CH-7B
ATPLH
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 11:38 (2016)    Sujet du message: CH-7B Répondre en citant
bonjour,
accident d'un ch-7b ....
https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2014/aair/ao-2014-086.aspx
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 11:38 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 13:07 (2016)    Sujet du message: CH-7B Répondre en citant
Accident datant de Mai 2014 et concernant du "mustering" ce qui est un emploi "professionnel" pas récréatif.  Si tu n'as jamais vu de Mustering en Hélico, regarde là..
https://www.youtube.com/watch?v=cEIUTgZSrHs
ou là :
https://www.youtube.com/watch?v=esBEJbqPjDY
Et c'est 8h par jour...Tu m'étonnes que les matériaux fatiguent...
ATPLH
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:33 (2016)    Sujet du message: CH-7B Répondre en citant
bonjour,
il n'est pas precisé cela dans le rapport mais meme si c est le cas la rupture d'un stab devrait attirer l' attention sur un probleme technique
le ch7b est il fiable ? moi , je n affirme rien , je me pose simplement des questions...
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 04:24 (2016)    Sujet du message: CH-7B Répondre en citant
Je ne sais pas si on parle de la même chose. Mais il est certain " pour le BEA australien) que c'est une crique due à la fatigue des matériaux qui a généré le crash.
The ATSB’s technical examination found that the stabiliser assembly failed due to cracking associated with metal fatigue.
Alors, est-ce du un défaut de conception ? Un défaut de maintenance, un défaut de montage ? Je ne sais pas.
Mais par exemple, il y a eu quelques crashs mortels d'ALouette 2 dus aussi à la perte du plan fixe en vol. Pas en début d'exploitation, mais après des années de service et à des centaines d'exemplaires. Il avait été constaté qu'un mauvais couple de serrage, allié à de la corrosion faisait casser les axes de maintien. Il y a eu une SB (toujours en vigueur je crois qui préconisait de démonter le plan fixe à chaque 25h, vérifications des axes, graissage, remontage et serrage modéré.
Plus tard, un nouveau système de ferrures a été installé..et il n'y a plus eu de crashs dus au plan fixe.
Pourtant, l'AL II est citée comme un appareil fiable....
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 06:23 (2016)    Sujet du message: CH-7B Répondre en citant
ATPLH a écrit:
bonjour,
Dans le domaine des "certifiés", on a une petite idée des appareils fiables lorsque on compare le nombre de SB, SI CN (ou AD) entres-eux, leur répétabilité aussi.
Si lorsque à chaque VPE il faut dérouler un tas de CN répétitives, c'est que le constructeur n'a pas générer de solutions pour une ou des pièces à la tenue suspecte.
Si au contraire l'appareil ne connait que quelques CN (ou AD), non répétitives, qu'avant ces CN il y eu un SI ou un SB, c'est donc que le constructeur suit son affaire, qu'il connait bien le problème et, surtout, qu'il fut capable à un moment d'apporter une réponse définitive.
Comme vous le voyez, un appareil fiable c'est avant tout un constructeur fiable.
La réglementation ULM n'exonère pas les propriétaires d'un suivi de navigabilité, même s'il n'est pas formellement indispensable pour le renouvellement d'un titre de navigabilité. Faute d'avoir des réponses du constructeur, vous devez donc rechercher les réponses vous même, et non poser simplement des questions.
En classe 6, c'est vrai que le pilote risque d'avoir à porter la casquette de mécanicien... Mais bon !... Le but n'était-il pas de voler à moindres coûts ?
ATPLH
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 22:10 (2016)    Sujet du message: CH-7B Répondre en citant
et encore un ... 2015
https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2015/aair/ao-201…
ca devient inquiétant je trouve
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 02:37 (2016)    Sujet du message: CH-7B Répondre en citant
Même cause, même effet.
Dur Dur, Cicare à intérêt à se bouger le cul pour trouver une solution. Vu la position du plan fixe et les criques de fatigue découvertes, ce n'est pas juste un problème de conception et de fabrication. A mon avis il y a aussi un problème de réglages des pales et de balance au niveau du RAC qui génère des vibrations et des criques...
Mais bon, ce n'est que mon avis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:16 (2017)    Sujet du message: CH-7B
