Caractéristiques des pales de rotor Magni
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 18:19 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques des pales de rotor Magni Répondre en citant
René Brun (merci à lui) avait mesuré la rigidité de torsion des pales Averso. Cette mesure est donnée sur ce lien : ici
On en déduit la rigidité GJ = 6350 N.m2/rad.
Quelqu'un connaîtrait-il cette même rigidité pour les pales Magni ?
Je cherche d'autre part à connaître l'inertie de battement ce ces mêmes pales. Il me semble que Jean-Claude avait donné cette valeur sur ce forum mais je n'ai pas réussi à trouvé où. S'il traîne dans les parages ...
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 18:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 13:23 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques des pales de rotor Magni Répondre en citant
Bonjour Jean.
   Je pense qu'il me reste une pâle qui traine quelque part dans mon bordel, si çà peut t'aider ?
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 19:59 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques des pales de rotor Magni Répondre en citant
Salut manu,
Merci de ton aide. Penses-tu que vous pourriez réaliser à ton club une mesure comme celle de René ?
Cdl
Jean
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 09:20 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques des pales de rotor Magni Répondre en citant
Salut jean
  Pour les mesures je pense qu'il n'y a pas de soucis. Par contre il faut que je trouve la pâle et ce qui m'inquiète c'est si nous l'avons encore elle doit être stokée dans le grenier juste sous les tuiles. comme elles sont en resine , la température doit être énorme a cet endroit.
 Cela ne risque-il pas de fausser les données ?
 Je vais demander a ce que l'on me la cherche.
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 09:37 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques des pales de rotor Magni Répondre en citant
Salut Manu,
Je redonne le schéma de principe qu'avais donné Jean-Claude. Comme l'avait suggéré René, il est préférable d'utiliser deux barres, une pour accrocher le poids, une autre pour réaliser la mesure, la première pouvant se tordre sous l'effet du poids.
Voici ce que René avait mesuré :
Distance entre le point de fixation et le point de mesure 3810mm pour une pale de 4 m de rayon
Longueur du bras de mesure perpendiculaire à la pale 1000mm
La flèche est de 30mm/50N ce qui donne un angle de arctan 30/1000 = 1,718 degré
60mm/100N ce qui donne un angle de arctan 60/1000 = 3,433 degré
Les pales en composite devrait être plus souple.
Concernant le stockage à la chaleur, je ne connais pas l'effet. Xavier pourra peut-être donner son avis. Il faut bien sur les mesurer à la température ambiante après les avoir laissées refroidir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: Caractéristiques des pales de rotor Magni
