Sinistralité
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 11:53 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Mais hélas nous ne serions plus autogire.
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 11:53 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 11:56 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
A moins de monter des fusées de sauvegarde en bout de pale et faisant office de prélanceur d'urgence lorsqu'on appui sur le petit bouton rouge...  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 12:00 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Et pourquoi donc ?...
nimous
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 12:51 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Arnaud a écrit:
Après plusieurs centaines d'heures de gyro, et un peu plus de multi-axes, réalisées essentiellement en mode "sport" + un peu d'instruction, je commence à avoir une vision assez complète de ces 2 classes, et la très grosse différence entre ces 2 types de machines se situe aux marges du domaine de vol : en multi-axes, la limite basse du domaine de vol est facile à trouver, c'est la vitesse de décrochage (ou plutôt l'incidence de décrochage, mais on va faire simple) on peut explorer le décrochage symétrique ou non, avec puissance ou non, en virage ou à plat... et revenir ensuite dans le domaine de vol normal, à condition d'avoir fait tout ça avec suffisamment de hauteur !!
Et en gyro ? un gyro, de toute façon ça ne décroche pas, me direz-vous... alors où est le problème ?
Le problème est : jusqu'où peut-on décharger le rotor ? jusqu'à quel régime rotor peut-on descendre sans basculer du côté obscur d'où l'on ne revient pas ?
J'ai une idée de cette limite pour ma machine, j'essaie de ne pas m'en approcher, mais je ne sais pas où je me situe par rapport à cette limite basse, y'a t'il encore une bonne marge ? ou au contraire suis-je déjà sur le fil du rasoir ? cette partie du domaine de vol est floue et le gyro ne permet pas son exploration, car lorsque la limite est franchie la sanction est immédiate et définitive !
En pratique, le gyro est extrêmement sûr quand on reste dans la zone confortable du domaine de vol, avec un pilotage simple (voire rudimentaire), mais son comportement n'est pas prévisible à la marge, et il est franchement conseillé de voler relativement "tranquille" avec des météos correctes.
Bien sûr le gyro accepte très bien la turbulence et le vent, mais je me méfierais de la très grosse turbulence, comme samedi dernier 120 km/h de vent sur les Pyrénées, ça tapait très fort avec le G-mètre entre 0 et 2 (en multi-axes), et tout le monde sait que le gyro n'aime pas le 0 G...
il y a à mon avis une culture de la peur qui a été introduite dans l'autogire pour que les gens évitent d'aller à zéro G
c'est très bien mais encore une fois à mon humble avis cette peur n'est pas méritée
l'autogire n'est pas un engin à sortir par beau temps
je sors assez souvent par vent fort et turbulent et je ressens assez souvent mes fesses s'alléger dans la turbulence et ce sans aucun problème
si votre rotor est lourd,si votre centre de gravité est en ligne avec votre centre de poussée et que vous demeurez doux aux commandes il n'y a aucune raison que votre autogire bascule en avant ou qu'il entre en battement ou que sais-je
néanmoins voler à 110 km.h par exemple au lieu de 150 augmente le niveau de confort , fait baisser votre peur culturelle de la bascule avant et diminue drastiquement le risque hypothétique  de basculement avant à G zéro
en revanche si vous sortez par vent fort et turbulent avec un autogire a rotor léger, centre de gravité très en dessous du centre de poussée de l'hélice, que vous n'avez qu'un petit stabilisateur horizontal et qu'à chaque raflale vous donniez de grands coups de manche , là vous pouvez entrer dans le ennuis en effet
si vous laissez l'autogire se gérer en ayant réduit les gaz vous n'aurez vraisemblablement jamais de problèmes surtout à 200 heures d'expérience
des pilotes autogire de montagne ont en outre témoigné ici d'épisodes de très fortes rafales montantes n'ayant nullement entrainé autre chose qu'une chute limitée et momentanée du régime rotor qui ne pose aucun problème si elle n'est pas associée à de violentes manœuvres au manche
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 13:26 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Lorsqu'on ressent un coup de pied aux fesses et qu'on se sent plus léger, y a t-il pour autant un effet sur le rotor ?
Je pense que non puisqu'on vol dans une masse d'air et que c'est cette masse d'air qui fait monter et non une action du pilote...
Par contre dans des turbulences, le gyro n'arrive plus à suivre cette masse d'air trop vive, donc effectivement, réduction ds gaz et manche au neutre en attendant que tout rentre dans l'ordre.
Me semble t-il...
