise en deux un morceau est éjecté à env. 200m.
Dans un appareil fermé je ne porte pas de casque d'ailleurs si la pale avait tapé la tête le casque ne servait pas à grand chose!!!!!!!!!
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
PostPosted: Mon 12 Jan - 18:16 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Difficile à voir mais il me semble que la cellule roule à droite sous l'effet du couple de l'hélice alors que le rotor semble encore voler droit pour quelques dixièmes de secondes, puis aprés la précession gyroscopique du rotor s'amuse avec l'appareil...
Ce qui accréditerait le scénario de rupture du mat peu après le décollage.
Bon rétablissement René.
PostPosted: Mon 12 Jan - 18:57 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Salut René, il est difficile de voir au départ le problème peut être le contre coup de la fermeture de la verrière avec un mouvement brutal du manche !! mais par contre la rupture du rotor au sol t'a protégé d'un choc encore plus grand.
2015 est là et je te souhaite un prompt rétablissement.
STEPHANE KUBLER
PostPosted: Mon 12 Jan - 19:22 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Merci pour la vidéo René,
Il semble que le Calidus lève le nez brutalement et vers la gauche puis pivote brutalement sur l'axe de roulis à droite et se retrouve avec une inclinaison d'au moins 90° droite. Dans cette inconfortable position une pale du rotor vient taper le sol. On le voit nettement sur un arrêt sur image, la machine est inclinée à droite et les pales sont perpendiculaires à son axe longitudinale. Celle du bas tape le sol à pleine vitesse. Avant cet impact la machine semble complète.
J'ai à ma connaissance deux cas de verrière qui s'ouvrent en vol, deux cas commentés. Le premier, le pilote n'avait pas verrouillé, le plexi s'est arraché à l'ouverture, l'arceau est resté, aucun dommage (sauf la verrière). Le second, un pilote d'essai de l'usine, la verrière était incorrectement verrouillée à cause d'un câble pour une vidéo (...), il le savait.
Dans les deux cas c'était au décollage, dans les deux cas les pilotes très expérimentés sur la machine ont indiqué qu'il fallait réagir vite sur le palonnier droit et sur les gaz.
Je ne veux pas alimenter ou tenter d'éteindre les polémiques du forum, juste essayer de comprendre ce qui s'est passé et ne pas alarmer les pilotes de Calidus sans raisons avérées.
Il semble que la verrière s'est ouverte en vol, c'est incontesté. La réaction de la machine, dans ce cas, aux dires des pilotes qui ont testés l'expérience est un effet "cabreur" et embarque fortement et violemment à gauche. Ces mêmes pilotes ont enfoncé la pédale de droite et réduit gaz et vitesse, ils s'en sont sortis indemnes en posant la machine.
Il reste à savoir qu'elle a été ta réaction René ? Je me demande si tu n'aurais pas essayé, sur une réaction réflexe, de mettre du manche à droite et le rotor est venu taper le sol ? C'est une hypothèse.
Je ne crois pas au mât qui casse connaissant personnellement le constructeur et son sérieux, le suivi des pièces détachées, l'absence de modification sur le châssis depuis longtemps, ... Mais l'analyse de celui-ci, en effet pourrait faire taire toute polémique. J'ai déjà eu l'occasion de voir des machines, toutes marques confondues, dont le rotor avait tapé le sol à pleine vitesse, le mât était parfois arraché, plus ou moins nettement mais sectionné.
Concernant la possibilité de mettre un témoins d'alarme pour la verrière, ou un anti-démarrage, ou ou ou ... Oui c'est possible et proposé par le constructeur car obligatoire dans certains pays. Mais bon, comme le faisait remarquer à juste titre une personne du forum, les actions vitales servent à ça. Sur une cabine ouverte, un casque non verrouillé qui s'envole au décollage peut avoir également de sales conséquences et pourtant je ne connais pas de dispositifs inspectant la tête du pilote et de son passager...
Voilà René, laisse faire l'enquête en espérant qu'il y en ait une, je serai contacté et j'en informerai la communauté. En attendant retape toi bien.
Cordialement,
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
PostPosted: Mon 12 Jan - 19:33 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Mettre les paramètres vidéo de Youtube à "vitesse=0.25":
L'appareil semble devenu incontrôlable bien avant le contact du rotor avec le sol...
La rotation du rotor est faible lors du contact avec le sol; l'énergie s'est dissipé en vol chaotique...
Guest
PostPosted: Tue 13 Jan - 10:51 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
je suis un incompétent notoire dans le domaine de l'autogire, je n'ai qu'une seule chose à dire : René je vous suis très connaissant de mettre ces images en ligne, c'est une grande marque d'intérêt pour la communauté des pilotes d'autogires
je vous souhaite de vous rétablir rapidement et complètement
jean michel
claude51
PostPosted: Thu 15 Jan - 02:34 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
@André Martin
comment fait on pour mettre les paramètres vidéo de youtube à "vitesse=0.25" ?
je ne trouve pas l'accès à ces paramètres, et je sais que je ne suis pas le seul...
merci
Claude51
PostPosted: Thu 15 Jan - 02:41 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
En bas à droite de l'écran youtube, la roue dentée, vitesse, cocher 0.25 au lieu de normale....
hgri
PostPosted: Thu 15 Jan - 09:39 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
Salut bobcat,
 je n'ai pas cette option qui s'affiche. juste 'lecture auto on off' et 'qualité'.
Guest
PostPosted: Thu 15 Jan - 09:53 (2015)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW Reply with quote
il faut que tu ailles à cette page et que tu autorises le HTML5
https://www.youtube.com/html5
j'étais dans le même cas que toi et maintenant en cliquant sur la roue dentée j'ai accès à l'option de ralenti
PostPosted: Today at 11:35 (2019)    Post subject: RUPTURE DU MAT CALIDUS 83AMW
Page 1 of 5
