PB démarrage 912S
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 12:29 (2009)    Sujet du message: PB démarrage 912S Répondre en citant
J'ai des PB de démarrage sur mon 912S. J'ai 2 questions:
1-Fau-il changer plus que la couronne de galets d'entrainement et la cloche qui les recouvre;
2- Faut-il vidanger le circuit de refroidissement
Merci
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 12:29 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 13:04 (2009)    Sujet du message: PB démarrage 912S Répondre en citant
Vous pouvez répéter la question ?
Les Pb de démarrage peuvent venir de ta batterie, de tes bougies, de lÉ'elctronique, du start ( charbonné)...etc  mais je ne vois pas ce que vient faire le liquide de refroidissement la dedans
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 13:31 (2009)    Sujet du message: PB démarrage 912S Répondre en citant
Sur les 912S les démarreurs cassent souvent la cloche et la roue libre qui entrainent le vilbrequin. C'est fréquent sur les 912S à cause du taux de compression et de l'avance à l'allumage. voila pourquoi je dois changer ces pièces, mais je ne veux pas ouvrir tou le moteur, juste accéder par le volant magnétique. Mais là se trouve aussi la pompe à eau.  voila le sens de ma question à des gens qui ont déjà fait.
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 14:12 (2009)    Sujet du message: PB démarrage 912S Répondre en citant
OK, donc tu as un problème de démarreur sur ton 912, pas de démarrage Wink ......... Donc, je n"Ai pas de réponse... Embarassed
Pascal Podogorska
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:20 (2009)    Sujet du message: PB démarrage 912S Répondre en citant
En effet ce problème est bien connu sur les 912S. Les galets de la roue libre accrochent mal, le démareur lui tourne bien à sa vitesse mais pas le vilbrequin, l'allumage n'atteint pas la valeur minimum de déclenchement d'ou les problèmes de démarrage.
Pour le remplacement il faut un outillage spécifique vendu chez Avirex, une roue libre + bague de roue libre. Il y a du travail en démontage.
Ton moteur à combien d'heures ?
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:41 (2009)    Sujet du message: PB démarrage 912S Répondre en citant
Mon moteur a 552h. Il parait que ROTAX met en vente un boitier electronique qui met du retard quand le moteur tourne lentement. Connais-tu ce produit?
eric changeur
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:13 (2009)    Sujet du message: PB démarrage 912S Répondre en citant
Etienne, je connais une personne prés de Niort qui a déjà réparé deux ou trois 912S dont celui de Gilbert Trédan.
Il a l'équipement et je pense qu'il entreprendra ton moteur si tu le sollicites.
Tél moi et je te renseigne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:29 (2018)    Sujet du message: PB démarrage 912S
