inquiétant
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 15:08 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
je viens de tomber sur cette discussion sur le rotaryforum :
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?p=334745#post334745
Que ce soit le mât ou la quille qui plie, c'est pas rassurant !
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 15:08 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 15:59 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Souder le mat directement sur la poutre c'est de la folie!!! Chez nous nous exigeons que ces parties soient vissées a l'aide de plaques goussets. Ils ont oublié une règle d'or en aéro "jamais de soudures sur la structure porteuse" En CDN c'est INTERDIT.
Izenogoude
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 18:34 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Sur les avions tubes et toiles, les helicos de type Alouette ou tous les batis moteurs d'avions , les tubes ne sont pas tous soudés ?
Izenogoude
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 19:35 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Oui ils sont soudés ou même brasés ( la brasure et hyper solide la majorité des cadres velos sont brasés.
Seulement c'est un treilli et non pas un monobloc.
manu
Eliott
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:07 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
comment sont fait les magni, ela , airbet et les autres?
Eliott
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:37 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
les magni sont en inox je crois et les airbet en acier peut etre
c est le probleme de l alu les soudure sant toujours fragile
je connait des engins avec chassis alu qui font que de casser tandis qu en acier il ne casse pas
eric changeur
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 23:53 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Les Magnis sont assemblés en acier chrome molybdène de type 4130 (norme US) c'est à dire à peu près du 25 CD 4 S. les soudures sont réalisées au TIG.
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 08:57 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Pour la majorité ils sont en inox sauf Magni.
 Effectivement l'acier soudé est plus solique que l'alu. Celui qui veut fabriquer un Gyro en tube acier soudé contrairement a ce que l'on pourrait croire un acier "mou" sera plus solide A 30 ou A40 . Le tube dit serrurier va tres bien, par contre attention a la corosion. Soudure TIG obligatoire.
 En ce qui concerne la ref: 4130 ou le 25CD4S c'est la seule norme aéronautique accéptée par la DGAC et le GSAC  (Fabrication Magni).
 Mais Attention ! si le mat est directement soudé a la poutre centrale sans goussets cette construction sera refusée par le GSAC (bien entendu dans le cadre CNRA ou CDN) cela ne concerne pas la construction en ULM.
Izenogoude
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 10:46 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Pour la majorité ils sont en inox sauf Magni. Effectivement l'acier soudé est plus solique que l'alu. Celui qui veut fabriquer un Gyro en tube acier soudé contrairement a ce que l'on pourrait croire un acier "mou" sera plus solide A 30 ou A40 . Le tube dit serrurier va tres bien, par contre attention a la corosion. Soudure TIG obligatoire. En ce qui concerne la ref: 4130 ou le 25CD4S c'est la seule norme aéronautique accéptée par la DGAC et le GSAC  (Fabrication Magni).
Tu as raison. Le probleme des casses sur les photos c'est plutot l'emploi de l'acier inox pour une structure aéronautique soudée ou non.Meme dans l'industrie, on banni l'emploi de l'inox sur des sructures, ca casse tres rapidement. Sauf si besoin expressde contrer une corrosion previsible importante, et encore , l'acier galvanisé est tres nettement preferable.
On peut s'inquieter légitimement de l'emploi de l'acier Inox (PEINT !!! Shocked ) sur des structures d'aéronefs. je ne l'emploierai meme pas pour
fabriquer une brouette...
La corrosion est tres facile à eviter sur des batis acier: apres soudure, sablage leger, decapage, 1 couche de bichromate de zinc
soignée + 1 couche de laque polyurethane, et ca resiste pas mal d'années sans aucun probleme.
On ne peut que conseiller aux propriétaires de gyros en Inox de surveiller TRES frequemment et TRES serieusement les
apparitions de criques ou de casses franches comme sur les photos.
Izenogoude
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 10:48 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
manu
Et de plus, chaque structure est indépendante de l'autre : Queue, Bati central et cellule. L'assemblage est fait par goussets/boulons. De plus les structures sont gonflées à l'azote et un système de vidéo pi permet de voir à chaque VAV si il y une fuite dans la structure concernée et donc une crique.....
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 12:57 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Bonjour Izenogoude
  Vu ton pseudo tu n'a pas travaillé aux Chantiers de l'Atlantique de St Nazaire? comme soudeur bien sur.
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 18:06 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
quelques news fraiches du Rotaryforum concernant ce cas de choc de l'hélice sur la quille du MT03 : cet incident s'est produit en vol lors d'un passage en turbulence Evil or Very Mad  !!!!!
Et il semblerait que ce ne soit pas un cas isolé...
Le problème aurait été résolu en passant du MT03 au MT0Sport en renforçant la fixation quille-mât.
Les MT03 concernés seraient modifiés gratuitement par le constructeur : avez-vous entendu parler d'un BS ou d'une campagne de rappel de ces machines ?
Yzenogoude
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 19:08 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Bonjour Izenogoude  Vu ton pseudo tu n'a pas travaillé aux Chantiers de l'Atlantique de St Nazaire? comme soudeur bien sur.Manu
  Very Happy Touché .  Very Happy J'ai bien travaillé aux chantiers à St Nazaire comme sous traitant, toutefois pas en soudage, mais je connais tres bien       car c'est mon metier.
Bons vols
Izenogoude
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 21:28 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Pour moi c'était facile. Mon beau-frère travaillait aux Chantiers. Il est décédé en Juin dernier provoqué par l'amiante. A l'occasion de son enterrement , je suis passé devant l'endroit ou il travaillait c'est triste de voir tout ce gachis.
 C'est les Izenogoude qui ont donné le coup de grâce.
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 22:33 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
l'acier inox austenitique genre 304L ou 316L a les memes caracteristiques mecaniques ( a peu de chose prés) que l'acier courant ( genre tube serrurier) avec un allongement superieur.
Yzenogoude, si tu fais une brouette en inox de la meme epaisseur qu'en acier "serrurier"( 3 a 4 mm d'epaisseur), elle servira encore a tes arrieres petits enfants.
Pour revenir au probleme de la poutre arriere, j'ai un bon copain qui a posé un Magni un peu cabré et qui l'a tordue.(c'est peut-etre ce qui est arrivé au MT et ce sont les turbulences qui ont pris)
Le 25CD4 a des meilleures caracteristiques que l'inox, encore faut-il qu'il soit soudé dans les regles de l'art, c'est a dire avec prechauffage + TIG +refroidissement lent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: inquiétant
Page 1 sur 3
