energie / prelancement du rotor
barbu breton
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 12:37 (2009)    Sujet du message: energie / prelancement du rotor Répondre en citant
salut tout les matheux
y aurait il un calé en mecanique et mathématiques pour me calculer l'energie necessaire pour lancer un rotor de 45 kg /8,30 m de diametre  en 1 minute de zero tour à 250 tours /min
tout ça c'est dans l'idée d'un prélancement ....hydraulique
je vois que certains utilise des demarreurs  electriques qui doivent avoir au maxi 2 à 3 cv
dans le cas des courroies on ne peut pas passer de tres grosses puissances non plus alors c'est peut etre jouable  en hydraulique
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 12:37 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 16:30 (2009)    Sujet du message: energie / prelancement du rotor Répondre en citant
Ce qui limite le régime de pré lancement c'est le couple aérodynamique et non pas l'inertie (si on se donne le temps d'accélérer). Pour ce rotor de 8,3m il faut compter 8,5 kw (11,5 ch) à 250 t/mn. Ce résultat tient compte d'une perte de 10% du réducteur. En supposant le couple maxi  appliqué de 0 à 250 t/mn, le régime sera même atteint en 50 secondes environ avec la masse de 45 kg. Le choix de l'hydraulique est certainement le plus judicieux. Pour ma part j'envisage aussi cette solution, mais en moins puissant: moteur à engrenages Sauer Danfoss 175 bars, 1,1 kg pour 3 kw à 3000 t/mn.150€. Pompe: récup. Citroên BX 1,5 kg?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:16 (2018)    Sujet du message: energie / prelancement du rotor
