DRONE 1 PLACE
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 23:21 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
 Drone chinois électrique  1 pilote 23 mn d'autonomie
https://www.youtube.com/watch?v=FbvlZSN6-Es
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 23:21 (2016)    Sujet du message: Publicité
AlainL
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 10:34 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
Hummmm... intéressant... mais... où est le plaisir de piloter ?  Embarassed
Par contre, permettrait à chacun de voler  Wink
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 15:00 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
en cas de panne tu fait quoi ?
yabya
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 16:04 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
On ajoute 1 parachute en cas de panne qu'elle belle machine et en plus on peut ajouter un moteur à combustion pour alimenter les moteurs électriques et la batterie et volé longtemps.
C'est les futurs helicopter ??
Thiev
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 20:40 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 22:36 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
 Yabya , un moteur à combustion pour alimenter les moteurs électriques
C'est impensable
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 02:27 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
D'après le constructeur, en cas de panne, un opérateur du "centre de controle à distance" prend le controle manuelde l'appareil pour assurer un poser en sécurité...
Quand je pense que certains ici veulent un système pour faire baisser le pas automatiquement en cas de panne moteur pour soulager le travail du pilote......Pffff Petit joueurs....
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 10:51 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
Le design de la cabine reprend les codes de l'automobile...l'autonomie est presque réaliste, c'est un "buzz" planétaire.
Sur le plan technique, il faut savoir que les militaires ont le matériel pour brouiller les ondes...
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 14:55 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
Un beau coup de pub, mais pas réaliste avant 10 ou 20 ans pour cause de législation et de technologie.... Regarde avec les voitures sans pilote de Google...
yabya
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:21 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
C'est impensable
comment c'est impensable vous voulez dire que c'est impossible ?
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 03:01 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
impensable, pas impossible..... Okay
yabya
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 18:48 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
Merci pour la correction  Mort de Rire
Apropo. Le moteur a combustion qui antrain le moter électrique ce par l'intermédiaire d'un générateur bien sur pour ces qui n'ont pas compris ce comme un groupe électrogène qui allumant votre ventilateur un autre exemple voiture Toyota hybride je trouve très simple avec ce système. la transmission d'énergie du moteur thermique au moteur électrique ce fait par câble électrique et non mécanique
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 21:14 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
C'est tellement ancien et oublié qu'on va effectivement parler d'innovation le jour où cela va réapparaitre... Lol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_%C3%89lectro-M%C3%A9canique
Dans le principe, une turbine à gaz (petit réacteur dont on prélève 90% de la puissance pour entraîner une turbine libre), motorise une génératrice (produisant du courant continu) ou un alternateur (courant alternatif). Il n'y a aucune perte de transmission, le rendement est celui de la turbine à gaz x celui du générateur.
Le courant est stocké dans une batterie tampon après régulation.
La propulsion est assurée par des roues ou une hélice, motorisés par un moteur électrique, alimenté par la batterie. Le rendement de la motorisation vaut au moins 78% pour le moteur.
jusqu'à aujourd'hui, le poids des batteries et le faible rendement du diesel alternatif limitait l'application aux chemin de fer (bien que certains autorails dispose de turbines à gaz).
A l'avenir, il serait possible de remplacer l'énorme réducteur entre hélice et turbine d'un "turbopropulseur" par un dispositif électromagnétique façon "Brushless" (pas de balais en frottement)... La turbine est reliée au rotor, le stator est relié à l'hélice. Le "glissement" entres deux est modulé par un courant variable, contrôlé via la différence de régime et l'énergie calorifique admissible.
Rendement supérieur à celui du réducteur actuel.
Les soucis en aviation sont le champ magnétique généré, la différence de régime (100000 tr à la turbine, 2700 à l'hélice), la régulation d'une façon générale.
Mais ça avance, les jours du réducteurs sont comptés.
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 04:55 (2016)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE Répondre en citant
Plus simple :une rallonge avec un gros enrouleur et hop branché sur le réseau....  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:09 (2017)    Sujet du message: DRONE 1 PLACE
