Présentation Algo du Beaujolais
algo
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 11:45 (2017)    Sujet du message: Présentation Algo du Beaujolais Répondre en citant
Merci c'est fait j'ai mis les infos sur le blog en commentaire à mon sujet.
Algo
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 11:45 (2017)    Sujet du message: Publicité
algo
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 01:14 (2017)    Sujet du message: Présentation Algo du Beaujolais Répondre en citant
J'ai trouvé aussi des informations sur le site ULM Actualités
http://www.ulm-actualite.info/givrage-ulm
avec ce diagramme
Algo
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 12:12 (2017)    Sujet du message: Présentation Algo du Beaujolais Répondre en citant
Je trouve ce dernier tableau hyper pessimiste et ne correspondant pas à "ma" réalité !
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 14:08 (2017)    Sujet du message: Présentation Algo du Beaujolais Répondre en citant
Parce qu'il ne tient pas compte de la Pression atmosphérique qui elle aussi à son importance..;   Mr. Green   Et puis, il vaut mieux être "pessimiste" et mettre la réchauffe carbu pour rien...qu'optimiste et givrer.....   Wink
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 15:27 (2017)    Sujet du message: Présentation Algo du Beaujolais Répondre en citant
La réalité est parfois altérée... Notamment sur ULM où l'admission moteur au niveau des carbus se fait généralement sous capot... Dans un environnement surchauffé donc.
C'est vrai que vous pouvez vous targuez, sur ces machines, de ne pas avoir de réchauff carbu... Mais il est exact de dire que vous volez toujours avec la réchauff carbu... Mr. Green
Pour Bobcat :
Ce tableau des saturations en vapeur d'eau vaut pour les moteurs à carburateur, dont le principe de fonctionnement est de générer une dépression au niveau d'un venturi pour aspirer et diffuser du carburant. Il s'ensuit à ce niveau une baisse de la pression et de la température (d'environ 20°C)... La dépression étant maximale au ralenti ou à pression d'admission réduite. Voilà pourquoi ce tableau ne tient pas compte de la pression atmosphérique.
Remarquez qu'un réchauffage carbu "défectueux" peut parfois causer plus de problème, surtout si vous volez dans les tranches de température 15 à 20°.
Pour tous :
Ce sont ces observations qui ont amenés, dès 1941, le choix pour un plan de garde de 5% à l'approche, donc en dessous de l'altitude de sécurité, avec nécessité de garder du moteur, et pas de réchauffage carbu... La leçon à retenir étant d'éviter les approches moteur réduit...
Plus tard, l'adoption de carburateur à pression, puis l'injection.
Pour ceux qui prépare des navs avec des METAR automatiques surtout axés IFR (dans la rédaction), ne donnant rien sur la couverture nuageuse... Voici une petite astuce, empirique, pour définir la HAUTEUR de la base des nuages en un lieu dont vous connaissez la température et le point de rosée.
H = ((T° - Dp°) x 400), H en ft... C'est la hauteur je redis...
Ex : T° 15°, Dp° 11°, H = (15-11) x 400) = 1600 ft. Si le lieu se trouve à 300 ft d'altitude, vous aurez donc une estimée de base nuageuse à 1900 ft QNH.
A l'arrivée en ce lieu, si les nuages sont plus haut, c'est que le point de rosée est plus bas... Risque de givrage diminué. A l'inverse, si les nuages sont plus bas, c'est que le point de rosée est plus proche de la température ambiante, risque de givrage augmenté.
Comme en dessous de 1000 ft ASFC le vol en condition VMC c'est "hors des nuages", remarquez que lorsque vous volez au ras de ceux-ci, vous êtes donc pil poil dans la zone Dp°=T°, soit risque de givrage maxi pour des température entre 15 et 25°C... Ne réduisez pas donc !
Bons vols.
algo
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 18:00 (2017)    Sujet du message: Présentation Algo du Beaujolais Répondre en citant
Voila hier 26ème vol avec comme instructeur Samir. Vol au-dessus d'une mer de nuages en vue du Mont Blanc j'ai été gâté.
Mon compte-rendu sur mon blog comme d'habitude
http://photalgo.fr/2017/11/18/formation-pendulaire-26eme-vol/
Algo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:58 (2018)    Sujet du message: Présentation Algo du Beaujolais
Page 4 sur 4
