Parachute pour gyro...
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 16:20 (2010)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
Si je puis me permettre ...
Solution sur certains hélicos comme le TIGRE qui a des détecteurs (caméras IR, lasers, ...) fixes par raport au fuselage montés sur la tête de rotor. Cela signifie un axe vertical creux avec passage des câbles à travers (cdes de rotor ENGSTRÖM aussi). A mon avis, ce serait jouable sur les giros moyennant quelques changements d'habitudes de construction des têtes de rotor. Je suis sûr qu'un des ténors de ce forum (je pense entre autres à JC DEBREYER) se ferait une joie de trouver une solution viable et simple (son axe virtuel ).
Ainsi commande de déclanchement du parachute et câble d'attache à la structure qui reprendrait le tube horizontal principal ne poseraient plus de problème.
A méditer car je pense que le jeu vaut la chandelle, les solutions appliquées à ce jour étant loin d'être sûres dans tous les cas de figure.
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 16:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 21:08 (2011)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
peut on monté un parachute de secour sur un autogire , comme sur ce pendulaire avec lequel il font l essais ,jean luc a t il une photo de son montage
merci
http://youtu.be/He5ZBaNqtds
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 11:18 (2011)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 11:40 (2011)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
Salut,
je vais dire des conneries comme d'habitude ... excusez moi par avance s'il vous plait .
dans le parachute ce qui nous ennuie c'est le rotor si j'ai bien compris,
le larguer c'est pas possible, mais l'arrêter n'es-ce pas possible de la façon suivante ? :
 on fait un mat pliable vers l'arrière .... si le gyro passe en battement on le replie vers l'arrière, le rotor tape réellement la quille, bien comme il faut et on tire le parachute vers l'avant ...
pas là tête, tapez pas la tête Bannir jean michel mais tapez pas la tête
salut
Jeanmi on en reparle après ton essai pour les modifs s'il y a lieu!
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 12:18 (2011)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
Pour ce qui est du parachute, il faut d'abord savoir si le pilote sera en état de tirer sur la poignée d'éjection, pourquoi cette question?
Le seul cas pour lequel il sera utile d'utiliser le parachute sera l'arrêt du rotor, donc la mise en battement.
Un pilote il y a bien bien longtemps (les moins de 40 ans ne peuvent pas connaitre) avait eu un accident suite à une rupture d'hélice en vol qui avait cassé le rotor en le percutant, le battement du manche avait était si violent qui avait eu plusieurs doigts d'arrachés et bien d'autre contusions du à ce seul battement. C'étaient l'époque des rotors légers.
J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle avec nos rotors lourds les dégâts physiques provoqués par le manche sur le pilote le mettraient dans l'incapacité de manœuvrer le parachute.
Salutations
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 12:29 (2011)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 14:13 (2011)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
GIRODREAMER
Relis bien ce n'est pas de mon accident que je parle (je dis "un pilote" pour ne pas le citer), le mien d'accident a été bien moins grave.
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 15:02 (2011)    Sujet du message: Parachute pour gyro... Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:15 (2019)    Sujet du message: Parachute pour gyro...
Page 2 sur 2
