RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V
BONNAFOUS
MessagePosté le: Sam 12 Déc - 21:12 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
Bonjour à tous
je viens d'apprendre qu'il existe de nouvelles courroies gates carbonne
qui à premiere vue sont encore plus performantes que les gt2
mais je n'arrive pas à trouver des poulies dural au pas de 8mm
si qq à un tuyau merci d'avance
avec une simulation avec logiciel approprié on arrive à passer une puissance
de 40 kw et un coef. de 1.8 avec une largeur de courroie carbonne de 36mm  !!!
Christian
BCM
MessagePosté le: Sam 12 Déc - 21:12 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 09:35 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
Il est plus que probable qu'il faille encore de nos jours les faire usiner chez un représentant de Gates ayant la fraise mère pour cela. Autant que je me souvienne, l'alliage alu le mieux est le 7075 car en plus de ses caractéristiques propres il est apte à recevoir une oxydation anodique épaisse.
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 12:41 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 12:54 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
 Pose la question chez Prud'homme engrenages? Ils ont peut-être la solution.
 manu
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 15:51 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
je partage entièrement l'avis de René Brun car c'est ce que j'avais fait il y a 10 ans. Je viens de jeter un oeil à leurs nouvelles courroies renforcées carbone, c'est absolument génial. Les poulies vont coutées la moitié des miennes car elles étaient pour la Polychain version 1.
Je pense qu'en IdF il faut s'adresser chez DOMANGE ( à vérifier )
BONNAFOUS
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 22:59 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
bonsoir à tous
merci pour vos remarques
je vais voir ce que je peux faire
cet surtout la grosse poulie qui pose problème à cause de son poids et le prix, elle est plus chère que la courroie
en 36mm de large!!!
Christian
BCM
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 12:52 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
Bonjour Christian
Pour tes poulies regarde chez FOGEX poulie de la gamme SIT il peuvent les fournir en alliage léger anodisé et il propose du pas de 8mm
http://www.fogex.com/PRODUITS/1-TRANSMISSIONS PAR POULIES-COURROIES/B-POULI…
Ce fournisseur m'a laissé aussi une documentation sur cette courroie en chevron ça a l'air sympa comme produit.
http://www.fogex.com/PRODUITS/1-TRANSMISSIONS PAR POULIES-COURROIES/A-COURR…
Christian où en sont les essais avec ton tractif ???
BONNAFOUS
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 22:40 (2009)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V Répondre en citant
Bonsoir Gérard
merci pour ces infos
en ce qui concerne le tractif les essais se poursuivent
le comportement est sain et je pense avoir réglé les problèmes de chauffe moteur, surtout en ce moment !!!!
j'ai modifié le pas du rotor car il ne tournait pas assez vite ainsi que des réglages incidence rotor
donc maintenant j'espère une météo plus clémente
amicalement
Christian
BCM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17 (2019)    Sujet du message: RÉDUCTEUR À COURROIE pour 503 2V
