inquiétant
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 02:09 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 02:09 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 09:08 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
pourquoi ne pas faire un tube de quille et de mat en 1 seul morceau avec un grand cintre Question
puis venir refixer toute la partie avant par serrage sur le tube en 2 endroit different Okay
voir a mettre un cable de sécurité autour de se tube au ca ou!!!!
le but étant que les 2 parties essentiel au vol reste solidaire
et toute les commande avec telefflex au cas ou!!!
bon ok je vais pas reinventer le giro(pour info c est mon nom de famille) mais c est des idée qui me vienne
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 10:11 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Bonjour René,
C'est Gerard qui est le constructeur du mono et non Claude.
En ce qui concerne le tube quille du Mto3, je dois avouer que ce tube carré de 50x50 ep2 pour tenir ce grand empennage ne m'a jamais inspiré.
Ce qui ne m'inspire pas non plus, c'est le cintrage des tubes carrés.Il faut toujours faire un enfoncé dans le tube pour le plier d'ou une fragilisation.De plus, le tube de renfort est soudé quasiment a ras du pliage,ce qui veut dire que le tube quille va manquer d'une certaine elasticité.
Sur ma machine, j'ai mis un tube ( diam70 ep2) cintré en forme douce.
Le tube de renfort est lui aussi cintré et l'intersection est de ce fait, progressive ( vous verrez tout cela en photo bientot).
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 10:41 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
l'homologation anglaise du MT03:
http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1419&pagetype=90&pageid=892…
http://www.skyranch.de/autogyro.htm
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 10:50 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
N'oublions pas que tous cintrages à froid, quelque soit l'angle ou le rayon de cintrage, imposent sur les parties étirées du tube un dépassement de la limite élastique du métal, avec toutes les conséquences et les aléas que celà implique sur sa tenu aux contraintes, seules les fibres neutres au centre du profilé ne subissent pas de contraintes, les fibres à l'intérieur de l'angle ou de la courbe sont elles comprimées et ont tendance à se dissocier. Bien sur il est nettement préférable d'effectuer une courbe à long rayon, qu'un angle vif, qui lui relève de l'hérésie dans la construction aéronautique.
Sincères salutations
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 11:28 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Bonjour CH,
Les certifications de tous poils ne sont pas gage de securité absolue et pour preuve, le MTO3 a un probleme et quand il sera reglé, il restera un bon et bel appareil.
Les moteurs THIELERT ont reçu une certification et ils sont souvent en panne, les avions SOCATA TB,a leur sortie, avaient une consigne de navigabilité par semaine.
Dans un autre registre, les 2500 vannes chinoises installées dans une raffinerie francaise avaient reçu une certification TUV et elles sont toutes a remplacer.
Ce sont des fondeurs francais qui sont entrain de les refaire avec un cahier des charges plus pointu.
On peut se poser la question: qui refera ce genre de pieces compliquées quand il n'y aura plus d'industrie en France.Mis ceci est un autre debat!
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 12:37 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Claude,
Mon dernier message était seulement pour information et sans caution personnelle sur la qualité de la machine.
Au regard de ton savoir-faire il est indéniable que la construction amateur  a de l'avenir.
Pour un acheteur potentiel qui est un passionné mais pas expert ou ingénieur aéro, qui croire? c'est bien le problème, mais je n'ai pas la solution.
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 17:48 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
@jp44, un seul grand tube cintré, c'est un airbet ;-)
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 19:00 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
oui c est bien ca mais a l inverse c est a dire le tube en 1 seul morceau entre le tube mat et la quille
 et bien en tube rond non pas carré
car j ai lu sur ce forum qu il y avais moins de bruit lors que l hélice frôle le tube de quille rond
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 21:28 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
christophe,
J'avais bien compris ton propos, le mien n'etait que pour alimenter le debat.
Jean Rêvedun
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 01:47 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
ben alors, pour moi qui me documente Idea , c'est quoi qui va le mieux?!?!?!
tube rond, carré, cintré, soudé, vissé.............. Question
merci de vos réponses Okay
"très Fort...très très Fort.............."
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 07:40 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
 Pour une question de facilité de construction le tube carré sera la meilleure des solutions (perçages plus faciles. Pour la solidité il vaut mieux assembler les tubes par goussets et vis a éviter le cintrage.
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 08:33 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
donc si j ai bien compris manu , tu n est pas pour le systeme airbet et le nouveau calidus
ou c est juste le cintrage des tube carré que tu juge trop risqué?
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 09:55 (2009)    Sujet du message: inquiétant Répondre en citant
Non! Non! je ne suis pas contre ni Airbet ni Calidus , chacun fait ce qu'il désire.
Je me mets simplement a la place d'un constructeur amateur mal équipé. Le tube carré est celui qui est le plus simple d'emploi, avec peu de matériel on peut fabriquer sa machine en toute sécurité.
Le pliage est reservé a ceux qui sont équipés d'une bonne cintreuse qui n'abimera pas le métal.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:56 (2019)    Sujet du message: inquiétant
Page 3 sur 3
