NOUVEAU ROTAX 915 IS
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 23:37 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Présentation du nouveau ROTAX 915 IS
Puissance 100KW / 135 cv
http://www.rotax-owner.com/en/rotax-blog/item/43-915is
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 23:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 01:16 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Intéressant , mais a quel prix ?
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 08:59 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Ah, enfin un moteur plus moderne qui délivrerait une puissance acceptable... mais.. oui, à quel prix ?   :0)
Et, pour la France, passerait-il dans la législation ? Il me semble que la limite est à 131 CV, non ?
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 12:10 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Epapower a "aiguillonné" Rotax, qui devait réagir pour rester crédible.
Pigeon Vole
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 17:50 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Enfin, un moteur d'origine répondant à la puissance maximale d'un classe 6 (100kw).Techniquement, il semble que ce soit un 912S à injection avec le turbo du 914 associé à un intercooler.
Certains spécialistes affirmaient que le taux de compression élevé du 912S (par rapport au 912) ne permettait pas l'ajout d'un turbocompresseur. Dommage que sa commercialisation n'est prévue qu'à partir de 2017 ! Ne devrions faire une pétition en ligne destinée à ROTAX afin d'avoir ce moteur rapidement pour nos classes 6 !
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 01:28 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Attends de connaitre le prix.....Car Rotax, c'est un peu l'Apple des moteurs ULM.  Malgré l'amortissement de sa R&D sur plusieurs dizaines de milliers de moteur tu vas encore une fois payer la "Marque".
De plus, ce n'est pas un "nouveau" moteur, mais un bon vieux 912 bricolé.....Un peu comme a fait Epa power  Mr. Green
Mais c'est quand même une bonne nouvelle... Okay
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 07:37 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Ben disons que les "spécialistes" ont confondus "rapport volumétrique" (qui est le taux de compression calculé (théorique)) et "taux de compression effectif"... Qui est le taux de compression effectivement mesuré (donc très dépendant de la pression barométrique sur un "atmosphérique"... Très dépendant de la pression de suralimentation sur un "compressé").
Mais un "turbocompresseur" (turbine motrice entraînée par les gaz d'échappement) ne développe pas une pression de suralimentation infinie. Entre autres facteurs de limitation, il y a la puissance prélevée à l'échappement (qui ne doit pas être supérieure à ce que la suralimentation apporte comme gain) et la température (liée à EGT). Pour ses raisons, le turbocompresseur est donc doté d'une vanne de régulation qui limite son fonctionnement.
Et vous aurez donc compris que, indirectement mais en fonction du réglage de cette vanne de régulation, on peut moduler le taux de compression effectif pour obtenir un fonctionnement viable... Jusqu'à ne pas suralimenté par exemple (le turbo ne changeant donc pas le taux de compression effectif)... (je plaisante hein).
En terme de record, la gamme rotax est très loin du plat pour saucer en ce qui concerne les moteur "de série"... En 1942, la firme "Napier" sur son "Sabre" (24 cyl en H de 78 l e cylindrée) tournait avec un taux de compression effectif de 13 (moteur sans soupapes), compresseur volumétrique "Roots", injection d'eau en "power emergency" (5 min, 4000 bhp à 3800 tr/min). La puissance nominale était de 2200 bhp à 3000 tr/min. Carburant 130 oct.
A la fin de WW2, l'industrie Américaine s'est effectivement détachée de la technologie du compresseur entraîné mécaniquement au profit du "turbocompresseur" (propulsion par gaz d'échappement)... Un moyen efficace de réguler les températures (fiabilité) et de maintenir une pression de suralimentation sensiblement constante sans dispositif complexe de régulation selon l'altitude (un RR "merlin" disposait de 3 turbines, à 3 étages, 3 vitesses chacune, rétablissant tous les 3000 ft...).
L'apogée fut le moteur "P&W" R 4360 (4360 Cu Inch de cylindrée), turbo compound (le compresseur était entraîné par un moteur spécifique et avec l'aide des gaz d'échappement), 28 cyl en 4 rangs d'étoile, il propulsait le B36 "Pacemaker"...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convair_B-36_Peacemaker
passionhelico
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 21:16 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
BOBCAT , a quel prix ?? mais aussi , à quel poids !!! déjà que les hélicos et autogires sont limites en poids , rajouter 5 à 6 kgs en plus (par rapport à un 914 ) !! est ce possible ?
MessagePosté le: Ven 24 Juil - 00:43 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Ils le donnent "tout compris" à 84 kilos....
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû - 09:27 (2015)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS Répondre en citant
Pour le prix cela doit être le même ratio que le 912S et le 912IS plus une marge pour l'augmentation de cylindrée.
Peut-être verront-nous des adaptations de 912S en turbo, en diminuant le taux de compression (nouveau piston), ajouter un turbo avec echangeur et l'injection.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:14 (2017)    Sujet du message: NOUVEAU ROTAX 915 IS
