antenne radio
Aller à la page: <  1, 2, 3
nowak
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 00:43 (2009)    Sujet du message: antenne radio Répondre en citant
Bonsoir Jean-Pierre et Jeangui,
J'ai tenté de lire vos messages qui sont adressés plutot a des specialistes que nous ne sommes pas.
En resumé, si je multiplie 1/4 d'onde avec une cavité coaxiale que je divise par le ROS, je n'obtients aucun GAIN puisque je n'y comprends rien.
J'affiche donc la frequence de detresse: 121.5
Conclusion: quelle est la bonne antenne que je puisse monter sur mon giro?
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 00:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 11:24 (2009)    Sujet du message: antenne radio Répondre en citant
C'est simple tu fais abstraction de ces disgressions et tu fais comme il t'a été dit au début de ces trois pages. Comme toujours en aviation on regarde ce qu'a fait le copain qui a la même machine et on fait pareil s'il en est content.
A mon humble avis une antenne fixée devant le mat risque d'être affectée par celui-ci qui va se comporter en réflecteur et donc le diagramme de rayonnement sera directionnel et non plus omnidirectionnel.
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 19:09 (2009)    Sujet du message: antenne radio Répondre en citant
Tu fais un brin vertical de 55Cm sur un plan de masse en tôle fine ou en bandes fine de 40x40 Cm. Va voir ce que j'ai fait sur mon ex 3axes sur mon site: http://autogire.site.voila.fr/  . Et ça marcahit très bien.
j-p morizet
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 19:41 (2009)    Sujet du message: antenne radio Répondre en citant
A peu près les même conclusions :
1 ère solution :antenne 1/4 d'onde montée sur le nez du giro (ce qui permet accessoirement de fixer le brin de laine), et deux radians 1/4 d'onde à l'intérieur du carénage. Le 1/4 d'onde extérieur peut facilement être réalisé avec une antenne d'autoradio de voiture raccourcie à la bonne longueur et les deux radians avec de la bande d'aluminium autocollante. C'est à mon avis ce qui marchera le mieux en raison du dégagement de l'antenne par rapport aux masses métalliques.
2ème solution : l'antenne commerciale Sardif (avec la réserve que je n'en n'ai jamais testée une mais d'après la photo ça devrait fonctionner avec  à peine moins de gain)
3ème solution : 1/4 d'onde vertical et 2 radians 1/4 d'onde collés sur l'intérieur du carénage avec quelque difficulté de mise au point si on n'a pas d'appareils de mesure.
Dans tous les cas s'assurer que le ROS est correct.  Demander à un radio-amateur du coin de vous donner un coup de main pour les réglages.(nomenclature sur ref-union.org ou radioamateur.org)
cdlt
Jean-Pierre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:41 (2018)    Sujet du message: antenne radio
Page 3 sur 3
