intercom avec casque FLYCOM et radio Becker
PILOU
Masculin Cancer (21juin-23juil)
PostPosted: Tue 19 May - 18:37 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
j'ai 2 casques FLYCOM avec un cordon ne possédant qu'1 seule fiche "JACK" , ces casques ont 2 ans , donc relativement récents . Sur mon Autogire : "MTO SPORT" il y a une radio BECKER 6201 (8.33/25) avec 2 entrées JACK . J'ai donc acheté un "adaptateur en "Y"  "chez ALPHATEC ou il y a une entrée Jack femelle , pour brancher mon cordon du casque , et 2 sorties males" Jack" type "GA" pour brancher sur ma radio , La radio fonctionne , mais pas l'intercom !!! l'installation radio sur le Gyro est bonne , il s'agit d'un problème du casque FLYCOM . quelqu'un a t'il eu déja ce probllème et SURTOUT comment peut-on le résoudre . Merci
JJ
PostPosted: Tue 19 May - 18:37 (2015)    Post subject: Publicité
Guest
PostPosted: Wed 20 May - 11:03 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
Bonjour PILOU
PILOU
PostPosted: Wed 20 May - 17:14 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
bonjour , merci pour ce lien
JJ
PILOU
PostPosted: Thu 21 May - 07:59 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
Punaise , je suis le seul à avoir ce problème ??? aucune réponse , et aucun conseils !!!! sniffff
JJ
PostPosted: Sat 23 May - 06:39 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
Moi je te dirais bien de changer de gyro....  Wink   Mr. Green
En dépannage et pour être sur que ce n'est pas un problème de casque, tu te mets sur une fréquence poubelle : 123,45 et tu te sers de ton alternat pour parler au passager via la radio et vice versa.... Pour le reste.. Confused
PostPosted: Sat 23 May - 06:41 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
hgri
PostPosted: Sat 23 May - 15:51 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
JE ne connais pas ce type de casques montés ensemble. si c le cas il doit surement y  avoir un module intercom interne et donc il entre, peu être en conflit avec l'intercom de la radio.
Sinon si je suis cette notice, il faut activer le mode intercom.
http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/Radios/AR4201.pdf
 en espérant avoir donner un petit coup de pouce
PostPosted: Sun 24 May - 19:06 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
Pilou,
il y a quelqu'un qui passe au quotidien des annonces sur LEBONCOIN pour vendre des headsets d'occase (plutôt haut de gamme ou pro). Techniquement il a l'air d'être spécialiste des connections et autres subtilités (Haute Saône).
Contacte-le
PILOU
PostPosted: Wed 27 May - 09:38 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
merci pour ces renseignements , j'ai déja cette notice ( http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/Radios/AR4201.pdf. ), mais elle n'aide pas à résoudre le PB , je pense que ça vient des casques FLYCOM !!!sinon l'idée de se mettre sur une fréquence poubelle me dépannera en attendant . je vais essayer de contacter le gars de "haute-savoie" mais sans coordonnées ça va pas être facile de le trouver . merci
JJ
juvin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Wed 27 May - 17:51 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
Pour joindre le gas de Haute-Saone tu vas sur LE BON COIN  et tu cherche:   casque aviation intra-auriculaire.
PILOU
PostPosted: Fri 29 May - 14:40 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
merci Juvin , j'y vais !!!
JJ
PILOU
PostPosted: Fri 29 May - 14:55 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
qui peut m'expliquer comment " monter le niveau de déclenchement" de l'IC" sur une radio BECKER AR 6201 ?  il parait qu'il faut rentrer dans le SETUP ,,,, ET après ??
JJ
hgri
PostPosted: Sat 30 May - 09:35 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
Bonjour, n'ayant ce type de radio, il m'est difficile de connaître le setup.
j'ai trouvé cà sur le site constructeur. en page 2-19 on explique comment entré dans le setup et ensuite les différents réglage en fonction du type de configuration.
http://www.beckerusa.com/pdf/AR620X-Family-IO-Issue-01.pdf
hgri
PostPosted: Sat 30 May - 09:52 (2015)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker Reply with quote
j'ai trouvé cela aussi, a partir de la page 74 du site. article 3.11
http://www.manualslib.com/manual/843003/Becker-Ar6201.html?page=74#manual
bon le manuel pdf du post précédent est le même. info en page 3-14 article 3.11
PostPosted: Today at 11:26 (2019)    Post subject: intercom avec casque FLYCOM et radio Becker
Page 1 of 1
