Couple -Couple moteur
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 10:10 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
Le forum  « longueur d’une piste » a dérivé sur  d’autres sujets aussi intéressants et notamment sur les effets secondaires de la puissance motrice. Comme d’autres, J’y ai relevé  quelques  confusions, et je pense que çà vaut peut-être la peine de lancer une discussion spécifique.
Le couple du moteur :  il n’est lié qu’a la puissance P et au régime de rotation de l'hélice k :  C = P/N soit 110 mN maxi pour un 503 réducté 2,58.  Ni l’hélice ni  la dérive n’y peuvent rien. Mais...
1° effet secondaire : Ce couple provoque l’inclinaison du gyro sous son rotor, et fini par produire un déport latéral  (4 à 5 cm) du poids et l’apparition d’un couple contraire. L’équilibre est de nouveau atteint quand le fuselage est penché (2-3°) et le manche de travers. Certains préfèrent déporter  la tête dès la construction, la dissymétrie réapparaissant quand le moteur est réduit (donc moins longtemps)
 2° effet secondaire : Le souffle de l’hélice est tordu  et frappe le gouvernail de travers. Cela produit du virage (lacet) qu’il faut contrer au palonnier. Un braquage latéral idoine du moteur peut amener localement le flux d’air parallèle à la dérive...mais créer d'autres dissymétries.
Nota : La dérive type floridien qui traverse intégralement la veine tordue est frappée d’un coté (en bas) et de l’autre coté (en haut). Le lacet s’annule. Mieux, il se produit même un couple de renversement qui s’oppose en partie au couple moteur (moins d’inclinaison sous le rotor). Un empennage horizontal qui traverserait intégralement cette veine améliore encore cette compensation.
Je laisse de coté les effets tertiaires qu’André Martin a suggérés : couple gyroscopique apparaissant lors des variations d’assiettes. Déport transversal de la poussée de l’hélice avec l’angle de cabré du moteur.
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 10:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 14:36 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
La précession gyroscopique est loin d'être négligeable! Et peut mener à des mouvements désordonnés, totalement incontrôlables (quand combinés aux autres effets)!...
http://www.rotaryforum.com/
nanar
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 23:45 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
Okay  très vrais ce que dit JCD , j'avais un gyro avec dérive floridien il était très stable a la mise des gaz
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 12:15 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
Ca c'est bien vrai !!!!! Sur avion à train classique, la mise en ligne de vol au décollage met bien en évidence ce paramètre qui s'ajoute à deux autres : l'effet du couple de réaction de l'hélice qui surcharge la roue du même côté et l'effet de l'action dissymétrique sur la dérive par le souffle hélicoïdal de l'hélice. Une seule chose à faire par anticipation c'est de mettre du pied du bon côté sinon c'est le départ en cheval de bois presque assuré.
j-p morizet
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 14:47 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec Jean-Claude. En revanche je n'avais pas pensé au couple sur la  dérive floridienne qui s'oppose à l'inclinaison de la machine sous son rotor  ;
André pourrait-il préciser ce qu'est la précession gyroscopique. Il me semble me rappeler de mes cours de physique que c'était, dans le cas de la rotation d'une toupie ( le jouet), le fait que l'axe de la toupie décrivait dans certains cas un cône dont le sommet était la pointe de la toupie ; est-ce bien cela ?
Pour un gyro comment cela se manifeste-t-il ?
cdlt
Jean-Pierre
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 16:27 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
André, j'ai subi les démonstrations d'effet gyroscopique par mon moniteur à la fin des années 60 sur Piper "Cub" et constaté très clairement... sa très grande faiblesse! Ce, malgré un vilebrequin bien lourd (Continental 65 ch) et une hélice de 1,85m.
Aujourd’hui, avec des hélices bien plus légères et des volants moteur tournant,  de surcroît, en sens opposé à celui de l'hélice, j'ai beaucoup de peine  à croire à un effet décelable. Qu'en pensent les instructeurs gyro?
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 18:04 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
jeangui91,
Il me semble bien difficile de distinguer l'effet gyroscopique des deux autres pendant la mise en ligne de vol. Il me parait plus démonstratif de le faire en vol bien équilibré en lacet, pour ne faire apparaitre qu'une perturbation à la fois. Et dans ces conditions, on s'aperçoit... de rien ou presque (quelques degrés de lacet pour + ou - 30° de variations d'assiette.
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 21:47 (2009)    Sujet du message: Couple -Couple moteur Répondre en citant
sauf pour les reducteur a couroie...peu etre plus rares maintenant ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17 (2018)    Sujet du message: Couple -Couple moteur
