Comment déposer le rotor d'un ELA07
Topgun
PostPosted: Wed 20 Apr - 19:44 (2016)    Post subject: Comment déposer le rotor d'un ELA07 Reply with quote
Ça y est je me suis décidé. j’achète un ELA 07.
Je dois le ramener sur une remorque et donc démonter le rotor.
Y a t il des spécialistes du ELA qui pourraient m'indiquer la marche à suivre ?
Fred
PostPosted: Wed 20 Apr - 19:44 (2016)    Post subject: Publicité
toy
PostPosted: Wed 20 Apr - 22:21 (2016)    Post subject: Comment déposer le rotor d'un ELA07 Reply with quote
Bonjour Fred,
1: Dépose le rotor du mât en enlevant l'axe central (n'oublie pas de désserrer la petite vis BTR qui bloque l'écrou).
2: une fois le rotor à terre, enlève les 5 boulons qui maintiennent une des deux pales.
3: enlève la pale d'entre les deux plaques d'alu.
4: c'est fini.
Pour le remontage,
1: refixe la pale entre les deux plaques d'alu, et resserre les 5 boulons au couple.
Puis il faut que tu réalignes les pales.
1: installe un trétau sous chaque pale à 205 cm du centre du rotor.
2: tends une ficelle au-dessus du rotor. Elle doit passer dans les 2 fentes qui se trouvent sur chaque saumon.
Pour la tendre, attache un poids à chaque extrémité de la ficelle.
3: Sur le dé central, il y a une marque. (un point si ce n'est pas un porte pale récent).
Il faut que la ficelle passe juste au-dessus de cette marque.
Pour ça, tu joues en serrant ou déssérrant les deux vis qui se trouvent en bas du dé central de chaque côté de la plaque d'alu supérieure.
4: Lorsque la ficelle passe pile au-dessus du point, bloque les deux vis, marque les avec un peu de "rouge", puis remonte le rotor sur le mât (en graissant l'axe).
5: Serre l'écrou central mais pas trop. Tu dois pouvoir le faire tourner "dur" sur son axe avec les doigts, et resserre la petite vis BTR qui bloque l'écrou.
6: C'est fini.
Topgun
PostPosted: Wed 20 Apr - 22:52 (2016)    Post subject: Comment déposer le rotor d'un ELA07 Reply with quote
Merci Toy
PostPosted: Today at 07:15 (2019)    Post subject: Comment déposer le rotor d'un ELA07
Page 1 of 1
