PRELANCEUR DE ROTOR ELECTRIQUE
PostPosted: Sat 30 Jan - 12:23 (2016)    Post subject: PRELANCEUR DE ROTOR ELECTRIQUE Reply with quote
Il existe des prélanceurs électrique avec :
un moteur CC type démarreur de moteur et une batterie
un moteur brushless et une batterie
le point critique c'est la quantité d'energie de la batterie embarquée qui donne sa masse et le nombre de prélancement.
Une autre possibilité c'est d'utiliser une génératrice ( par exemple un moteur brushless utilisé en génératrice) en prise direct sur le moteur de l'autogire et un moteur brushless sur le rotor
raccordé par l'intermédiare d'un controleur de vitesse pour la gestion du couple et vitesse de rotation.
Il y aurait une possibilité d'envoyer un peu de puissance sur le rotor durant le vol!
Avec les nouveaux moteurs brushless léger et puissant c'est possible pour un autogire tractif, l'idée est venu après avoir vu à Friedrichafen un constructeur utilisant ce principe pour l'entrainement de l'hélice fixé sur la dérive de l'avion avec un moteur brushless et le moteur à combustion associé avec une génératrice fixé au centre de l'appareil. la génératrice type moteur brushless connecté en direct avec le moteur de l'hélice sans controleur (avec la possibilité multi-hélices).Cela éliminait toute longue transmission mécanique.
Je cherche des moteurs brushless légers, puissant (10Kw) diam. maxi 200mm pour le générateur et prix "léger"
PostPosted: Sat 30 Jan - 12:23 (2016)    Post subject: Publicité
lolo
PostPosted: Sat 30 Jan - 14:25 (2016)    Post subject: PRELANCEUR DE ROTOR ELECTRIQUE Reply with quote
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25413__Turnigy_RotoMax_150cc_Size_Brushless_Outrunner_Motor.html
PostPosted: Today at 12:14 (2019)    Post subject: PRELANCEUR DE ROTOR ELECTRIQUE
Page 1 of 1