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 14:02 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
GMA, tu fais l’âne pour avoir du son ? Le principe législatif de l'autogire c'est que le rotor n'est pas entraîné "En vol".... si tu mets un moteur , le rotor est entrainé.... A moins de démontrer à la DAC que le moteur est le parachute de secours du Gyro....
Et comme tu le dis si bien, le vol commence aux 50 ft... Wink
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 14:29 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Merci  Bobcat, je ne pensais pas utile de le préciser sur un forum autogire.  Wink
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 14:38 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Non, ce n'est pas une culture de la peur, c'est simplement un constat : la partie basse du domaine de vol de l'autogire n'est pas définie et son exploration n'est raisonnablement pas possible, contrairement aux voilures fixes.
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 14:39 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Ben tu mets un moteur... Qui propulse le rotor au régime plafonné de 270 tr/min... Grâce à une roue libre, le rotor peut atteindre, en vol, le régime nominal de 360 tr/min... Est-ce que le moteur qui tourne à 270 tt/min propulse le rotor qui tourne à 360 tr/min ?
Non hein !
yabya
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 14:48 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Je pense le rotor d'autogire doivent être entraîner en permanence par le moteur comme sur hélicoptère et il consomme pas beaucoup d'énergie parce-que le vent entrain aussi le rotor.
En hélicoptère ci le pilote constat une perte de puissance moteur le pilote diminue le pa et l'hélicoptère devient autogire et  le moteur reprend sa puissance .
nimous
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 16:52 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
les avions et leur versions ulm peuvent en effet flirter avec les zéro G et les G négatifs
certains pilotes d'autogire le font (regardez les videos), ce n'est pas une raison pour essayer et c'est là que la culture de la peur a apporté quelque chose quand même ... je vous laisse explorer you tube ne voulant pas donner l'exemple
l'autogire n'est pas (contrairement à ce que l'on peut comprendre en lisant votre message) le seul appareil à ne pas pouvoir dépasser certaine limites de vol sans pouvoir s'en sortir même avec de l'eau sous la quille
c'est aussi le cas de l'hélicoptère (du moins les hélicoptères à balancier r22 par exemple mais beaucoup d'autre également), les situations de G zéro et de G négatif peuvent conduire au mast bumping en vol et là c'est là on ne peut pas s'en sortir
les pendulaires en cas de cloche risquent le tumbling dont on ne peut pas non plus se sortir même avec de l'eau sous la quille et sauf à tirer le parachute (il en est de même pour les delta planes je pense )
les avions et planeurs qui dépassent leur limites de G positifs peuvent se briser et là on ne s'en sort pas non plus
en parapente vous avez des fermetures dont on ne revient pas et un ensemble de situations d'où l'on ne peut pas revenir à un vole normal
dans tout ces cas l'exploration de la partie dangereuse du domaine de vol est périlleuse
vous voyez bien que l'autogire n'est pas seul à devoir le plus possible éviter des situations limites
ceci étant je ne connais pas de cas situations de G zéro crée par de la turbulence dont un pilote ne serait pas revenu, elle est peut être arrivée mais je n'en connais pas
le giro n'est pas un engin à piloter uniquement en vent laminaire et faible
à défaut je ne serais pas là pour écrire ce message
yabya
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:58 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Une autogire en vol stationnaire comment est-il possible si le rotor ne pas allumanter en permanence par le moteur et en plus le battement des pales c'est fait pas par balancier comme sur le rotor a 2 pales.je pense ce qui lui permet de ne pas subir les facteurs de charge  Rolling Eyes .
www.youtube.com/watch?v=mQieKnglzj4
yabya
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:59 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Vidéo.
Une autogire en vol stationnaire comment est-il possible si le rotor ne pas allumanter en permanence par le moteur et en plus le battement des pales c'est fait pas par balancier comme sur le rotor a 2 pales.je pense c'est  ce qui  permet à. Cette autogire de ne pas subir les facteurs de charge..
nanar
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:15 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
  René tu va tourner autour de ton rotor , le couple que ça va créè !
AlainL
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:48 (2016)    Sujet du message: Sinistralité Répondre en citant
Yabya: AUCUN autogire n'est capable de faire du vol stationnaire. Il n'est "stationnaire" que pour un observateur au sol, la masse d'air, et donc l'autogire, se déplacent bien, eux  Wink  C'est d'ailleurs un vrai plaisir que beaucoup apprécient, tant spectateurs qu'acteurs.
Sans vouloir te vexer, je pense qu'il te faudrait un tantinet approfondir ta théorie de gyro  Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:20 (2018)    Sujet du message: Sinistralité
Page 3 sur 4
