Le gyro de Christian.
Goto page: 1, 2  >
Guest
PostPosted: Fri 5 Jun - 10:18 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
Finalement, la vrai nouveautée en ce qui concerne les gyros, c'est le gyro de Christian BONNAFOUS, il serait souhaitable d'avoir des photos et des détails techniques de cette machine.
La parole est a toi Christian...est aux autres aussi !!
PostPosted: Fri 5 Jun - 10:18 (2009)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 5 Jun - 13:10 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
PostPosted: Fri 5 Jun - 14:50 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
Jean-Luc 81
PostPosted: Sat 6 Jun - 00:34 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
Christian ne vient pas souvent sur le forum, je lui laisse un message pour lui dire qu’on s’intéresse à lui.... heu ... à sa machine
Pilote Autogire & Multi-axe
Constructeur amateur ....
Visit poster’s website
PostPosted: Sat 6 Jun - 09:33 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
  Les résonances en torsion de la transmission longue ne sont pas les plus simples à résoudre. Beaucoup s'y sont cassé le nez.  Bravo à Christian.
BONNAFOUS
PostPosted: Sat 6 Jun - 10:21 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
<!-- @page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->
bonjour à tous
ouf qq minutes de libre pour répondre
merci Xavier pour ces commentaires
et je vois que l'appareil photo de René prend de belles photos
mais une chose certaine c'est que je n'avais pas connaissance de l'appareil russe
de toute facon je suis certain que les moyens de mise en oeuvre ne sont pas les mêmes!!!
qq infos sur le "totogire"
totogire pourquoi je vous expliquerai plus tard----
poids eviron 250kg
moteur TU3 de psa 1360cm3 de 80cv
centrage pour essai 10°
et train tricycle !!!! sous nos latitudes c'est fortement conseillé à moins d'avoir un giro beaucoup plus long.
comme je n'ai qu'un petit garage j'ai vite fait mon choix
si j'ai réalisé ce type d'appareil ce n'est pas pour me démarquer des autres
mais pour réaliser une machine moins bruyante et ESSAYER de tirer la consommation vers le bas
c'est mon 2 eme tractif sur ce principe et les résultants sur les decibels confirment bien une nette améliration de ce concept
les essais devraient pouvoir commencer (sauf imprévu) ds 2 mois, et oui je suis seul à pousser la lime !!!
et c'est sur l'arbre de transmission risque de me compliquer la mise au point
je vous tiendrais informé
amicalement
Christian
BCM
BONNAFOUS
PostPosted: Sat 6 Jun - 10:26 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
en ce qui concerne l'arbre de transmission le fait d'avoir un embrayage devrait
limitter les problèmes car j'ai utilisé un réducteur zanzoterra avec embrayage centrifuge alors on verra
BCM
Eric Changeur
Guest
PostPosted: Sat 6 Jun - 10:53 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
Bonjour Christian
Bravo pour cette belle réalisation. Je tiens à te mettre en garde sur l'utilisation de ce réducteur. A ma connaissance plusieurs installations sur 4 temps auto avionnés ont laissé apparaitre au mieux des criques voire un arrachement complet du réducteur en vol.
Tu peux me joindre au 06.73.04.56.88 ou sur eric.changeur@orange .fr pour plus d'infos.
Eric.
PostPosted: Sat 6 Jun - 11:10 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
j'ai aussi entendu parler de ce probleme avec ce reducteur...pour l'arbre "long" ,il faut appliquer la formule sur la resonnance / longueur et la Pw....l'embrayage ne lissera pas a lui tout seul ls cretes de couple,il faudrait un amortisseur  (ou pas!!) ;Sur les arbres arrieres d'helico ,(celui dans la poutre:!!)il n'ya pas d'amortisseur,car il est situé en amont (courroies,flectors....)il faut disposer ls paliers ,si il y a lieu (depend de la longueur et du diametre de l'arbre,interieur et exterieur) aux noeuds vibratoires,ceux là meme donnés par la formule magique,impossible a ecrire ici (format pas adapté)C l'un des + gros problemes de l'helico,et donc, pour la transmission de ton Gyro...
Pierre;
BONNAFOUS
PostPosted: Sat 6 Jun - 13:11 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
merci GP pour ces commentaires
de toute facon je vais essayer de faire une 20 heures et démonter l'arbre de transmission
si la solution est viable j'envisage de faire un arbre carbonne genre voiture espace 4/4
les calculs ont été fait par un ancien d'airbus ,merci pour l'aide que ma apporté Alain LAGARDE (700 HEURES avec son giro sans modifs)
ERIC merci pour cette remarque mais le montage que j'ai utilisé n'exerce aucune traction sur le réducteur alors à voir
Christian
BCM
PostPosted: Sat 6 Jun - 18:59 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
Bon si c un pro du calcul qui t'a aidé (je ne mets pas tes competences en doute!!!)  alors ça devrait etre top...tu as fait equilibrer en dynamique? par contre pour l'arbre carbone,attention: voir l'Orion....entre autres;
olivier JOURNEAUX
PostPosted: Sat 6 Jun - 20:49 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
Un air de Tervamaki, Very Happy
olivier,
BONNAFOUS
PostPosted: Sat 6 Jun - 21:38 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
le calcul est une chose mais rien ne vaut les essais grandeur nature
à ce jour jusqua 4000 tr je n'ai pas de vibrations
et oui il a un petit air de Tervamaki mais lorsque j'ai construit mon premier tractif à moteur central
je ne connaissais pas ce projet et j'ai fais un choix différent dans la transmission, le reducteur est couplé directement au moteur.
BCM
PostPosted: Sun 7 Jun - 10:25 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
Le tractif permet un profilage bien plus efficace de la cabine (nettement moins de trainée à vitesse élevée), et un plus grand diamêtre d'hélice (nettement plusse de traction à basse vitesse, quand on en a le plus besoin). Christian a sûrement fait le bon choix. Abaisser le tableau et réduire la largeur aux pieds permettrait même encore d'améliorer la vision du sol (une grande partie du fun en gyro)
Guest
PostPosted: Sun 7 Jun - 12:21 (2009)    Post subject: Le gyro de Christian. Reply with quote
je suis bien d'accord avec Christian : seul les essais réels compte ( la piste ) nous en avons connu des "forts" en math qui se sont plantés, seul les vols et la durée d'un engin vaut "certification".
PostPosted: Today at 13:22 (2019)    Post subject: Le gyro de Christian.
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
