OUF!!! chaleur
Patrice
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 09:24 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Je ne suis pas un spécialiste du rotor, mais ne serait il pas possible de faire un rotor lourd en bout de pale et léger en début. Ce rotor aurait presque autant d'inertie qu'un rotor lourd tout en étant plus léger afin de gagner du poids pour la masse à vide.
Je trouve que les rotors n'évoluent ppas beaucoup en comparaison par exemple des ailes de pendulaires.
Je pense qu'avec de nouveaux constructeurs qui auront j'espere de nouvelles idées, le giro se développera plus.
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 09:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
BONNAFOUS
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 09:44 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
bonjour à tous
pas plus tard que hier j'ai rencontré des conditions météo  particulières
à mi gaz 5000t/m je monté à 5m/s
je dispose d'un rotor léger de 18 kg son régime de rotation en croisière est de 430t/m
ds les termiques ou en virage serre je prend 460t/m et une fois lorsque j'ai decolé du fauteuil j'ai pu voir!!! 390 t/m
la portance au décolage se situe à 220t/m après je peux mettre plein gaz
alors au niveau securité je ne prononcerai pas car je n'ai pas d'expérience du rotor lourd
ce qui est certain c'est qu'un rotor léger qui tourne vite, ds le gros temps sera moins confortable et réagit plus vite.
Christian
BCM
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 09:49 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
+1 Avec Xavier,  Lourd ou léger chacun fait ses choix et les assume  Very Happy
olivier JOURNEAUX
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 10:55 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Patrice, cela existe et de plus ce type de rotor a d'autres avantages, va voir le site de carter copter.
Olivier
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 11:56 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Patrice
Il ne faut bas oublier les basses considérations matérielles: techniquement tout est possible... mais à quoi cela sert-il, si le prix est hors de portée des utilisateurs ? Un rotor de type Carte-Copter le met très loin devant nos rotors habituels. Certes, certains pourront se l'offrir... mais probablement pas la majorité :0)
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 13:01 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Bonjour Xavier,
Ce forum est fait pour échanger des idées, et je ne désire pas polémiquer. Si la sécurité est en jeu, alors la masse des rotors lourds est utile et il faut l'accepter. Je veux seulement m'assurer qu'il  s'agit bien de sécurité et pas simplement de confort.  Je l'ai déjà dit: je n'affirme rien. Dans mon projet, j'en suis au choix de ce rotor et cherche à comprendre très précisément l'apport du rotor lourd dans la sécurité. Peux-tu préciser ce qui te fait dire cela, indépendamment de toute concentration nécessaire ?
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 13:54 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Bonjour Jean Claude
Le sujet de ce Post est: vaut'il mieux un rotor léger ou un rotor lourd, celà à la suite à mon exprérience du début de semaine, peut être n'as tu pas lu mon premier message en tête où je l'explique, j'en ai deduit que la présence d'un rotor lourd sur ma machine, m'a permis de passer à travers un bien mauvais pas.
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:04 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Comme beaucoup d'Autres avant  toi et bien d'autres après..... Okay
Eliott
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 18:03 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
mi gaz 5000t/m pardon mais c'est quoi ton moteur?
je pensais que le régime d'un rotor dépendais  surtout de son diametre et de la masse du gyro et pas du poids de celui ci
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 21:51 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Bonjour Gérard
J'ai, au contraire, lu ton texte avec beaucoup d'attention, mais je n'ai pas compris comment tu étais parvenu à cette conclusion que le poids du rotor est salvateur dans cette situation. J'ai bien senti ton soucis d'un  régime rotor trop bas mais (dis moi si je me trompe) tu n'expliques pas en quoi il pourrait mener à la catastrophe. (Je sais, je sais, tous les pilotes savent çà, c'est bien connu: le battement !  les pales atteignent leurs butées, etc...). Si c'était aussi simple, les fabricants ne devraient-ils pas y graver ce régime fatidique? Tu saurais alors si tu as frolé la catastrophe ou s'il restait encore une belle marge.  Mais ce n'est  pas aussi simple: il y a des co-facteurs : vitesse de translation, incidence rotor, calage des pales, etc. En approfondissant çà, on pourra peut-être diminuer la masse du rotor tout en s'assurant davantage de marge... Peut-être.
Amicalement
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 21:59 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Bonjour Eliott,
mi gaz ne veut pas dire mi-régime moteur: à 5000 t/mn une hélice absorbe  moitié moins de puissance qu'à 6300 t/mn
Eliott
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 22:15 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
merci Jean Claude
Eliott
BONNAFOUS
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 23:39 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
petite précision
le moteur mi gaz à 5000 t/m c'est un 503
la sécurité est elle liée au poids du rotor ou à l'inertie ?
si on fait un calcul avec un rotor dia.7.3 tournant à 350 t/m ca donne une vitesse en bout de pale de 480k/h
avec un rotor de 6.35 tournant à 435 t/m on a 520 k/h avec un lest de 300g en bout de pale
coté inertie ca devrait etre assez proche
que peut on en conclure !!!
christian
BCM
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 23:41 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
Bonsoir Jean Claude
Tu me demande comment j'en suis arrivé à cette conclusion, qui en fait est surtout une constatation, je suis passé à travers des turbulences trés fortes avec des "sensations" je dis bien sensations de zéro G et le rotor n'a pas perdu trop de tour au moment de ces passages, comme mon rotor avec sa masse de 31 kg est passé de 360 t/mn à 280t/mn et  vu que l'énergie cinétique d'un rotor est en rapport direct avec sa masse et sa vitesse de rotation E=1/2 I x W² (ou E est l'énérgie cinétique, I le moment d'inertie et W la vitesse angulaire), j'en déduit qu'un rotor lourd ralenti moins vite qu'un rotor léger, je pense qu'un petit calcul savant de nos ingénieurs maison pourrait assez facilement extrapoler la perte de régime pour un rotor de disons de 18kg.
PS: j'ai trouvé la formule de l'énergie cinétique d'un solide en rotation sur un site internet, comme vous vous en doutiez un peu, je préfère vous dire la vérité plutôt que de faire le savant Embarassed
pascal
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 02:08 (2009)    Sujet du message: OUF!!! chaleur Répondre en citant
salut.
et ben dit dont Gérard ça fait une chute de 80 tr, je croyais ça jouait de + 30 à - 30 voir 40 tr. Pour voir une telle chute de tr, est ce que à ce moment là tu volait à petite vitesse.
j'aurais pas dù regarder le forum, moi qui tourne déjà qu'à 300 tr quand il fait chaud et 310 quand le temps se rafraichit, quand mon réservoir est presque vide je tourne à 280, airbet avais fini par me répondre, pour vous le mieux est que vous ne regardé pas le compteur, il dit aussi que pour rentrer en battement il faudrait descendre à 150 tr, ce qui fait qu'au bout du compte ont sait toujours pas qui croire et à quel moment ont risque le battement. Je viens de voler cette après midi, c'est pas la montagne mais ont avait quand même la manche air bien droite avec turbulences,  mon airbet 503 arrive à prendre 30 tr de plus par moment mais je ne l'ai pas encore vu descendre de 30 tr d'un coup.
En tout cas j'espère que le battement ne joue pas qu'avec les tr rotors, le mien fait 25 kg, peut être que le plus important est la répartition du poids sur les pales, je crois que tous les rotors aujourd'hui ont plus de poids vers les extrémités, c'est peut être suffisant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:22 (2019)    Sujet du message: OUF!!! chaleur
Page 2 sur 5
