Accident dans le Gers
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 03:50 (2015)    Sujet du message: Accident dans le Gers Répondre en citant
Est-ce que le Dynema supporte les UV et les hydro carbures ?
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 03:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 07:26 (2015)    Sujet du message: Accident dans le Gers Répondre en citant
le problème c'est pas le renfort (fibres) c'est les résines, faut trouver la bonne, ca pose plein d'emmerdes à la longue
a montélimar les amateurs fabriquent pas mal de réservoirs notamment de réservoirs d'appoint en fibres, ca marche mais c'est pas gagné, des fois la résine se dégrade, des fois ils mettent des produits dedans , des fois non , des fois ca fuit , des fois non
comme tu dis la mode est plustôt à la vessie,
magni a une résine qui marche pas mal, elle résiste aux nouvelles essences, c'est ca le problème , avec la 100LL les réservoirs rutans étaient fait en simple epoxy en travaillant gras, mais ca marche plus avec l'essence sans plomb ca dégrade l'epoxy c'est le merdier .. on a eu plein de cas comme cela ... c'est un gros problème
franc
Féminin
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 07:34 (2015)    Sujet du message: Accident dans le Gers Répondre en citant
pour répondre à Bobcat, le dynema supporte bien les UV ainsi que toutes les hydro carbures, de plus il n'est pas dangeureux pour la santé et ne dégage pas des fibres comme le verre ou carbone.
C'est en général la résine époxy qui doit être de haute qualité, cette résine ne doit pas voir le soleil sous peine de se retrouver cassante, les UV cristallise la résine au bout d'un certain temps, donc bonne protection par une peinture polyuréthane mono composant peinture plus souple que la bi.
Pour couper le Dynema j'utilise un fer à souder, inutile d'utiliser un ciseau. Dernier conseil évitez la résine polyester.
Ou trouver de la résine époxy de bonne qualité :
http://www.boutique-resine-epoxy.fr/
http://www.sf-composites.com/
MessagePosté le: Mer 5 Aoû - 21:43 (2015)    Sujet du message: Accident dans le Gers Répondre en citant
Les 2 réservoirs de mon giro sont en aluminium de 1,5 mm d épaisseur et soudés au TiG. Ils sont suspendus à la structure avec des sangles comme sur le MTO3 et calés sur des caoutchoucs. Les 2 mises à l air libre sont des petites soupapes qui sont généralement installées sur le réservoir des motos de cross. Si la moto se couche, la petite soupape se ferme et l essence ne coule pas. J ai installé ces soupapes sur chaque bouchon de réservoirs.
En dernier lieu, même si le circuit est bien étudié, l essence peut couler quand même, si le giro se couche ou se retourne. Il faut donc avoir le temps de se dégager du siège et il faut absolument installer des ceintures qui s ouvrent d une seule main en tournant le verrou central.
Toutes les ceintures type voiture de course sont à proscrire. Je me rappelle d un accident de giro ou le pilote a complètent brûlé parcequ il n avait pas pu se dégager de sa ceinture. Il s était renversé côté gauche et il n a pas pu dégager son épaule et bras gauche. Avec une ceinture type avion, il serait la pour en parler.
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 00:40 (2015)    Sujet du message: Accident dans le Gers Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 07:45 (2015)    Sujet du message: Accident dans le Gers Répondre en citant
oui g cette boucle , on tourne dans n'importe quel sens ca se détache
au surplus quand tu fais ton carré de commandes durant les actions vitales et bien tu peux pas detacher ta ceinture
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:48 (2018)    Sujet du message: Accident dans le Gers
Page 3 sur 3
