R22 pression admission max.
PapaAlpha
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 03:33 (2015)    Sujet du message: R22 pression admission max. Répondre en citant
Question de néophite:
 - pourquoi sur la carte de limitation de la pression d'admission dans le POH du R22, on est autorisé à utiliser
une pression plus forte quand la température extérieure est plus haute (par exemple à l'altitude niveau de la mer)?
(ex: 22.1 à 0 C, 22.3 à 10 C, 22.6 à 20 C et 22.9 à 30 C)
Merci.
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 03:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
frederic
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 08:36 (2015)    Sujet du message: R22 pression admission max. Répondre en citant
Peut-être parce que, la masse volumique de l'air étant plus faible, il faut augmenter la pression pour en faire entrer la même masse?
Toto
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 23:56 (2015)    Sujet du message: R22 pression admission max. Répondre en citant
Limitation du torque BTP (boîte de transmission principale)
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 05:05 (2015)    Sujet du message: R22 pression admission max. Répondre en citant
La puissance des moteurs à piston diminuant d'environ  1% à chaque fois que la tempé extérieure augmente de  6° C ceci explique peut-être cela ?
En fait, tu n'es pas "autorisé", tu "dois" utiliser plus de PA pour obtenir la même pw....
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 08:50 (2015)    Sujet du message: R22 pression admission max. Répondre en citant
Moteur et rotor sont liés, ils sont aussi contraint par le régime qui doit être nominal et constant (ce qui n'est pas le cas d'une hélice qui possède plusieurs régimes selon le type de vol).
Quand la température croit, les performances du rotor diminuent, il faut compenser par une augmentation du pas... Cela nécessite plus de puissance.
Les valeurs nominales sont fondées sur une évolution de l'altitude pression dites "de l'atmosphère standard" (qui est une construction mathématique) ou on admet une évolution de pression de 1" /1000 ft, 2°/1000 ft.
Quand les conditions réelles ne sont plus conformes à ce modèle mathématique (qui suppose 29,92 inch hg et 15°C au niveau de la mer), le constructeur de la machine vous donne un moyen simplifié pour garantir les performances, sans "casser" la mécanique... Soit augmenter la puissance (donc la seule PA sur hélico) dans des limites acceptables.
Inch.Hg car votre indicateur "manifold pressure" est gradué ainsi.
yabya
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 19:25 (2015)    Sujet du message: R22 pression admission max. Répondre en citant
l'hélicoptère il faut maitriser quelques notions techniques et réglementaires qui en régissent le ... Plus l'air est chaud (donc moins dense) moins le rotor est efficace.
En dehors des vents forts qui affecteront un hélicoptère peu puissant, la température, l’humidité et l’altitude influent sur les performances.
Chaque facteur modifie les caractéristiques de l’air qui passe à travers le rotor. Plus l’altitude est élevée, moins la portance est grande, il en est de même avec la température élevée.
L’humidité qui augmente l’hygrométrie réduit aussi la portance. En plus l’humidité pénètre dans les pales en bois provoquant des distorsions et des vibrations. C’est pour cette raison que les pales sont métalliques ou en matériau composite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:13 (2017)    Sujet du message: R22 pression admission max.
