LOTOGIRE
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 01:39 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Florent a écrit:
René,
Ou as-tu récupérer le Modèle 3D du rotax ?
(si c'est toi qui l'a fait : chapeau !)
Pour le 3D du ROTAX 912S 914 il suffit de demander à ROTAX il l'envoie en **.step et **.iges.
Florent ou d'autres     est-ce que tu connais une méthode pour scanner un fuselage par exemple le CT2K et obtenir un fichier volumique ou surfacique?
Xavier j'ai pris modèle sur un autogire tractif  le stabilo a 2m X 0.5m (c'est une feuille d'alu)
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 01:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 22:06 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Rene
J'ai un logiciel (appelé "Un-Scan-It") au travail, qui vous permet de prendre un graphique numérisée et le résultat est des milliers de points (x, y) en format Excel. Peut-être il pourrait tracer la surface supérieure et inférieure d'une vue latérale, puis en utilisant Excel, vous pouvez calculer la distance entre chaque paire de points. Cela vous permettra de calculer la surface à l'aide de la règle de Simpson. (Simpson était l'anglais). Razz
I have a software (called "Un-Scan-It") that allows you to take a scanned graph and the result is thousands of points (x,y) in excel format. Perhaps it could plot the upper and lower surface of a side view and then using excel you could calculate the distance between each pair of points. That would allow you to calculate the surface using Simpson's Rule. (Simpson was English).
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 16:53 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Merci Mike  Un-Scan-It est plutôt dédié au plan en 2D
pour le 3D il y a  http://www.david-laserscanner.com/        les volumes sont petits il faut un laser plan de grande dimension.
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 19:08 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Hélas non rené, je ne connais pas d'outils à partir d'une photo...
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 17:49 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
René
Il s'agit d'un exemple très trés simple de ce qui peut être fait avec UnScanIt. Tout ce qui est nécessaire sont quelques dimensions réelles dans les axes x et y. Nous avons ensuite besoin d'une photo d'en haut (plan).
MikeG
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 17:53 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
le fichier ne se fixe pas quand je essayer?
Mike
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 17:54 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Le forum refuser excel?
Mike
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 17:55 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
encore!!!
http://www.sendspace.com/file/9488ae
Mike
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 20:10 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Merci Mike j'ai ouvert le fichier excel le résultat est en 2D   X,Y, je cherche pour obtenir un volume.
quelque chose comme ce site mais en plus grand
  http://jc-tchang.philohome.com/manuel/scan3dlaser.htm
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 21:49 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
René
Qu'est-ce que vous voulez créer à la fin de ce processus?
Mike
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 09:14 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Ceci   un dessin volumique 3D
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 19:32 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
René
I can't help you. Embarassed
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 21:34 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
René,
après réflexion, il me semble que certains logiciels pour aéromodéliste devraient te permettre d'arriver plus facilement au résultat souhaité, même si cela nécessite des itérations manuelles...
Et si le résultat n'est pas aussi exact qu'un scaner 3D...
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 17:03 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un peut contacter René, physiquement, pour s'assurer que tout va bien?
Aujourd'hui, il se passe des choses bizarres! Neutral
http://www.rotaryforum.com/
joseph75
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 10:38 (2012)    Sujet du message: LOTOGIRE Répondre en citant
osez voler
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:01 (2018)    Sujet du message: LOTOGIRE
Page 2 sur 7
