enfin du nouveau dans le gyro!!!
Aller à la page: <  1, 2, 3
patrickdb
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 20:02 (2009)    Sujet du message: enfin du nouveau dans le gyro!!! Répondre en citant
Bonsoir Dominique
Hé oui tu as mille fois raison, c'est une véritable folie, ce type (dans la vidéo du lien de René) qui prélance manuellement le rotor du côté gauche de ce BENZEN MACCULOCH il n'a pas du entendre les conseils de base de nos ancêtres. C'était pourtant un des premiers points de sécurité que l'on a toujours enseigné sur le démarrage des autogires, il est vrais que maintenant avec la généralisation des prélanceurs, ce conseil essenteil pourtant semble se perdre, jusqu'au jour où:  bing le bras,  et là peut être que cette recommandation reviendra au gout du jour.
je connais pas: tu expliques stp
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 20:02 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 20:38 (2009)    Sujet du message: enfin du nouveau dans le gyro!!! Répondre en citant
Bonsoir Patrick
C'est tout simple, il s'agit d'une précaution que l'on doit prendre lorsque l'on prélance un rotor à la main, on doit impérativement se placer du côté, où au cas où le rotor t'échappe, ton buste et ton bras emporté par ton effort, n'aillent pas directement vers l'hélice, ce qui sera le cas dans le lien de la vidéo de René. Si au contraire celui qui prélance se positionne du côté droit de l'appareil, au cas où sa main glisserait du rotor son élan le ferait se pencher vers le tableau de bord, ce qui serait beaucoup moins grave, et non vers l'arrière donc vers l'hélice. Si tu prélances de debout sur le siège c'est un autre cas. Bien sur si il s'agit d'un rotor tournant à droite (AIRBET) il faut bien sur se positionner du coté gauche de l'appareil. Mais il est vrais qu'avec les mats plus hauts de nos appareils actuels, le prélancement avec les pieds au sol devient impossible, mais la recommandation elle est toujours valable, au cas où...
Gyroscopiques prudences
patrickdb
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 21:18 (2009)    Sujet du message: enfin du nouveau dans le gyro!!! Répondre en citant
merci Gérard
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 19:41 (2009)    Sujet du message: enfin du nouveau dans le gyro!!! Répondre en citant
GP a écrit:
regardez ça:  (foto du man 208)
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=22430
http://www.oskbes.ru/208.html
Excuses GP, mais je ne sais pas si on a répondu à ta question?
Le stabilisateur de rotor est copié par le RAF2000 depuis longtemps, mais cela n'a pas empêcher de se tuer avec...Il faut un stabilisateur de cellule!
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 19:46 (2009)    Sujet du message: enfin du nouveau dans le gyro!!! Répondre en citant
Quant au rotor du 208, effectivement, il y a un effet Delta3...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:00 (2019)    Sujet du message: enfin du nouveau dans le gyro!!!
Page 3 sur 3
